Вітер: 6 м./с., Півд
Установка не штатных приборных панелей (элекронные спидометры, тахометры, KOSO, реплики и т.п.)
Переглядів: 7045
07.04.2018 р.
Тема по нюансам встановлення не рідних в т.ч. електрониих приборок на мопеди-мотоцикли.
Типу Косо та ін.
Обговорюються різні моделі, плюси-мінуси. Будь які проблеми із встановленням і т.п.
Змінено: 07.04.2018 р., GiS
10.04.2018 р.
А з приводу діаметра колес, то конкретно у моїй від 1000мм до 2999мм з точністю до 1 мм
У меня так же.У меня стоит велокомп.И у меня подобрана была длина 1415мм.Но когда я в приборку ввёл 1415 то спидометр занижает.Нужно подбирать по новой.В комплекте 4 магнита было.Поставил пока 3шт.Расчитана на 12 магнитов.Поставлю потом ещё 3..будет 6штук.Кинь ссылку где брал свою.Имено на свой товар.Почитаю о ней
Змінено: 10.04.2018 р., Andy_e
10.04.2018 р.
На солнце как-выгорать не будет?
10.04.2018 р.
вона коштує 20 баксів, вигорить за рік - куплю нову
занижування по ЖПС міряв? взагалі повинна трошки завищувати, типу пасивна безпека...
+ дивлячись як заміряв, краще всього намалювати полосу на покришці і рівній поверхні, проїхати 1 оберт і поставити риску навроти риски колеса знову.. ну і відповідно заміряти між рисками на землі
ссилку не дам, бо брав у знайомого... але знаю точно шо брати потрібно ту шо іде з максимумом циферок на екрані, частіше всього вони дорожче трохи, але мають всі опції... на алі там все просто - дивитись по відгукам.
Змінено: 10.04.2018 р., hitmanhunter
10.04.2018 р. відповів для hitmanhunter
твоя 20,моя 70
10.04.2018 р.
воя 20,моя 70
А не 37$?
10.04.2018 р. відповів для Andy_e
38.15 -ну дороже в 2 раза почти03_biggrin
Змінено: 10.04.2018 р., Chadaev
10.04.2018 р.
ну моя теж не 20, то я так буквально.
але не в одному магазі вже бачив коли китайські репліки (по 20-30 у.о.) продають по 40-50 у.о. і більше, тому треба бути уважним, шоб не купити 30-ти доларову репліку за 100 уо і думати шо то оригінал 15_badgrin
я на алиэкспрессе уже вип статус получил-у меня около 3000 заказов.Так что не ошибусь 100%
11.04.2018 р.
Приборка встановлена і все наче працює (тфу тфу)
Залишилась остання задача - кріплення магнітів:
Перша спроба - закріпити пайкою неодімові магніти (не з комплекту) у передньому тормозному диску (через велику перфорацію (великі випили у диску) по іншому не можна) - магніти якісно тримались, але майже повнісню розмагнітились після нагріву...
Друга спроба - закріпити (неодымові, не з комплекту) у болтах задньої зірки (просвердлити заглиблення у шляпці і на клей) -  магніти чи змінили полярність, чи віддають всю силу в болт - хз.. але не працює ніяк. На будь-якій відстані датчика до болтів - на приборці нуль...
Третя спроба -  чекаю підказки), але на скільки я зрозумів, то шоб нормально працював датчик, магніти повинні бути обов'язково в алюмінії (як і постачаються виробником). Просвердлити дірку у зірці під них просто немає місця
зірка має такий вигляд, магніти провалюються у провушини, бо мають менший діаметр (десь на 0,5мм)
п.с. Andy_e, кабель синій з білим від генератора - тахометр працює відмінно, тому провід від катушки прибрав взагалі.
Змінено: 11.04.2018 р., hitmanhunter
11.04.2018 р.
Вот видишь,всё норм.Чем лучше сигнала от катушки так тем что нет наводок электрических и отпадает шанс чего нибудь сжечь в приборке.Там всё таки HV.
По поводу магнитов.Я пока свои всунул в отверстия тормозного диска и с обоих сторон залепил очень крепким тонким прозрачным двусторонним скотчем который стырил в Польше08_lol.Держит хорошо.Но может потом как куплю силикон прозрачный Момент то присобачу на него.А если у тебя болтаются в отверстиях сильно попробуй замерить свои отверстия в звезде ну или в диске и подобрать в интернет магазине.
Тут например
Змінено: 11.04.2018 р., Andy_e
11.04.2018 р. відповів для hitmanhunter
я когда ставил велоспидометр, взял попаавшийся под руку магнит диаметром ~1см, помазал место на переднем диске возле одного из болтов клеем, и просто примагнитил туда магнит. датчик прикрепил на привод спидометра рядом.
держится до сих пор, и никуда думаю не денется (уже пару хороших ям ловил - все ок).
11.04.2018 р. відповів для NiTr0
суперклеем?
11.04.2018 р. відповів для Chadaev
нет, 88й обычный вроде.
можно думаю и суперклеем, хотя он более хрупкий.
Будь ласка, вкажіть приборку з цією ціною. Лінк наприклад
Не скупіться на літери - оріг це оригінал, так?
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
11.04.2018 р.
Приліпив на двокомпонентну смолу (poxipol), думаю триматиметься, бо окремо ще зклеїв ним шляпками два болта (для тесту) - руками не розліпив
Будь ласка, вкажіть приборку з цією ціною. Лінк наприкладНе скупіться на літери - оріг це оригінал, так?
Так а навіщо? Ви ж не визнаєте  підробки  та репліки.
Чи Вам на оригінал скинути? Та будь ласка - Koso оригінал RX-2N5
- ще один оригінал KOSO BA010001 RX-2 GP-Style
12.04.2018 р.
если этот клей на основе эпоксидной смолы,то он воды боится,а это плохо
12.04.2018 р.
А про алиэкспресс я уже постил в одной теме ссылку
"Как обманывают на AliExpress и что с этим делать"
Не только отзывы важны!
12.04.2018 р. відповів для hitmanhunter
Хорошая ссылка - я туда потенциальных покупателей посылаю, чтобы меньше торговались.
Почитал весь архив сообщений за несколько лет по приборкам KOSO - оригинал берут после подделки по причине выгорания на солнце, промокания постоянного или одного-но-фатального, не полной функциональности, глючной электроники, постоянной необходимости что-то подпаивать на плате и прочее мелкое.
Большие и дорогие приборки скутеристы не берут, мотоциклисты - в зависимости от стоимости мотоцикла но не всегда 03_biggrin бывает и наоборот.
Понятно, что и подделка с годами эволюционирует, но если бы ее делал один и тот же производитель-поддельщик. Это "народное творчество" в Китае - кому-то надоело и переключился на другую тему, кто-то другой пробует свои силы.
Когда понадобиться оригинал по реалистичной цене - обращайтесь.
Удачи.
13.04.2018 р. відповів для Chadaev
эпоксидка боится воды? впервые слышу. блоки двигателей клеили. а там температура, масло, вибрация. и ничего, держала. а тут - водичка из лужи
13.04.2018 р. відповів для tsinik
Підтверджую я сам прогнивший блок на москвичі клеїв епоксидкою, причому старою простроченою, їзде вже біільше 12 років ніяких косяків не замічено, так що ні води ні масла вона не боїться.
