+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 219142, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••45678910••116
22.05.2019 р. відповів для 777VoVaN777
З заводу стоїть бідна суміш, подивись на колір свічки - якщо біла або сірувата - підніми голку в карбі, від цього може погано заводитися.
А друга причина була в Петровича( півдня шукали03_biggrin) : бронепровід на люльку був слабо вкручений і дріт всередині не діставав до наконечника - викрути з катушки і з люльки і подивись чи мідний дріт дістає до того й того.
Регламент такий:
1. Оливу міняти через тисячу бо нижньовальник перебиває її вхлам швидко, ще Петрович каже що на 15В40 движок працює набагато тихіше. Ну й лити Хадо не обов'язково, можна щось дешевше але якісне.
2. Повітряний фільтр мити і змазувати можна десь через 3-4 тисячі, але це за умови якщо буде спеціальне мастило для поролонових фільтрів. Звичайна моторна олива злітає з поролону набагато швидше і в інструкції написано що через тисячу.
3. Ланцюг мити і мазати через 500 км і після дощу.
4. Масляний фільтр достатньо раз подивитися після обкатки, далі він практично не забивається якщо олива чи лійка без сміття.
5. Зазор клапанів треба виставити зразу(розмір я десь на початку теми писав), ну й можна їздити доки не почуєш цокання.(в інструкції через 4 тис перевірка).
6. Обов'язково поставити фільтр на бензин(якщо його не було) і нефіг лазити чистити карб - він заб'ється хіба що років через 3-5 і то рідко буває.
Змінено: 22.05.2019 р., User
22.05.2019 р.
Ага, переплутав, у тебе верхньовальний движок - оливу можна міняти через 2 тисячі і тоді дійсно краще Хадо чи Мотюль напівсинтетику( Мотюль в 4-х літрових виходить навіть дешевше за Хадо, я брав в офіційному магазині за 940 грн 4 літри).
22.05.2019 р.
То була ще та пригода02_sad... теж заводився добре, приїхали в Стасі і здох Шанрай... Я так вважаю, що провід від катушки, власне не провід, а опльотка, від нагріву і китайської якості потягнулась десь на 8-10 мм, а ми промудохались кілька годин....02_sad
я на своєму движку вперше поліз в минулому році (з 2011 р.), був як новий! Фільтр-це18_good За ХАДО: не бери з ревіталізантом-вони для підношених движків, новий движок навіть може клинити... недавно такий випадок у нас був...
23.05.2019 р. відповів для User
Фільтр на паливо стояв.
23.05.2019 р. відповів для Direktor
Усім дякую, спробую зробити по порадам. За регламент по ТО окрема подяка.. Ще не можу зрозуміти, але десь кидає трохи масло (двигун після 20-30 км, якщо дивитися з правої сторони, трохи в маслі.
Чим і як краще чистити і змазувати цепку?
Просто до цього, років 8 була ява, цепку ні разу не мазав))), зносилась - купив нову)))
23.05.2019 р.
Вибачте зща настирливість01_smile, але де там стоїть масляний фільтр? Дякую.
23.05.2019 р.
мити ланцюг гасом або бензином, мазати краще чимось таким https://meteo.ua/15557/ostape/tomorrow
ну можна й чим попало в принципі
в тебе движок не такий, можливо під правою кришкою під зчепленням сітка стоїть, на Інтрудері кругла кришка зліва двигуна.
23.05.2019 р.
для мийки у мене є така класна штука, але вона коштує дето 700-800 грн
https://mototerritory.com.ua/nabor-dlja-mojki-i-smazki-moto-cepi-kettenmax
23.05.2019 р. відповів для 777VoVaN777
Подивився фільтр - не знаю де він там06_question
https://mototema.com.ua/maslyannyj-filtr-shineray-xy150gy-11b
Змінено: 23.05.2019 р., User
23.05.2019 р.
Усім дякую. Сьогодні спробую все, що порадили, а там відпишусь.
лохонувся тут на два фронти писати03_biggrin
https://prom.ua/p681103212-mashinka-dlya-chistki.html
24.05.2019 р.
На рахунок бронепровода, здається все ок було. Підняв голку на 1 поділку і змінив повністю паливо (були сумніви на рахунок якості) став не мот а дзига. Їде набагато краще, плюс заводиться без проблем. Усім дякую. Якщо буде комусь потрібна допомога (Бориспіль і район) звертайтесь.
29.05.2019 р.
доброго дня.
придбав собі інтрудера. з самого початку експлуатації був шум в двигуні. продавець сказав "новий поки притреться" і я подумав може клапана...
пройшовши 1000 відрегулював клапана 0.06 -0.09 шум не зник, пробував виставлять як написано в завод. книжці 0.03-0.05 те саме.
стукае з правої сторони десь в цьму місці
29.05.2019 р.
допоможіть може хтось знае причіну
29.05.2019 р. відповів для Arhey
клапана постав на місце
 http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1690619/#1690625
Зі стуком фіг його знає, може брак06_question
Що движок шумний то є, але стуків немає. А може ти плутаєш щось - там штанги на клапана стоять, вони шумлять.
29.05.2019 р.
клапана стоять як ви вказували але шум такий ніби палиць ляпотить
особливо коли пониженя обертів
заїдь десь де моти ремонтують нехай послухають бо тут без запису звуку ніхто не скаже.
29.05.2019 р.
зїздив сказали що більш за все розжаті клапана
хотів запитати ви зазори 0.06 та 0.1 підбирали самі чі це рекомендуе завод?
У нас стоять такі, пробіг 3000 км - нічого не стукає. Це нижньовальник, у нього зазори більші чим в інших движків.
Почитай тут, движок такий самий
https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80&of=on
1••45678910••116
