+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 212460, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
08.05.2018 р. відповів для User
О, и Мотохату знаю, захаживал!03_biggrinРаньше они были за Юностью, сейчас съехали куда то...
Пролетал утром по делам возле Мото-Мото на Дорогожичах, глянул в ихнюю сторону... чёт техники поубавилось и на улице ничего не стоит. Раскупают или не завозят...
П.С. Не переживайте, думаю всё будет хорошо - получите технику. На рынке они не первый день работают...
Если занимались бы кидаловом, здесь на форуме информация по любомуб прошла....31_bigboss
Змінено: 08.05.2018 р., tatarka
08.05.2018 р.
Рассматривал такой, как один из вариантов. Понравился, добротный. Правда для польского бренда. Крепкий, сбитый. Гораздо лучше Альфы.
09.05.2018 р.
Воно приїхало, зібралося, завелося і до повороту доїхало41_dance2
Змінено: 09.05.2018 р., User
09.05.2018 р.
Вітання з обновкою :-)
09.05.2018 р. відповів для User
Ну і де ВОНО?
09.05.2018 р.
Завтра добавлю фоток, взагалі то дирчик не мій - я тільки фотки викладаю03_biggrin
09.05.2018 р. відповів для Direktor
Воно вже відпочиває в гаражі і готується до реєстрації, а ми займаємося серйозною справою20_drinks
Ви шо, пивний кіоск бомбонули? 05_shok
Сурьйозний апарат 18_goodВибір Петровича 18_good18_good
10.05.2018 р.
Еще раз поздравляю!  Моторчик очень похож на мой, 164FML , с балансировочным валом и заявленной мощ. 14,3 л.с.
Какое маторное масло рекомендует завод-изготовитель? В моем мануале указано 15w40, минералка, замена через 1000км.
19-я тысяча пробега а рекомендованного масла мой моторчик еще не разу не видел. Второй сезон лью 10w40 автомобильное. Потому что беру масло на халяву. На каждую 1000 км 1,2л. мотомасла - разориться можно. А моторчик 200сс с балансом работает как маслобойка,  за 1к  литр масла взбивает в хлам!
  Вообще 15w40 для мото у нас в продаже нету, есть минералка с такой вязкостью для тяжелых грузовиков.
С КАБовским движком проблем было меньше, 800мл залил и катайся 2000 км.
Змінено: 10.05.2018 р., Czeslaw
10.05.2018 р. відповів для Czeslaw
05_shokТочно мінералка вказана? Дивно... Всі, які я зустрічав, полусинтетика... У нас проблем з маслами ніхт, які хочеш. Міняю ч/з 2000. В цьому сезоні на МОТЮЛі 5W50 пробую.
В мануалі тут всяка фігня пописана:
Запрещается применять
обычноеи
трансмиссионные масла. Рекомендуется применять
масло, предназначенное для 4-
х тактных двигателей
с
интегрированной коробкой передач
и сцеплением
в
масляной ванне. На заводе мотоцикл заправлен маслом
для бензиновых двигателей марки 15W/40SF. Могут
быть заменители класса SH. Вязкость масла можно
выбрать
в соответствии
с климатом, согласно рисунка.
Для замены масла, необходимо слить из картера использованное
и залить новое масло.
Убедительно просим вас помнить об охране окружающей среды, когда речь идет об утилизации
отработанного моторного масла. Рекомендуем слить отработанное масло
в ёмкость
с плотно
закрывающейся крышкой
и сдать на местный пункт приёма отработанных нефтепродуктов. Не
выбрасывайте отработанное масло
в мусоросборные контейнеры
и не выливайте на землю или
в
дренажные стоки.
Проверка уровня масла:
В целях сохранения всех заводских характеристик Вашего мотоцикла рекомендуется
использовать «Масло моторное 4
Т SS-C 10W-40
п
/с IRBIS», разработанное специально для 4-
х тактных двигателей.
Проверяйте уровень масла каждый день перед поездкой. Поставьте мотоцикл на ровную площадку. Прогрейте двигатель.
Через 5 - 10 минут после остановки двигателя выньте масляный щуп
и очистите его от масла. Вставьте его
в отверстие картера,
не закручивая
в резьбу, и выньте для проверки уровня. Уровень должен быть между верхней
и нижней отметками. При
необходимости, добавьте
в картер определенное количество масла той марки, которая уже была залита
в двигатель. Смешивать
масла разных марок не допускается. Не переливайте масло выше верхней метки. Эксплуатация двигателя как
с недостатком
масла, так
и
с его излишком, может нанести вред деталям мотоцикла.
