Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2566953
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
21.03.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Добрый вечер!У меня проблемка...Что то барахлило сцепление снял крышку (полностью) оказалось что оно было открученное от коленвала! Я зажал его ! И тут пропало сцепление... Что это может быть? До того как зажал было!
Тросик все выжимаеться, а вот когда передачу включаешь так оно кидает и глохнет! Если на подножке стоит то просто крутится...выжимаешь до одного места!
Ты случайно ничего не потерял когда открутил крышку где находится сцепление? Посмотри,есть ли там маленькая втулочка с пружинкой которую прижимает крышка?
21.03.2011 р. відповів для kommunist7
как вы сделали себе датчик температуры от классики?
Я себе купил индикатор температуры от ВАЗ 2106, а датчик от ВАЗ 2110. Датчик вкрутил на место сливного болта (он как раз подходит), а индикатор установил на руль. Правда в индикаторе заменил штатную лампу подсветки на светодиод.
Змінено: 21.03.2011 р., chabanitos
21.03.2011 р. відповів для gaty7777
Седня проехал на работу и трения не было,думал все класс,помогло то что разбирал передние гальма,а вот когда ехал назад,уже перед самым домом снова услышал этот чудный звук и снова огорчился 02_sad седня смазал кое какие болты на дисковом тормозе...последняя надежда 19_negative
zonder gans
21.03.2011 р. відповів для chabanitos
ясно спасибо.
а с коробкой мне чего делать, лезть в нее пока что нету времени.
обоснуйте пожалуйста в чём может быть причина? как говориться семь раз отмерь один отреж)))
не правильно поставил шайбу (та что с надписью)надпись должна смотреть на тебя
21.03.2011 р.
На выходных ремонтировал машину и заодно выгнал мопедку на свет  03_biggrin ... Поставил АКБ на место, помыл его. Проехались с кумом неподалеку по частному сектору - едет трудно, везде мокрый грунт, грязища, а резина теперь спереди и сзади шипастая, вгрузает - трудненько движочку по такой каше тянуть двоих. По работе двигателя слышу что надо  перенастроить карбюратор - наблюдаются незначительные провалы на низких оборотах. В баке бензина - кот наплакал  03_biggrin . В общем сезон открыл.
  РР самодельный ещё не ставил, скинул сидушку и бак, посмотрел на кучу финтиклюшек разных, и решил разбираться в другой раз...
  По городу видел некоторый народ мотается, даже без номеров.В город ехать не рискую, нет категории А1, а штрафы сейчас ого-го, пока на авто мотаюсь, хотя уже хотелось бы прометнуться и на мотыке, особенно когда все высохнет на дорогах.
дави сильнее на лапку переключения передачь не бойся ничего не сломаешь,просто не довключаеш передачу и слей тот сурогат с картера и залей нормального масла легче будет переключаться
Ещё у меня передачи туго переключались, когда у меня сцепление не отрегулировано было. Намёк ясен?
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
21.03.2011 р. відповів для MopeDDriveR
насчет категории А1-ездить без прав можно до ноября 2011,я узнавал в мрэо и у гаишников, сам на права отучился,только их все равно не дают,толи бланков нету,или еще что-то,щас мотаюсь по городу и все ок! 18_good
zonder gans
13_evil Как раз давить со всей дури не нада!!! Передачи должны включатся легко и плавно, без рывков!
Если бить по лапке переключение , не исключен вариант что с твоим двигателем будет какое как с моим. Посмотри нечсколько страниц назад я писал и фотки выкладывал.
http
21.03.2011 р. відповів для bannikov1983
В субботу получил права с открытыми категориями "А1", "А", "В1". Категория "В" была с 1998 г. Имел только справку о прохождении курсов на кат. "А". Вся процедура заняла 4 дня, из которых 3 дня ушло на мед.справку. После того, как сдал весь необходимый пакет документов права выдали через 1 час.
      А на по поводу  разрешения ездить без прав до ноября 2011 г. - сомневаюсь, при желании любой ГАИшник налепит протокол и постановление, хотя обжаловать их труда не составит.
21.03.2011 р. відповів для RomaTj
я пе писал бить по лапке,а давить до полного включения передачи,если передача включена назад она не выскочит т.к она будет зафиксирована,а в твоём случае это просто заводской брак от этого никто не застрахован
21.03.2011 р. відповів для PIPCHIK2
так получается что на права я отучился(категория а1),но мне их не выдают и ездить без прав я тоже немогу,как то неправильно получается,не думаю что в мрэо таким способом делают подставу 06_question
zonder gans
они не бланки ждут, а бабла ! 62_sarcastic Ездить то можно, но повторюсь - при желании доколупаться могут. Просто им не особо интересно  тратить время на мопедистов, когда кругом  джипы да фуры ездят. Пока будет с мопедом  морочить голову, то потеряет три жирных клиента. Хотя если дадут команду - то всё возможно...
Змінено: 21.03.2011 р., PIPCHIK2
21.03.2011 р. відповів для z-z-zet
а при чём здесь сцепление???Сцепление может вести или буксовать,если сцепление ведёт передача будет включаться с треском и при выжатом сцеплении на передаче стоя на месте мотоцикл будет двигаться,если сцепление буксует двигатель развивает большие обороты а скорости не будет,ну а вобще вопрос был задан из за чего может выбивать первую передачу???
22.03.2011 р. відповів для gaty7777
Может из за износа фиксатора передачи.
22.03.2011 р. відповів для MopeDDriveR
  Ездил сегодня в Россию,правда не далеко, -90км. туда и 90км. обратно. Туда вдвоем,назад один. Не остановили ни украинские ни российские гаишники.На таможне только ржали с надписи в регистрационном талоне."МОПЕД ІНОЗЕМНИЙ". Мопед на номерах,прав нет никаких.На таможне по этому поводу не было никаких вопросов.
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 22.03.2011 р., ZEMA
22.03.2011 р. відповів для chabanitos
ни а каком износе речи быть не может т.к человек только купил технику и проехал на ней считанные километры ,всё это признаки необкатанного двигателя,не претёрт барабан переключения к вилкам переключения,возможно между ними попала стружка,не притёрты вилочьки к пазам в шестернях и эта проблема решается обкаткой
22.03.2011 р. відповів для ZEMA
А какие документы сейчас надо для пересечения границы?
Нет лучших среди равных
22.03.2011 р. відповів для Ingvar2
Паспорт гражданина Украины и регистрационный талон.
