+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2565816
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
23.06.2012 р. відповів для Rvach
А оно вам надо, чтобы на подножке обороты за ручкой шли, так и будет, ускорительного насоса то нет, если на ходу, прогретый захлебываеться воздухом или бензином, тогда и думать надо, ГРМ ни при чем.
У меня тоже вопрос  по карбюраторам, отдельной ветки по карбам не нашел, существуют ли карбы с падающим потоком для мелкокубатурной техники, на кабовское двигло так и проситься через теплоизолирующую прокладку, дело в том, что на низких оборотах крутящий момент и так за глаза, ну 4-т + длиннющий патрубок, а на высоких он мешает только, не зря, же, на продвинутых авто ставят довольно сложную систему с изменением длинны "паука" от оборотов.
А шпильки на месте 01_smile.
Змінено: 23.06.2012 р., olegators68
23.06.2012 р. відповів для olegators68
Не встречал такого. Наверно дело в том, что "горизонтальное" расположение цилиндра в мировой практике мотостроения встречается не очень часто, поэтому на них не стали разрабатывать специальный карбюратор с "падающим" потоком, обошлись обычным.
Да и с теплоизоляцией возникают проблемы. Даже обычная схема, применяемая у нас, требует установки карбюратора через теплоизоляционную прокладку. Карбюратор с "падающим" потоком сразу к головке прикрепить нельзя, бензин закипит, и изоляция не поможет. А поднять выше - места маловато. Наверно был прав Хонда, выбирая нашу штатную схему.
Змінено: 23.06.2012 р., Wicker
вот нашел когда-то на просторах интернета)
23.06.2012 р. відповів для Dima-motofan
Да уж... Два карбюратора на один цилиндр...  30_crazy
23.06.2012 р. відповів для Wicker
25_spiteful надо видос на ютубе поискать ещё- точно был)..
Спасибо, именно то, о чем речь, извращение конечно с двумя, ну наверное четыре глушака еще поставил 01_smile .
Один, главное чтобы путь топливной смеси был как можно короче и прямей до камеры сгорания, обгуглился, так и не нашел похожего, марку бы узнать.
я тоже сейчас поиски провёл- кроме "солексов" картинок особо и нет 02_sad , да и с видео как-то голяк(..
фото те качал весной через телефон, да и ссылка на видео там была. а сейчас уж найти проблема 35_hang - 1.5часа потратил и ничегО  06_question
з.ы: как видео вставить в форум, с ВК или ютуба, к примеру???? 43_help  сообразить не могу(.
есть видео с 4 карбюраторами на кабомоторе, но кубатурном 30_crazy
У меня двиг без эл.стартера (такая модификация). Патрубок от карба до головы короткий и разницы нет, то-же самое--- на высоких тупит. Тут дело не в патрубке и не в карбе, а в опережении зажигания. Фильтр карпатовский, глушак собственной конструкции --- пропускная способность которого в четыри раза легче от стокового. Тут нужен только комут с изменяющимся углом опережения. 31_bigboss
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 23.06.2012 р., ALE22890913
23.06.2012 р. відповів для ALE22890913
А не може на високих тупити через карпатовський фільтр? Може не вистачає повітря?
Про опережение 100 раз согласен, для 4-т это аксиома, коммута, нет такого, про глушитель, в принципе, хватит 50 мм огрызка трубы, чтобы не грел голову, прямоток будет, резонанс, саксофон, здесь только вреден.
Все работает на резонансе, гидродинамика однако, хондовские инжинеры делали согласно техзадания, овощи на рынок возить, поэтому тракторная тяга, про впуск я.
Вопрос, какой короткий, объем цилиндра никакой, по расчетам на 10 000 оборотов, карб должен прикручиваться к поршню, либо короткоход, тогда это совсем другое двигло.
Вопрос, какой короткий, объем цилиндра никакой, по расчетам на 10 000 оборотов, карб должен прикручиваться к поршню, либо короткоход, тогда это совсем другое двигло.    10 000 -- это для наших движков - много.  Имею 90сс - короткоход  52.4 х 41. Хондовские  03_biggrin китайские --- овощи возить 03_biggrin Глушаки делают -- примерно как хондовские --- упрощенно  25_spiteful по-тому они все разные.
ник - "СТАРЫЙ"
23.06.2012 р. відповів для User
   Карпатовского даже много, ДЕД например делал подпор шайбой меньшего диаметра, ограничение входа воздуха в карб.  Это своего рода нулевик.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 24.06.2012 р., ALE22890913
24.06.2012 р. відповів для olegators68
(Пробег 600км) Вчера прослабло крепление глушителя к голове, каюсь, это место пропустил при протяжке, протянул, без фанатизма, сегодня приехал с одной оборванной шпилькой, наварил на обломок гайку М8, отвернул, сделал новую.
У кого-нибудь отрывало, или мне повезло?
случайно не левую если на моте сидеть? Обычно на лидерах рвет именно её, вы не одиноки, шпилька там гавно, рвало и у меня и у друга и ещё у парня. Лечится установкой железного хомута притягивающего глушак к раме около мотора
24.06.2012 р. відповів для popkad
   А еще лучше обрезать колено ближе к глушаку и зделать гибкое соединение.
ник - "СТАРЫЙ"
25.06.2012 р.
Сегодня нечаянно медленно завалил на бок мот, ставя на подножку, поднял, на землю вытекло немного бензина но вот откуда он вытек я так и не понял, из шланга выпускного на карбюраторе вытекло тоже но на и уровне карбюратора все мокрое было, тоесть если на бок положить то потечет из щелей карбюратора или должно только из шлага и у мя что то не герметично?
Змінено: 25.06.2012 р., popkad
26.06.2012 р. відповів для popkad
все правильно. карбюратор не собирается герметично. должно быть взаимодействие с атмосферой. он рассчитан на работу в горизонтальной плоскости.
27.06.2012 р. відповів для ALE22890913
Да, именно левую, уже вторую из советской стали порвало, правда у знакомого не было таких проблем на точно таком-же с пробегом втрое больше моего, и глушитель он снимал -ставил, вероятно не повезло нам с геометрией глушителя, выворачивает его против часовой по полету при нагреве, нашел мощную пружину с внутренним диаметром 6мм, удлинню шпильки и поставлю по 2-3 витка, это и будет относительно гибкое соединение, гофру вваривать, слишком жирно будет, они не дешевы, про хомут, спасибо, действительно третья точка крепления там нужна.
27.06.2012 р. відповів для olegators68
Когда у меня шпильку оборвало, то я её заменил на обычный болтик под имбус.
Они из хорошей стали делаются.
Нет лучших среди равных
27.06.2012 р. відповів для Ingvar2
Cталь-то хорошая, но болт нельзя туда, только шпилька, ушатает болт резьбу в люминтьевой голове, это большие проблемы будут, перерезать даже на ремонтную ступенчатую М8-М6 сложновато будет.
Поставил пружинки, посмотрим, плосткость трубы и выточки в головке, непараллельность более миллиметра, прокладку уже ужатую замучался крутить, надо на будущее новые иметь.
27.06.2012 р.
Доброе время суток, я поменял поршневую и голову и в итоге, сейчас он гремит, http://www.youtube.com/watch?v=IqVQ61N7zUE&feature=youtu.be видео со звуком(, что это может быть? клапана?
Змінено: 28.06.2012 р., SeWeR
