+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2566246
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
14.04.2012 р.
Кто ставил ижевскую резину 18 дюймой на заднее колесо на технику типа Зубра.
Разъясните.
Сосок камеры Ижа не влазит в дырку диска.
Чего делать ? Сверлить диск или ставить старую камеру ? Но по идее старая камера меньше ижевской.
14.04.2012 р. відповів для bigsexy
Разъясните.
Я ставил ИЖевскую резина. Результатом доволен, стает легко. Все там влазит!! По крайней мере у меня все влезло!!
Кто-то уже писал что сверлил диск без проблем - НО аккуратно нада!!
http
15.04.2012 р. відповів для bigsexy
Есть такой сосок что и сверлить нужно,я себе так делал когда стояла у меня ИЖевская резина. Но все-же советую не ставить ее,а купить нейлоновую,помягче и полегче. Ижевская слишком тяжелая и грубая,она как пластмасс,а при торможении тебя еще будет нести несколько метров.
Христос Воскресс!Я ставил Ижевскую и покрышку,и камеру.Сосок камеры не влазит,я рассверливал(диаметр не помню),потом обработал резкие углы круглым напильником.Всё-вуаля 03_biggrin
15.04.2012 р. відповів для almoimoz
Делись фоткой и впечатлениями от резины)!!
http
Разъясните.
Розсвердлити отвір не проблема. А щодо ИЖ гуми - купи  краще mitas (в мотошині десь 30-38 євро) - але якість на порядок вище російської і української.
16.04.2012 р. відповів для Serzhant-BY
Спасибо за ссылку, но там другой мот обсуждают, внешне немного похож на scorpion, да и судя по отзывам он слабо ездит, а scorpion на самом деле ездит спокойно 70 км/ч (на 50 сс).
Ещё фото scorpiona.
на штатной передней (12 зубов) 70км/ч не пойдет, сейчас стоит 15-ая, по навигатору 85км/ч при 9000 оборотах и это на 100сс, а полтос 15-ую звезду просто не вытянет
1. Также в скорпионе есть бардачок, это огромный плюс. читал до этого что бардачков нет на китайских мопедах, расположен он под водительским сиденьем и открывается штатным ключом.
2. Дисковые тормоза очень четкие и информативные, спереди есть ABS и он реально срабатывает, чуть нажал и мотор остановился, задним тормозом я не пользуюсь, переднего достаточно.
3. Подвеска передняя очень мягкая, задняя жестковатая, видимо из за того что сиденья слишком тонкие, задний амортизатор не регулируется.
4. Свет фар ярко светит, но почему то прямо и вверх, под собой ничего не освещает ((( Надо будет подрегулировать.
5. Сам по себе, мотор устойчив на ветру и его не сдувает, как раз сегодня у нас сильный ветер, я даже удивился, меня на b; юпитер 5 сносило иногда, а этот устойчив.
6.  Ключом нельзя заглушить двигатель, и без ключа можно завести его
1. Бардачек и бардачком назвать нельзя, в Априлии РС50 по сравнению с ним, просто багажник, единственное применение которое ему нашлось, это перенес туда аккумулятор, что-бы удобнее было заряжать (в штатном исполнении, нужно снимать боковой пластик)
2. Тормоза согласен, эфективные, сзади вообще суппорт двух поршневой, но ABS в том понимании о котором идет речь, на нем нет, а наклейка бутафория с непонятным сокращением.
3. Передние аморты нужно перебирать и что-то думать с их жесткостью, а вот сзади все ОК, жесткий треугольный маятник с моно амортизатором, все это дает не плохую управляемость.
4. Свет у него не регулируется в принципе и так-же в принципе светит в никуда.
5. На трассе все, что легче 100кг. без пилота, на скоростях больше 100 сдувается в лучшем виде.
6. Ключ должен глушить, заводится без него не должен, прямая дорога в гарантийный ремонт.
Змінено: 16.04.2012 р., xAndrey
16.04.2012 р. відповів для xAndrey
а, вообще yamasaki skorpion изначально не мопед, в Китае это легкий мотоцикл с 200-от кубовым мотором...
http://www.yamasakimotor.com/en/products01.asp?ID=312
...и, что интересно 50-ти кубовой версии в каталоге производителя нет!  01_smile
Так, что широкая резина, маятник, тормоза, полноразмерная рама, это "мото" наследие, а не изначально задуманное для мопеда.
16.04.2012 р.
Подскажите как отрегулировать на лидере 2 дисковый тормоз переднего колеса, проехал 50 км пока всего, по форуму искал но что то никак не могу найти. Проблема в том что он задевает за диск постоянно и получается постоянно немного тормозит, колесо крутится не легко. Вот фотки подскажите что крутить
Змінено: 16.04.2012 р., popkad
16.04.2012 р. відповів для popkad
   Не надо ничего крутить, это нормально. Дисковый не барабанный. Сначало обкатай, пусть тормоза хорошо притрутся. 31_bigboss
ник - "СТАРЫЙ"
Ещё фото scorpiona.
буду экспериментировать.
Ещё фото scorpiona.
совет, прикупи маслянный радиатор, на раму скорпа встает без проблем, так-же без проблем туда прилаживаются пару вентиляторов от компьютерных кулеров...охлаждают отлично
1. хоть туда можно ключи положить 01_smile
2. понимаю что бутафория, обычный развод, потом убедился.
3. мне достаточно этого, в управлении устойчив, даже при сильном ветре. задние разработались у меня после дальняка или после 300 км  (туда обратно)
4. свет регулируется, снял обтекатель, нашел регулировку, выкладываю фото.
5. мне больше 100 не нужно. мне 80 достаточно.
6. проще самому сделать, чем им отдавать, нет доверия у меня к ним.
Общий пробег у меня 730 км, бака хватило на 600 км, стрелка подошла почти красной зоне, не стал дальше проверять, заправил полный бак, средняя скорость 50 км/ч, 3 000 об./мин.
4.
Ещё фото scorpiona.
хотелось бы узнать схему установку про масляной радиатор.
завтра отфотаю, выложу, там ничего сложного, меняется правая крышка ГБЦ (в комплекте), сам радиатор обычными стяжными хомутами встает на раму спереди, вентиляторы встают под переднюю сетку, запитал от ближнего света
можно в личку сколько стоит такой комплект?
16.04.2012 р. відповів для kommunist7
народ подскажите где найти фиксатор на коробку передач,который не даёт "вылетать"передачам
купил мопед а на нём его нет,передачи работают но часто вылетают
может где в инете заказать можно?
16.04.2012 р.
у меня тоже есть такое дело, на больших ухабах скорость может сменится сама на любую, надеюсь пройдет после обкатки
Если вилка переключения накрылась, то само не пройдет.
