+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2548580
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
12.10.2010 р.
Бак и багажник это немного разные вещи. У Газелеподобных на баке метал действительно очень хлюпенький.
12.10.2010 р. відповів для z-z-zet
А мне казалось зазоры на холодную выставлять надо. А вообще недавно регулировал их.
100% не правильно виставив. Те що "казалось" на китайській метал не діє. В себе теж довго перенастроював клапана. Ставив на холодно по 0.05мм, а коли нагрівався - стукотіло так як в тебе. По кілька разів перенастроював на холодно, а результат той самий. Коли на гарячо міряв, так зозори доходили до 0.1мм. В результаті тепер завжди ставлю на гарячо по 0.05 і "тарахтіння"клапанів немає.
Друг до мене на ремонт приганяв свою Альфу (описував в Дельто-ветке), на його Альфі теж на холодно не получалось настроїти зозори. На холодно норма, коли движок нагрівся гриміли як відбійний молоток. Довелося на гарячо настроювати, результат - тишина.
Змінено: 13.10.2010 р., Hard17
12.10.2010 р. відповів для Hard17
Зазорі клапанов віставляются при температуре двигателя около 20 градусов.
Дорогу осилит идущий!
12.10.2010 р. відповів для ZEMA
Знову пішла тема про температуру для настройки клапанів. При такій температурі настроюються зозори на більшість движків, но тільки не на FMB, де в них особлива прихоть і аномалія при настройці клапанів. Кидаю силку де Cаня Wicker описував про це явище http://www.moto.com.ua/forum/
Змінено: 12.10.2010 р., Hard17
13.10.2010 р. відповів для shef-kub
Я когда - то  бак не варил,  а паял.... Бак должен быть сухим,  с открытыми пробками.  Зачищаешь  место пробоя ( пролома,  трещины )  в радиусе не менее 1 см. по кругу. Лудишь зачищеное место паяльником. Берёшь тонкую медную пластину (  толстую фольгу ) по размеру залуженого участка на баке. Лудишь медяшку с обоих сторон. Припаиваешь её на  луженое место на баке. Обезжирить, прогрунтовать,  покрасить. Должно хватить на долго..
13.10.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Жаль разочаровывать, но припой в условиях вибрации долго не работает.  01_smile  Вырвет повторно. И как обычно, за 200 км от дома. Только сварка.
З.Ы. Только что взвесил свой мопед. Чисто по приколу. В итоге получилось 105 кг. Нехило. Стоящая рядом Хонда Дио потянула только на 70 кг.  03_biggrin
Змінено: 13.10.2010 р., Wicker
13.10.2010 р. відповів для Wicker
буду знать, а то паял на а/м..  хватило на 50 тыс.
Однако... По тех.данным сайта альфамото - Мустанг весит 96 кг  03_biggrin , значит врут...
У меня в техталоне указана масса без нагрузки 130кг, думал завышено поставили, а скорее всего так оно и есть. Если будет возможность, взвешу его как-нибудь.
13.10.2010 р. відповів для MopeDDriveR
У нас в области,наверное, всем так пишут.Мне то-же написали 130кг.,но у меня Мустанг Дельтаобразный.
Я думаю, що не вруть, твій Мустанг - це є копія Ямахи ЮБР 125. Якщо я не помиляюсь то Ямаха ЮБР важить близько 106кг. Враховуючи що там стоїть мотор 125см3 і за вагою цей мотор набагато важчий за движок Кабіка, ось і в результаті маємо 96кг.
13.10.2010 р. відповів для Hard17
Хочу добавить, что 105 кг моего пепелаца - это с кофром, который наполовину забит всяким хламом, в итоге килограммов 10. А также с практически пустым баком.
По паспорту на мой было указано 95 кг сухого веса. Истинная правда. Проверено.  01_smile
14.10.2010 р. відповів для Hard17
  Логично - согласен! Только у меня по паспорту у меня тоже 96 кг. Так откуда тогда у Сани такой вес Газели?  внешне она меньше, на глаз заметно сразу...  У емня тоже есть кофр, правда загружен не на 10кг и дуги навесил дополнительные 06_question
   Вобщем при возможности обязательно взвешусь! 01_smile
Змінено: 14.10.2010 р., MopeDDriveR
15.10.2010 р. відповів для vvs
Варить столь тонкое железо даже не представлю как. Я бы зачистил, обезжирил и эбоксидкой заклеил, потом для верности латкой капроновой вымазанной опять же в эбоксидке укрепил.
