Переглядів: 2548844
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
28.09.2010 р. відповів для alext321
Клапана настроены правильно,поршневую сегодня только зря купил,звук не пропал(следов удара на поршне не было). Сцепление правильно поставил,еще пару раз снимал крышку картера проверял,нигде ничего не разболтано 06_question  Коромысла смотрел сегодня,тоже нет! Думал цепь ГРМ о цилиндр цепляет,так натяжка хорошоая,не должно 06_question
Движок колол,визуально и наощупь ничего не выявлено,странно 23_ireful3
28.09.2010 р. відповів для Diamand_rover
О, а ролик резиновый смотрел?, у меня он треснул играл, и цепь кидало в стороны,
-трещит ли на выжатом сцеплении,
-попробуй кик, мож на возврате на место не стает, и трещетка прохватывает?
-катушки там о манит не хватают, хотя не похоже, колокол до конца на шпонку набил?
Змінено: 28.09.2010 р., alext321
Я тобі вже давніше писав, провір чи не відклеївся котрийсь з магнітів на колоколі генератора. Провір чи немає ніде слідів ударів по статорі генератора.
28.09.2010 р. відповів для Hard17
Я все это смотрел,магниты целые на генераторе,следов удара не обнаружил. Стук идет где-то изнутри ,где находится коленвал. Возможно опять придется разбирать движок,буду все тщательно осматривать и пробовать!
А звезда грм, та что на трех болтах не черкает болтами о крышечку? Было и такое 27_dash
Нет,она не чиркает. Сколько раз снимал головку и сам цилиндр,болты всегда были в норме. Крышечка тоже. Кажется проблема внутри,нужно колоть 02_sad  Знакомый один посоветовал попробовать определить стук,откуда он именно исходит,таким способом: берешь электрод и одной стороной прикладываешь к разным местам двигателя,а другой прижимаешь пальцем и прикладываешь к уху!
Такой способ не дал определенных результатов,может просто я не ориентируюсь еще по звукам 06_question
Змінено: 28.09.2010 р., Diamand_rover
Вставлю и свои 5 копеёк...у меня почти такой звук тоже был! (правда не много грубее) именно с двигателя..!! а причина то была в плохо закрученом болте...он от вибраци тарабанел.. 37_fool а вдруг?!
28.09.2010 р. відповів для Dima_Skorpio
Возможно и такое. Как говорится,дело покажет вскрытие!
Мотался сегодня на заправку,13 километоров от меня,приходилось на пол пути останавливаться,движок греется очень сильно! Плюнул,аж зашипело как на сковороде,страшно боюсь перегреть его.
28.09.2010 р. відповів для galka73bird
Привет форумчане. У меня такая проблема. Мой Хантер при оборотах более 3500 , начинает дергаться , в работе двигателя слышны перебои. Карб и клапана отрегулированы. Похоже что то с зажиганием. Свечу сменил , не помогло. Может прошивает высоковольтный провод? Как проверить без замены?
Нагар на свече какого цвета?
29.09.2010 р. відповів для Diamand_rover
у меня 300 км на новой поршневой, тоже шипит, я думаю еще обкатка 66_pardon
29.09.2010 р.
Кто то пробовал ставить скутерный ускорительный насос на мопеды нашего типа?
29.09.2010 р. відповів для chabanitos
здесь что то говорили об этом
Змінено: 29.09.2010 р., alext321
30.09.2010 р. відповів для chabanitos
Чёйта йа не понимать... Как можно поставить сам насос?
Карб с насосом, возможно?
Тоха ставил Спортовский карб, там есть жалкое подобие ускорителя - ничего сверх.
vaperist
30.09.2010 р.
а сколько стоит ямасаки лидер УМ50 8 с рук в хорошем состоянии
Змінено: 30.09.2010 р., vaperist
01.10.2010 р. відповів для vaperist
"Leader" ML50-8, не ямасаки, а аналогичный мопед, другого завода изготовителя.
Yamasaki YM50-8 - это Mustang от диллера "ТМ Альфамото", или же новая модель Yamasaki YM50-8 "Lizard Lux", которая продается сейчас в России.
  Подержаный хороший - это понятие растяжимое:
- мопед может быть правильно обкатаным, ухоженным, настроенным как часы, доработанным по всем показателям;
- а также может хорошо выглядеть (колхоз тюненх  30_crazy ), и быть при этом загнанным конем...
  Так что сам суди о цене подержанного мопеда  01_smile , но могу предположить наверняка, что цена не будет выше нового  03_biggrin  17_wink 70-80% от его стартовой цены...
Змінено: 01.10.2010 р., MopeDDriveR
02.10.2010 р.
Я зарегистрировался! (Все вопросы и ответы в ветке о регистрации)
Змінено: 02.10.2010 р., MopeDDriveR
03.10.2010 р.
Всем привет! Вопрос имеется. Какого размера сальники в передней вилке? И демпферы заднего колеса надо брать от дельты или от вайпер спорт?
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
03.10.2010 р. відповів для z-z-zet
  По размерам сальника не подскажу, не мерял его, даже не вынимал при переборке вилки...
А вот демпферы на Мус танге не такие как на дельтах и Активах, но у тебя Лидер и задний диск и его ступица иной конфигурации от моей, посему разбирай и смотри, но наверняка они не такие как на Дельте или Активах...
03.10.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Ну тогда не буду заказывать. Имею оч много резины толщиной 2см. Думаю из неё сам вырежу.
03.10.2010 р.
В продолжении темы о настройке передней вилки: все как в "книжке". Поначалу бухнул много масла (ради эксперимента) и как результат пробой на каждой приличной кочке, как бы гидравлическим ударом, на взгляд ход вилки был миллиметров 50. Снова выкрутил пробки и приподнял вилку со вставленными пружинами взявшись за колесо на длинну хода вилки недоходя 30-35мм от максимального сжатия.  Излишки масла стекли, автоматически установился одинаковый обьем в перьях, все, закручиваем пробки.
Результат: ушла излишняя мягкость в сравнении с заводскими настройками (кстати похоже уровень жидкости в перьях различался на 1 см примерно)  и чрезмерные клевки, езда стала уверенней, остались незначительные "пласмассоые" звуки при жестой работе вилки, похожие на удар шланга о крыло.
мы везде доедем
