+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2566700
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
13.08.2014 р.
Добрый день.Подскажите пожалуйста,поставил кофр со стоп сигналом но,светодиоды очень тускло горят.Днем почти невидно.
vvb
15.08.2014 р. відповів для vvb-b
Меняете светодиоды, делов то...
15.08.2014 р. відповів для Wicker
Спасибо, я так и понял,решил что лучше вместо штатных 4-х led поставить светодиодную ленту
vvb
Правильное решение. Да и дублирующий стоп не помешает.
Только ставьте светодиоды красного цвета, а не белые (это если у вас рассеиватель красного цвета). Потому что свет от белых светодиодов под красным рассеивателем становится розовым, что не есть гуд.
19.09.2014 р.
Доброго времени суток!
Решил восстановить Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux"
хотел проконсультироваться реально ли "законектить" приборку от YBRа 125го (фото приборки ниже), и фару с поворотниками. Буду очень благодарен за советы! ссылки на оборудование:
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=zUuOkcfBrSQIIN5sgpBbHA%3d%3d&Nick=huweij13983830790
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=95xvO58mZvTd5PHcrEiqeg%3d%3d&Nick=zhanghualiang2010
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=4ke0ANS7aNrzXEt0uwL%2bgA%3d%3d&Nick=fuchsxiaolong&skuId=26604809682
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=7wuyVB7qoi4QA2PK4RfgCQ%3d%3d&Nick=zhanghualiang2010&skuId=37068307957
Yamasaki Mustang 110cc
Змінено: 19.09.2014 р., maxcrimea
20.09.2014 р. відповів для maxcrimea
с фарой и поворотниками качелей не должно возникнуть. разве что поворотники будут чаще мигать из-за малой нагрузки. хотя, смотря какая релюха. моей вообще по барабану есть ли нагрузка. все равно размыкает-замыкает, даже при отсутствии лампочек :-)
по приборке не подскажу. попросту не знаю, электронный или механический спидометр у ёбра. да и если механический, то может быть другое передаточное число. толя - юзер себе от китаянца 125сс на активоподобный примастырил приборку и ижевскую фару
22.09.2014 р. відповів для tsinik
Релюхи поворотов на наших аппаратах электронные, то есть им пофиг, какая нагрузка, лишь бы не перегрузить (хотя у меня та же штатная релюшка тащит на себе режим аварийки, то есть 4 лампы). Одна проблема, беззвучные, забываешь выключать, приходится вкидывать пищалку.
Механические тахометры в 10-е года нашего века - нонсенс. Их только на старинной Яве найти можно, а так, сейчас всё электронное. Просто потому, что дешевле и надёжнее. Учитывая, что в наших аппаратах есть гены "Юбрика" (у моего - Хонды), а тахометры у нас электронные, то не думаю, что китайцы что-то изобретали.
Я бы больше подумал насчёт спидометра, вот там может возникнуть вопрос. Хоть и колёса у Юбра 18 дюймов, но передаточный механизм мне неизвестен. Спидометр может показывать погоду на Марсе (впрочем, они и у нас эту погоду показывают  03_biggrin ).
Змінено: 22.09.2014 р., Wicker
22.09.2014 р. відповів для maxcrimea
Колись я запитував: чи буде однаково показувати спідометр при різних діаметрах колеса(17 і 18).
Думки розділилися.
Поставив спідометр від Вайпера(колесо на 18) на Пегас(колесо на 17) - показує правильно. Так що праві були ті хто стверджував що все залежить тільки від передаточного числа в черв'ячній парі привода в колесі а не від діаметра колеса.
Тахометр 3-х провідний теж без проблем - чорно-жовтий провід кидаєш на вихід з комутатора на котушку.
Змінено: 22.09.2014 р., User
22.09.2014 р. відповів для Wicker
Саня, ты не внимательно прочёл мой пост. я речь вел не о тахе, а о спидаке. кстати, что-то внутри меня (6 чувство, назовём так) подсказывает, что скорость вращения троса в оплетке одинакова, зависит лишь от передаточного числа червячной пары в колесе. это же не ява, где привод спидометра брался с двигателя. так что проверить можно лишь методом научного тыка. у меня спидометр не врет (даже тепрь чуть занижает, в связи с заменой резины с 2,25 на 2,75)
а по релюхе - да. но пищалку я не ставил. насмотрелся на "таких". оно так орет, что зубы сводит. мне проще - у меня передние поворотники перед носом - их видно. по ним и ориентируюсь
п.с. надо вывести проводок с поворотника через отдельную индукционную катушку на бак. тогда точно не забудешь его вырубать  03_biggrin  плохо, что у нас автоматом не вырубается поворотник, как в авто. но терпимо
22.09.2014 р. відповів для User
Думки розділилися.