Сколько км дальнобой и сколько цепь отьездила? По хорошему со звездами вместе менять то нужно,
туда и обратно около 1800 км это с заездами к друзьям))) цепь поменял на 3000 км
15.10.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Только у меня по паспорту у меня тоже 96 кг. Так откуда тогда у Сани такой вес Газели?  внешне она меньше, на глаз заметно сразу...  У емня тоже есть кофр, правда загружен не на 10кг и дуги навесил дополнительные 06_question     Вобщем при возможности обязательно взвешусь! 01_smile
Не знаю как у Газели но у Стингера при визуальном сравнении с Мустангом рама немного толще (ну и скорей всего тяжелее) и маятник немного потолще. Отсюда и лишние килограммы.  По ощущениям вес моего конька с дугами с с кофром перевалит за 110 кг. При случае тоже обязательно взвешусь.
15.10.2010 р. відповів для chabanitos
Извини конечно, но никак не могу согласится.
Стингер и Газель - Полные клоны. (Как дельта от Вайпер и многие другие дельтоподобные...)
Без всякого, но Газель (видел воочию и сидел на ней) и Мустанг по размеру отличаются, не в пользу Газели... так что не могу предположить, что Газель(Стингер) тяжелее будет. 06_question
  маятник потолще? 05_shok  не согласен совершенно, он короче у вас и не толще 100%, что за мустанг видел?
  P.S. Резина меньше, вилка меньше, по общим габаритам меньше, бак на 5л меньше, цепь короче, маятник тоже...  06_question
Змінено: 15.10.2010 р., MopeDDriveR
Тогда извиняюсь. Значит разные Мустанги бывают. Опираюсь только на свои впечатления. Не взвешивал ни тот мустанг ни свой.
Резина меньше
Почему же меньше. 18х2,75 спереди и 18х3,00 сзади.
вилка меньше
Ставил себе явовские гофры по толщине и по длине подошли один в один. Так что не знаю или меньше.
Это да. Не спорю.
бак на 5л меньше
На сколько в Мустанга литров? Сам лично вливал в свой 10 литров. Неужели в Мустанга на 15?
цепь короче
Когда переходил на 428 комплект купил Явовскую цепь, выбил лишние и оставил 116 звеньев. У Вас на Мустанге сколько?
Тем более что у меня еще и дуги есть, причем не Альфовские а потяжелее, от 125 кубового китайца.
P.S. Спор продолжать не будем. Или я видел не такой Мустанг как у Вас или мой мопед не полный клон Газели. Взвешивание покажет.
Резина меньше
  почему же  01_smile  в споре рождается истина, выходит Газель не полный клон Стингера.
На газели спереди резина 2,5"х18.
вилка меньше
Тормоза барабанные и у тебя и у Газели, посему скорее всего вилка одинаковая, проводили замеры составляющих вилки по диаметру (перья и подвижная часть), выкладывали данные чуть раньше на ветке, можешь сравнить. Как раз я сравнивал на Мустанге и Газели.
  С общими габаритами мопедов  ты согласился...
бак на 5л меньше
  У меня бак на 13,2л под горлышко... Саня о Газели писал, что влазит 8 литров.
цепь короче
  Да как бы не 116 звеньев уже точно не помню, надо на ветке поискать - фото маятника в студию  01_smile  17_wink Интересно посмотреть.
  Дуги тоже имеются от Сабура Костан де Люкс  01_smile Хотя говорили о весе мопедов в стоке  01_smile
Смотри.
Значит мы друг друга не поняли. Я говорил о весе мопеда в теперешний момент.  67_sorry
16.10.2010 р. відповів для chabanitos
І я не соглашусь! Щось ж там в тебе аж 110кг важити буде? Багажник в тебе набагато легший ніж у мене і дугів немає. На рахунок маятника і рами щось я сумніваюся що вони зроблені з грубшого металу. А кофр в тебе точно такий же як умене. В мене з масивним багажником і дугами важить по паспорту 88кг. А ще враховуючи нагружений кофр 10-12кг - в результаті 98-100кг.
17.10.2010 р. відповів для gaty7777
Не "заколхаживай" мопед и себя. В твоём случае рекомендую наушники.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
