+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2559811
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••47484950515253••330
02.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Трубы - бугели задние чуть чуть внизу иначе сделаны.
Заводы изготовители разные.
  А я сразу не присмотрелся... Багажник и ножки второго пассажира отличаються хорошо.
Посмотрите "будьласка", есть ли у вас оттиск на задней звездочке 428-38Т как у Rusnaka?
01_smile Богдан, ты наверно пропустил мой ответ для vova61, я там ему писал что у нас с завода 428я цепь,  и звезда 38 зубьев на колесе.
меня несколько расстроило качество  лидеровской корзины сцепления, у Игря на сайте фото его корзины видел, там корзина внушительней выглядит.., и у тебя естественно тоже.
Змінено: 02.04.2009 р., BVG
02.04.2009 р.
Ребята, что скажите за Каnuni SАVАGЕ 50, смотрите в каталоге на сайте www.kаnuni.com.uа? Продавец говорит, что у них будет в продаже, скоро. По мне ближе SЕNSOR по дизайну из мотоциклетных мопедов, есть такой у них и в вашей ветке. (VIРЕR АСТIV тоже нравится, но жаль- бак маленький! Мысли в слух)   31_bigboss
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
rusnak видалений
02.04.2009 р.
А что вообще означает буква Т на звездах? У меня тоже без. 06_question
ВАСО (ДЕД)
02.04.2009 р.
Наконец-то начало теплеть. 58_preved При тёплой погоде увеличивается мощность двигателя. Сегодня утром выезжал из гаража (у нас на выезде горка метров 100), торопился на работу, а впереди как обычно тащится машина, и вопреки своим убеждениям решаю обогнать её. Быстро крутанул двигатель на второй до 6000, резко врубил третью и... обогнал машину на заднем колесе. Нет, конечно не на дыбы встал, переднее колесо оторвалось от земли всего сантиметров на 10 и удерживалось пару метров, но сам факт 55_yu  56_yahoo
Нет лучших среди равных
02.04.2009 р.
Друзья, какие на ваших мопедах масляные щупы? На моём такой как на фото длинный. Когда снял правую крышку картера, то обалдел: щуп достаёт до дна крышки и если наливать масло по меткам на щупе, то уровень будет 5-10 мм и не достаёт до смотрового окна. Кто как думает - так же не должно быть?
Так буде не завжди...
02.04.2009 р.
Да, всё забываю написать, как то более года назад при движении по трассе, спускаясь с горки меня обогнала фура и увлекла за собой потоком воздуха, в результате скорость поднялась за 100км/ч. И вот на такой скорости я почуствовал очень не стабильное поведение Мустанга на дороге - он стал не устойчив, держать управление стало тяжело. Притормозивши до 60км/ч, я опять приобрёл прежнюю управляемость. После этого задумался, что могло быть причиной и вспомнил про балансировку колёс. На таких скоростях это очень сказывается. И когда мне под руку попались балансировочные грузики, я отбалансировал колёса. На заднее пришлось повесить грузик аж в 35грамм. Теперь управляемость с повышением скорости не меняется, пропало подпрыгивание заднего колеса после 60км/ч. Рекомендую проверить всем, как у кого обстоит дело с балансировкой.
02.04.2009 р. відповів для ivan006
У меня вообще нет щупа и не было с покупки. Всегда ориентировался по смотровому окошку в картере. 01_smile
rusnak видалений
У меня щуп такой-же, и при том вынимать его не очень удобно. Масло наливаю ориентируясь на колличестве и на смотровое окошко- до половины норма. 55_yu
ВАСО (ДЕД)
02.04.2009 р.
Ингвар, у меня походу балансировки нет вообще.. в ближайшее время собираюсь менять резину и заодно отбалансируют на шиномонтаже. Была мысль поставить назад другой диск и поставить колесо 4 или больше дюйма, на наш обод к сожалению максимум 3.5 становиться (
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
02.04.2009 р.
забыл добавить, у меня щупа тоже нет. ставлю на ровную поверхность и смотрю в окошко.
03.04.2009 р. відповів для ivan006
У меня тоже так.., руки оторвать тому конструктору.., масло заливать неудобно, со шлангом на лейку только 02_sad
Я "лидера" брал б/у, думал прежний хозяин втулил туда такой щуп, оказывается с завода.. Ориентируюсь по смотровому окошку.