Замена моторного масла:
Для обеспечения быстрого
и полного слива отработанного масла выполняй
Для обкатки залишилося пару літрів Юко від Дельти - докатаємо, а далі буде Мотюль 5100 4т, міняти будемо через 2 тисячі. Ну мот Петровича - може він щось іще надумає, він тут писати не хоче, й читає рідко, так що я буду перекладати03_biggrin
10.05.2018 р.
Мот мій, движок 163 FML з балансвалом
"Життя має бути подорожжю до могили не з наміром прибути в цілості і красивому, а скоріше в'їхати з занесенням, в клубах диму, повністю виснаженим і зношеним, голосно проголошуючи - "Оце так поїздка!"
10.05.2018 р.
ще трохи фоток
10.05.2018 р.
Інтрудер моцно виглядає 18_good да і 14+ л.с. для його ваги це теж нічо так.
User, як якість загальна/візуальна у порівнянні із Jianshe (загалом збірка, зварні шфи, фарба і т.п.)?
10.05.2018 р. відповів для hitmanhunter
Нехай пізніше розпишу враження. Загалом до Джиньші йому далеко, десь на рівні Скаймото, хоча сам движок виглядає краще за раму і навісне.
10.05.2018 р.
Интрудер 200 отличный мот18_good Как рабочая лошадка ппросто изумительная.
Очень нравится длиииииииное сиденье с заходом на бак, умоститься можно как угодн18_good
Читал на росссйский сайтах (там от продается как Ирбис Интрудер 200) , что центральная подножка слабая и ее гнет, нужно ее усилить и на жесткуую подвеску встречал жалобы....хотяя возможно изготовитель эти нюансы устранил.
Поздравляю с покупкой, пусть служит верно и только радует.
В этих моторах масло после обкатки меняется каждые 2000км.заливаемый объем 1,1 литра. Лучше воздушники работают на масле с высокотемпературной вязкстью...W50. 20w50, 15w50, 10w50 выбрать из чего есть.18_good
10.05.2018 р.
Колись десь тут на сайті була таблиця для підбору ширини шини в залежності від ширини диска, не можу знайти.
На Інтрудері ширина переднього диска 1,4 і шина 3х18 - тут питань немає, а задній диск 1,85 і шина 4,1х18, поміряв я її і вона по ширині як 3,5х18.06_question
Шини схоже доведеться міняти бо на тих шипах навряд чи далеко заїдеш,
питання: чи можна на диск 1,85 поставити шину 3,5???
10.05.2018 р.
у оригінала (Shineray) вилікувані дитячі хвороби ірбіса, інший двигун і краща фарба і збірка вцілому.
в цих моторах так влаштована система що можна заливати від 0.5 до 1.1. Просто шо 0.5 малувато для охолодження, тому я завжди заливаю рівно 1л, так і купувати зручно - 4л каністра рівно на 4 заміни.
п.с. да не підніметься маслосрач 01_smile але 20w - це в основному мінералка для тракторів... хоча якшо власник не буде крутити оберти 6к+, то можна і його. А от 10w50  - ідеал 18_good, але дороге 02_sad
Змінено: 10.05.2018 р., hitmanhunter
10.05.2018 р.
Тепер про враження(це все про зовнішній вигляд бо толком ще не їздив):
1. Двигун виглядає краще за середній китай(наприклад Вайпер)
2. Дуги і багажник зроблені на совість, схоже що там дійсно товста труба.
3. Рама, шви то поварені нормально, але... Джиньші збирали 2 години, Шинарея цілий день. Воно то збирається, але то там то сям треба то підігнути кронштейн якийсь, то різьбу перерізати. Коротше не можна сказати що Шинарей і Джиньші стоять на одному рівні(а я десь таке чув), за движок взнаємо пізніше, а все інше явно виглядає як звичайний середній китай і до Джиньші йому далеко.
Я то думав шо воно трактор - але воно цілий комбайн03_biggrin. На 5-й може їхати 15 км/год, йому коротше по-барабану яка там швидкість увімкнена05_shok(Джин вже на 35 глохне). Забув сфоткати ручки:
на лівій крім стандартного набору є ще аварійка і підсос, на правій аварійне вимкнення двигуна і порт USB. Коротше тута ше треба думати як у вертольоті шо його коли натискати15_badgrin
