+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2579187
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
29.07.2011 р. відповів для RomaTj
На дисках сцепления есть "замки".Внимательно осмотри каждый и заметишь их.Собирай корзину этими замками на против буквы "Н" внутренней детали.Я сейчас не дома и не скоро буду.Забыл ее название.Ты ее заметишь.буковка видная.
Правда,это не полуавтомат,но такое может есть и у вас.
Если не правильно собрал,то у тебя диски поперек не ходят ,зажимаются.
29.07.2011 р.
Привет Всем. Имею аппарат Yamasaki Cobra...  тарахтит сцепление. когда подкручивал болт сцепление до конца,оно перестало двигатель даже не было почти слышно, как хотел поехать... и он не поехал =))    что делать? диски сцепления менять? можно подробный мануальчик,если кому не сложно.
Спасибо !
31.07.2011 р.
Подскажите,пожалуйста сайты интернет магазинов запчастей для мопедов типа Yamasaki.Нужна ведущая звезда на 14
vvb
Змінено: 31.07.2011 р., vvb-b
31.07.2011 р. відповів для vvb-b
Звезда подходит от Дельты/Альфы.
sgl57 видалений
держи вот нормальный магазин  http://moto18.ru/cat/631/?PAGEN_1=2
Змінено: 31.07.2011 р., sgl57
31.07.2011 р.
подскажите где можно купить Шпильку длинную к двигателю, стоит 107сс
01.08.2011 р.
И снова проблема у меня. Хотел снять правую крышку двигателя для ремонта сцепления. Сорвал один болт.. Кернером сделал центр, хотел высверлить. Но пошло, неудобное место просто. Решил выбить кернером канавку под обычную отверточку, но после нескольких ударов молотком ужаснулся - уже лопнула и отлетела маленькая часть КАРТЕРА!!! Я был в шоке, там металл толщиной мм 2, не больше!! А самое обидное что болт не открутил..
Будьте осторожны с китайскими картерами, не повторяйте моих ошибок!!!
Как заделать теперь эту дырку не подскажете??
http
sgl57 видалений
01.08.2011 р. відповів для RomaTj
Покупай новый картер.  там очень "нежный пластмассовый люминь". Его не то что бить, его сильно тянуть нельзя. Потянул когда-то давно правую крышку(сцепления), лопнула. И трещина вроде микроскопическая, а масло сопливится на крышке. Пробовал замазать холодной сваркой. С неделю подержала, а потом опять просочилось.
В твоем случае, если отвалился кусок картера, то о чем тут говорить?
01.08.2011 р. відповів для sgl57
Попробую заделать холодной сваркой хоть немного. Отвалился кусочек с самого верху, да еще и упал в движок..
Чувствуется приходит ему конец..
http
Холодная сварка держать не будет.Картер прекрасно варится аргоном.
01.08.2011 р. відповів для gaty7777
То что от варится аргоном это я знаю. Да где ж его взять этот аргон, разве что на заводе! Но там будут делать его месяц!!
Вот такая вот дырка, то что отбилось - внутри двигателя!  Чем посоветуете открутить настолько слизанный болт???
http
...ничего страшного! Я бы все-таки открутил болт, а потом болтом на М4 -5, с шайбами и прокладочками заглушил эту дырку или немного рассверлив, подобрал-бы резиновую, маслостойкую пробку и головка болта, будет ее держать! Теперь у тебя два сапуна! 17_wink
Змінено: 01.08.2011 р., DED
tulayu видалений
дыру можно попробовать запаять.с помощью электролиза из медного купороса осадить медь на деталь и простым припоем горелкой запаять.я так запаял крышку головки,вроде держится хорошо.но болт открутить все равно придется.
Змінено: 01.08.2011 р., tulayu
если есть наборчик для гроверовки(для запила готовки еще покупают),то там есть режущий круг-мини болгарка.Этим кругом можно прорезать прорезь и ударной отверткой выкрутить болт.
Это предположения.
sgl57 видалений
Так это у тебя на крышке дыра, а не на картере? В таком случае попробовать можно подлезть болгаркой и спилить головку болта. Крышку снять и выкрутить остаток болта будет уже проще. А крышку купить новую проще, чем мудрить с этой дырой.
Змінено: 01.08.2011 р., sgl57
На крышке дыра. Но все равно не приятно! Буду дельть по ДЕДовскому методу.
http
02.08.2011 р.
Подскажите,какие звезды нужно поменять,чтобы получить оптимальное решение .У меня 12T и 47Т.Обкатка 150 км,скорость 55км/час,до 8000 об/мин-9000
vvb
Змінено: 02.08.2011 р., vvb-b
abazoffka
02.08.2011 р. відповів для vvb-b
оптимально-ведущая 14,ведомая41-43.но ещо нужно брать во внимание кубатуру двигателя.а ещо лучше почитать нашу и соседнюю ветки.про это уже тёрто-перетёрто.
02.08.2011 р.
А поставил 16/38 и доволен! Да, разгона не хватает, но моед стал более лавным, что ли. И максималка осталась та же, но уже при меньших оборотах. И вдвоём не покатаешься.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
Если у Вас 72 или 107сс то обороты должны примерно соотвествовать скорости. 55 км/час - 5500 оборотов, 80 км/час - 8000 оборотов. На 50сс обороты должны немного опережать скорость. А вообще это чисто индивидуально. У меня при скорости 75 км/час (по ЖПС) - 9500 оборотов, знаю что это не оптимально, но звезды пока что не меняю т. к. люблю динамичный разгон, а максималка для меня не важна.