03.04.2009 р. відповів для BVG
Руки оторвать тому конструктору.., масло заливать неудобно, со шлангом на лейку только 02_sad
  Да, без шланги на лейку тут не обойтись  08_lol неудобно жутко...
  2 ivan006 Заливаю по паспорту 750мл - затем смотрю в стмотровое окошко, там есть деления минимума и максимума и если надо ещё добавляю примерно 50мл.
  Щупа просто напросто нет - простая пластиковая пробка с резьбой. 06_question
03.04.2009 р. відповів для Ingvar2
...когда мне под руку попались балансировочные грузики, я отбалансировал колёса. На заднее пришлось повесить грузик аж в 35грамм. Теперь управляемость с повышением скорости не меняется, пропало подпрыгивание заднего колеса после 60км/ч. Рекомендую проверить всем, как у кого обстоит дело с балансировкой.
  Об этом я и батя тоже не раз задумывались. Потому как если бросить руль на скорости 40-50км/час то его будет слегка раскачивать вправо-влево.
   Балансировал сам, если да то как? или на СТО отбалансировали? Просто я думал на СТО балансируют лишь автомобильные колеса... по внешней оценке балансировочного станка не скажешь, что на него можно присобачить мотоциклетное колесо  03_biggrin .
03.04.2009 р. відповів для vostok1
  Каnuni SАVАGЕ 50 - Это полный аналог Альфа, Пони - тебе в другую ветку  17_wink Дельта, Альфа, Пони, как и с Viper Active.
 SENSOR - милости просим в нашу ветку   20_drinks Одного не понял, ты пишешь, что у них он есть в продаже, а я его не нашел на их сайте. Там кроме скутеров есть только 2 мопеда - Каnuni SАVАGЕ 50 и KANUNI NOSTALGIA  06_question  - никакого SENSORA я там не наблюдаю...
03.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Я вот вспомнил приспособу автомобильную для самостоятельной балансировки, там на ступицу "центр" конусный крепится и колесо ставится на чашеобразную опору. То есть колесо на центре устанавливается горизонтально, и его уравновешиваеш.., как весы получается. На наши колеса такое сделать, вместо оси пруток с конусом - и все дела 31_bigboss
...При тёплой погоде увеличивается мощность двигателя...
... быстро крутанул двигатель на второй до 6000, резко врубил третью и... обогнал машину на заднем колесе. Нет, конечно не на дыбы встал, переднее колесо оторвалось от земли всего сантиметров на 10 и удерживалось пару метров, но сам факт 55_yu  56_yahoo
  Незнаю, как то не замечал. При теплой погоде у меня один плюс - не надо прогревать двигатель  01_smile  Сел, завел, поехал! Но это когда температура +16 и выше...
  Чесное слово не мог представить, что мопедовский двигатель сможет поднять мотоциклетную раму на дыбки, да ещё и  проехать так пару метров.  05_shok  18_good Ещё раз убеждаемся в уникальности нашего двигателя.
03.04.2009 р.
А кто пробовал ставить боковые кофры ?
SENSOR у торгашей есть, я это имел виду, а SAVAGE аналог ALFA- ПОНЯТНО! На смарте сильно не рассмотришь фотки. Из АЛЬФАМОТО стояли у нас на рынке: MUSTANG-6500ua ; ZUBR-6000 ; GAZELLE-5800. Наверное примкнусь в ряды вашей "партии" на SENSORe, скоро.   20_drinks
Статически можно  отбалансировать и самому. Только перед этим убедиться, чтоб колодки не терли 01_smile
Вращаешь колесо и когда оно само остановится, делаешь мелом риску в самом низу колеса (на покрышке). Повторяешь 10-15 раз. Где меток будет больше всего - это самая тяжелая часть колеса, подбираем грузик и ставим его диаметрально напротив. На отбалансированном колесе риски будут располагаться равномерно по окружности порышки.
Охота пуще неволи...
03.04.2009 р. відповів для atom
Абсолютно правильно. Да балансировал сам. Именно так. Но только  поставил на центральную подножку на ровном месте, снял цепь со звезды , снял тормозные колодки. На против самого тяжёлого места подбираешь грузик, чтобы его уравновесить, как написано выше.
