+3 °С
Переглядів: 2565943
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
07.06.2012 р.
Дело так.Отрегулировал карбон по ДЕДу,даю резко газу двиг глохнет.Начал закручивать по 1/4 винт обогащения(как написано),почти закрутил - всё равно при резком открытии глохнет..Игла на среднем..ХЗ чё делать..
ilbas
07.06.2012 р. відповів для JLEOH
Пробуй "поиграть" иглой и уровнем. 42_friends
07.06.2012 р. відповів для ilbas
А как уровнем "играть"?
08.06.2012 р. відповів для tsinik
Спасибо,буду пробовать.Ещё одно,у меня походу муфта пробуксовывает,как её зажать посильней?
08.06.2012 р. відповів для JLEOH
Дам 2 совета
1. Прочитай хотя бы вскользь мануал по нашему двигателю (есть архив в шапке соседних веток)
2. Используй поиск в своей и соседних ветках (Альфодельт и вайперов)
Если чего не найдешь или что-то будет непонятно тогда задавай вопросы, а то чат какой то получается пришел-поболтал-ушел - ветка ведь техническая, тут люди годами по крупицам собирали знания, накапливали опыт. Погляди тут есть про сцепление
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5&page=31#pryam
Змінено: 08.06.2012 р., alibay
08.06.2012 р. відповів для PIPCHIK2
Спасибо, попробую поставить. 56_yahoo
12.06.2012 р.
а у меня сначала шпилька у глушителя сломалась (у друга кстати тоже только позже на 500 км) на 1300 км, ладно заменил, а теперь вот обнаружил что цепь неравномерно натянута думал, растянулась неравномерно, то есть где то как струна а где то провис, цепей у нас в Ярославле фиг найдешь все 98 длинной а у меня я посчитал 117 пришлось купить 2 и сделал из них 1 и переплатил соответственно, цепь вышла в 800р. поставил и на тебе! Все осталось как было, малая звезда врят ли может дать такой провис больно он долгий, теперь грешу на большую звезду, у нас её не купить, а в Серпухове её нет да и стоит аж 900р
Буду смотреть как заменить может вместо 12 - 14 а вместо 47 каку нить поменьше
ilbas
12.06.2012 р. відповів для popkad
12.06.2012 р.
спасибо за совет, там пишут что это яйцеобразные звезды виноваты, завтра у друга сниму и себе заднюю поставлю, посмотрим, отпишусь
Да не в "яйце" проблема, а в неточной центровке...
Змінено: 13.06.2012 р., Wicker
13.06.2012 р.
Всем привет! Такая проблема при включении зажигания стрелка тахометра ложиться за 11 тыщ оборотов и не поднимается при заведёном двигателе. Провода в приборке вроде все подсоеденены к нему. В чем может быть проблема?
ilbas
13.06.2012 р. відповів для Rvach
... кирдык брехометру 42_friends
13.06.2012 р.
Ну почему сразу кирдык брехометру??
Может просто закорачивать провод, и будет точно такой эффект. У знакомого была подобная проблема, все решилось чисткой и изолированием проводов!
http
Змінено: 13.06.2012 р., RomaTj
Для начала проверь катушку. Лучше всего возьми в друзей 100% рабочую. У PIPCIK2 такое было, после замены все стало на свои места. Так что может тахометр и не причем.
13.06.2012 р.
Всем спасибо за ответы завтро займусь.) Теперь другая проблема возникла течёт бензин со шланга обратки. Может карбюр забился?
Ты поиском пользоваться пробовал?  09_ireful1 Проверь или не попал мусор под иглу в поплавковой камере.
13.06.2012 р.
Поставил звезду друга и все нормализовалось так что похоже что именно в звезде дело а не в неправильной посадке. Причем можно подумать что просто его  села хорошо но свою я ставил 3 раза и скаждый раз ситуация не менялась причем 1 раз вообще перевернул и все равно. Буду теперь искать звезду чтоб подошла.
14.06.2012 р.
Подскажите,где Купить клапана для двигателя 152FMH(139FMB) 110сс, блин уже весь инет перерыл,не где нету =(( подскажите..
15.06.2012 р. відповів для negor
Клапана на 72 сс и 110 сс одинаковы, адреса магазинов отписал тебе в личку
15.06.2012 р.
Привет всем. Есть вопрос. Как крепится задняя часть сидения. Случайно обнаружил почему когда еду один есть неприятный лопочущий звук а когда вдвоём то его нету, оказалось что перёд и средяя часть сидения закреплены а дальше на зад нет, вот при езде и лопочет, боюсь какбы со временем не переломилось,  както надо закрепить или вернуть крепёж назад если открутилось. Кто снимал сидушку отзовитесь.
