+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Система электрообеспечения мотоциклов и скутеров. Регулятор напряжения (реле-регулятор), генератор, аккумулятор.
Переглядів: 14411
20.01.2018 р.
Типовые вопросы по системам обеспечения электроэнергией мотоциклов и скутеров. Трехфазные генераторы и регуляторы. Аккумуляторы.
21.05.2018 р.
Буду ставити лампу 55/60 Вт, кажуть треба два реле про всяк випадок.06_question
Які, як і в якому місці підключити?
Мот Jianshe JYM125(копія юбрика), в принципі дивився: проводка як у всіх - на правий перемикач йде світло, з нього на лівий і там на дальнє і ближнє. Де врізатися? перед правим чи перед лівим? і що куди? реле 4 контакти чи 5?
21.05.2018 р. відповів для User
Всё порезать с собой возить 3 штуки прозапас08_lol
А можно и заморочится
Змінено: 22.05.2018 р., vi-ATS
22.05.2018 р. відповів для vi-ATS
Начебто зрозумів:
1. Плюс від лампи треба підключити через запобіжник напряму від акума.
2. З лівого пульта на лампу йде два дроти: ближній і дальній - я їх розрізаю і врізаю реле.
Так?
22.05.2018 р.
А Вы как сделаете будет по вашему01_smile
23.05.2018 р.
Купив, там матюки намальовані - шо куди? бо в інеті по-різному пишуть06_question
23.05.2018 р. відповів для User
Все просто берем ножки 85 і 86 підключаєм одна на масу а друга на переключалку дальнє світло, берем ножки 87-30 одна до акума через запобіжник а друга до лампочки на дальнє світло, друге релє так само тільки беремо від переключалки ближнє світло і на лампі відповідно на ближнє світло,
п.с ножки на релє помічені циферками
Змінено: 23.05.2018 р., SAYMON_245
Примерно так
14.11.2018 р. відповів для ed13hell
У меня даже на большом мотоцикле при установке 60вт. лампы падение напруги довольно сильно заметно,а когда сейчас питание ламп посажено на один отдельный толстый провод от АКБ и релюхами припаянными прямо на панельке лампы, свет стал не выносимо ярким,релюхи брал из сигнализации для мота,они занимают один кубический сантиметр размером,а ток 10А.держат18_good.И если посмотриш по схеме всех мотоциклов,длина проводов на свет самая большая,потому и *** такая...19_negative
14.11.2018 р.
Давно вже підключив лампу 55/60 через два реле.(Саймон підключив бо я все напутав скільки не пояснювали15_badgrin)
Світить класно, напруга при ближньому 14,2 В при дальньому 13,2 В.
Мот ДЖиньші 125, акум 5 А/год, реле ВАЗ(фото вище було), фара ИЖ, оптика Весем ВАЗ 2101, лампа  Osram Original NightBreaker Unlimited Duobox +110%
Змінено: 14.11.2018 р., User
15.11.2018 р.
А чому не на 1000 Вт і не через 10 реле? 62_sarcastic30_crazy
А я поставив у фару
OSRAM H4 Night Racer +90% 35/35W 12V PX43T Blister
без всіляких там реле і цілком задоволений гарним світлом! 18_good
Змінено: 15.11.2018 р., ed13hell
15.11.2018 р.
потому что гарантию и так отработает. а остальное - кого волнует?
Да ніфіга, відповідь в іншому...
Якщо по умовам ТТХ визначено, що в фарі повинна стояти лампочка, скажімо 35 Вт, то відповідно до цього і розраховується потужність контактів перемикачів та перетин проводів.
Все дуже просто, достатньо поставити якісну фірмову лампочку відповідної потужності, а не кидатись на різні підйо....., соррі підробки і потім кричати про "плахой свєт", тулити лампочку вдвічі більшої потужності, ускладнюючи при цьому електросхему різним непотрібом накшталт, реле, додаткових проводів та силових катушок в генераторі.....
Але звісно що нашим "кулібінам" такі доводи не аргумент, от вони і діють як в народній приказці:
"робить не прибить, а ї#атись - золоті руки".....