не, ну вот когда ты успеваешь опередить мои мысли???? или печатаешь быстрее  03_biggrin
Купуєш релюшку з пищалкою і в отвір запихаєш ватки більше чи менше - регулюєш рівень звуку як тобі подобається 01_smile
та ніяк мені неподобається. в мене мої блимлки перед очима. немає сенсу. це на ямасаках та активі вони далі. а як воно мені в очі блищить - пора вирубати (в мене немає скла  вітрового). оці блямби дратують своїм мерехтінням. іноді навіть на обгон іду без показників (якщо водій -йолоп)
кстати, не так дано писал в альфодельтовской ветке, что встретил бывшего коллегу, который катает подобный моему корч, с гордым названием мусстанг, где китаянцы претворили в сток те усовершенствования, чем мы дома изгаляемся (двигло как у меня, по докам  - 124сс), его я разочаровал, но он остался при своем мнении, вилка-перевертыш, жопа задрана без проставок, постоянка и активовский коммут. и еще пищалка стоит. но он, когда поворачивает   - не только пешеходы - водители машин тикают свет за очи. орет громче, чем сигнал. а да, бибика уже идет не дельтовская железная, а альфоподобная, в обрешетке. но одна (у альфы - пара)
А мені подобається зі звуком - консервовані поважають 31_bigboss А як почують що Їжак торохтить взагалі за два метри об'їзджають 03_biggrin
вася, ты кого больше всего боишься на дороге?
- ну, пьяных, военных,  мотоциклистов...
- а женщин?
- женщина за рулём - это пьяный прапорщик на мотоцикле
Ещё веселее, когда мы на трёх корчах к перекрёстку подъезжаем и врубаем поворотники. Период мигания всё равно отличается, то совпадает, то расходится, в итоге такая какофония начинается, что остальные водители даже если захотят, то не смогут не заметить.  01_smile Жена смеётся "Уточки поехали".
А насчёт нужности - каждому своё, у меня дубляж поворотников на приборке хоть и уже на светодиодах, но днём не "блымает" в глаза, поэтому и не обращаю внимания. Да и после перехода на 107 сс частенько "втыкаю" пятую передачу, которой нет  03_biggrin , хотя приборка уже показывает "4". Да кто на неё смотрит, с нашими то ямами.
20.10.2014 р.
Приятная новость: сайлинблоки к нашей технике есть в продаже, я заказал барыгам нужные размеры ( длина, диаметры внутренний и наружный) и мне за неделю привезли, колхозить отныне ничего не надо 56_yahoo
16.01.2015 р.
Учитывая ситуацию в стране, стало ясно, что ездить на моей малышке ещё минимум пару сезонов, так как все силы и ресурсы будут брошены на утепление дома.
Стало быть, впереди восьмой  05_shok сезон. Надо начинать готовить, тем более погода позволяет. После минус 18 ноль градусов - теплынь. Организовав свет и музыку в сарае, начал ревизию.
- Движок - огонь, прошёл всего 9 тысяч после модернизации, претензий нет серьёзных.
- Ходовая - в порядке, за предыдущие сезоны сломалось всё, что могло, исправлено, дальше проблем не ожидается.
- Проводка... Мда... Ещё на новом аппарате я её укладывал по своему, вспоминая незлым тихим словом китайцев. Тем не менее, пережив модернизацию, она честно и без глюков прослужила семь сезонов. Но всему приходит конец, тем более нашёл изрядное количество потёртых проводов, а также треснувшей изоляции. Ну что ж, условия позволяют делать длительный ремонт, пытаться модернизировать старое - напрасная трата времени, поэтому старая проводка пошла под нож...
Плюс выковырял родной воздушный фильтр. Занимает он очень много место под сиденьем, а глушит шум впуска очень посредственно. На предельной скорости я не слышу ничего, кроме рёва впускного тракта. Поставлю компактный фильтр.
Что в планах:
- ксенон на обычной фаре себя не оправдывает, свет мощный, но пятно света безобразное. Перехожу опять на галогенку.
- убрать атомный песец, что творится под фарой на рулевой колонке. Там дикое скопление проводов и разъёмов. И всё двигается. Ненормально. Разъёмы перенесу под сиденье, в то место, что раньше занимал воздушный фильтр.
- привести в общем проводку в порядок, а то сапожник без сапог, на работе делаю - сам любуюсь, а на верной лошадке - кишки повсюду.
- установить габаритные светодиодные ленты, достаточно эффективно.
В общем, ломать - не строить, развлечения и средства от мототоксикоза мне хватит...
18.01.2015 р. відповів для Wicker
Сань, разъемы в фаре сделаны для того, чтоб можно было безболезнено менять переклюки и прочее оборудование. да, там нагромождение, но там хоть прикрыто от непогоды. так что стоит задуматься.
проводку менять - дело хорошее. но тогда надо собственную схему малевать, чтоб впоследствии не гадать, куда какой провод идет.
воздухофильтр: для каб-мотора вполне себя оправдывает даже дельтовский куцый пластик с паролонкой. но лучше от карпача или актива.
есть такая киперная лента (синтетическая). ею, насколько память мне не изменяет, заизолирована проводка на камазах. преимущество в том, что , в отличие от изоленты, не лопается, дает гибкость. по сути - стекловолокно см 2 в ширину, обработанное какой-то бадягой. дома валяется. крепкая, зараза. такая полоска выдерживает огромную нагрузку
18.01.2015 р. відповів для tsinik
Воздухофильтр от Дельты уже взял. А разъём оставлю только для фары. И то, поставлю нормальный автомобильный, а не те хилые кэцики. Ибо всё остальное практические никогда не снимается. Разъёмы будут под сиденьем, для снятия нужно будет снять сиденье и бак. Невелика проблема. И под фарой у меня не прикрыто ничем, плюс постоянно трётся. Не годится.