PS: і при чому тут "копійки", які раніше були фіатами, якщо мова йде про мото/мопедо техніку як китайську, так і відомих брендів - Ямаха, Кавасаки, ВМW тощо??? Ви там десь бачили реле (одне чи декілька) на фару?
15.11.2018 р. відповів для ed13hell
Так працює ж! А на їжаку колись після такої операції без реле перемикач і 2 метри дроту згоріли.
Сомнительная "потужность"там на контактах,также и на проводах.Во первых ручки продаются отдельно с "перемыкачами"и ни кто не знает к какому мотоциклу сие будет установлено,тем более мопед это или нормальный мощный мотоцикл с правельными фарами.А китайские провода это резина,а внутри волосина и закон Ома здесь ой как дает о себе знать.12_crayЕсли еще и лампу правельную ставить,то свет разнится как небо и земля.Все проверено как на мопедах так и на мотоциклах,на 35 Вт.15_badgrinна мотоцикле ехать не возможно,разве что 40км,ч.19_negativeи не важно осрам там стоит или засрам.
15.11.2018 р.
Все проверено как на мопедах так и на мотоциклах,на 35 Вт.на мотоцикле ехать не возможно,разве что 40км,ч.и не важно осрам там стоит или засрам.
Да шо вы гаварите???
А как же тогда люди ездят? Ах да, они наверное у тебя забыли разрешения спросить....
А ты вообще в курсе, что  в фарах мото/мопедов есть еще и 18 Вт лампочки.... и что самое интересное, с ними люди тоже преспокойно ездят...
Дружище, все что я опИсывал по-поводу света, так же было лично мною неоднократно проверено и перепроверено И ПОВТОРЮСЬ:
с правильной фирменной лампочкой, мощность которой соответствует штатной никаких проблем со светом не будет и ничего дополнительно колхозить надобности тоже нет!
Короче, каждый имеет право на свое личное мнение, которое он же и будет считать самым правильным, а время само все расставит на свои места.....Удачи!
16.11.2018 р.
Весь вопрос в цене продукта,а говнячих контактов я сам менял кучу и на скутерах и на мопедах и на Жигулях,а сделать хороший свет,вместо подогревателя жгута проводов ни кому не будет лишним.Когда то мы купили каблук москвич и что бы всегда ездить на "халтуры" поставили противотуманки,а они ни фига не светят,поставили релюхи под бампер, почти, и все стало пучком!При этом учитывайте,что провода большевики делали не чита китайским.Я выезжаю в 2ч.ночи, пилю до утра без остановок и надеяться на советы "бывалых"что все надежно,как то не очень хочется,тем более,что на дельте у самого на ходу выгорел замок зажигания,теперь там тоже релюха и 10 лет больше ни чего не горит,все надежно как в танке....Абрамс
21.11.2018 р.
Gustav пишет: Лично я не готов поклоняться богам электрики и им в угоду крутить мотор лишь для того чтоб они были сыты.
А вот это есть истина и ответ разного рода "мастерам-изобретателям" почему лампочка в фаре должна быть той мощности, которая предусмотрена заводом-изготовителем!
Данила БРАВО!
Змінено: 21.11.2018 р., ed13hell
27.03.2019 р. відповів для ed13hell
 Крутить нужно для себя,а не богов15_badgrinи кататься будешь сам уверенно не уповая ни на кого.На Бога надейся - сам не плошай03_biggrin
06.01.2020 р.
Для эксперименту купил ту синюю лампу 35/35 было тепло и ездил,а погода то сырая,асфальт черный и в 7ч.темно,все прут на работу,встречные светят в глаза,а пешеходы через переходы с полным преимуществом не глядя  вылазят из-за машин с фарами....за месяц чуть двоих не задавил.Что ж ты насфетишь этим фонариком,вот 60вт. и пешеходу заметно и тебе все вдвое виднее.18_good
05.04.2020 р.
Почав сідати гелевий акум після довгої стоянки, в тому році такого не було, йому прийшов кінець? Після підзарядки теж сідає. Хонда форза МФ 08
06.04.2020 р.
Скорее всего да, но возможно и нет.
