+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2534721
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
20.09.2010 р.
Привет всем.
Появилась проблема с передней вилкой - отбивает на кочках и началось как то все сразу. До этого все было норм, а потом с утра выехал и началось, тук-тук. И стук именно на разжиме. Подтекания масла не выявлено, остатки чехлов срезал, все просмотрел -  06_question
  Рулевая колонка люфтов не имеет, за 2 дня уже четко подметил что перья стучат.
Буду перенимать опыт, распечатаю сегодня инструкцию Wickera и в среду днем буду ковыряться с вилкой... Масло уже заприметил в гараже для неё - промывочное для двигателей. Оно по консистенции как веретенка примерно... Буду пробовать искать причину и устранять её...
20.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Чистую веретёнку не лей, бьёт... Слишком жидкая. Путём экспериментов нашёл свой состав - 75% индустриальное, 25% веретёнка.
20.09.2010 р. відповів для Aviator127
То что амморты по другому закрепил, это логично, а вот в удлиненном маятнике никакого смысла не вижу... Ты что кросс трассы на нем преодолевать собираешься? 06_question
20.09.2010 р. відповів для Wicker
Залил наше масло для аммортизаторов  АЖ12, стоит 50 рублёв за литр (количество определил эксперементально). Также сальники поставил от УАЗа. Полёт нормальный !  03_biggrin
Змінено: 04.11.2010 р., Shrumi
20.09.2010 р.
Удлинение маятника делал с целью увеличения базы.Так как управляемость не удовлетворяла меня. Также при езде с пассажиром переднее колесо слишком сильно разгружалось.  Теперь мопедка рулиться очень отлично и предсказуемо! Цепь удлинялась на 12 звеньев. Делалась вставка трубы 40*25 и усиливалась листовым металлом толщиной 2мм, и варилась(вставка) только вдоль. Дабы не создать перерезывающих концентраторов.
Кстати насчёт кроссовости он стал реально высок, и бордюры не помеха...
Вообще он переделывается в чёппер... Следующий этап - это вынос передней вилки на 80мм и изменение угла. замыкание контура рамы (полудуплекс) и установка вместо заднего колеса "катка" . А на крайнем этапе мотор в 150сс
Дык это ж совсем другой моцык получается.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
Стоило ради такой "модификации" "уродовать" именно Ямку?  06_question  Тем паче, что в арсенале производителя есть и 50-ти кубовые "чопперы"
И еще, про масло для амортизаторов, несколько страниц назад были даны пропорции применявшиеся еще в советские времена.
Змінено: 20.09.2010 р., Ezheg
20.09.2010 р.
Именно потому что имеющиеся в арсенале "чопперы" выглядят "по детски" и под мой рост они просто смешны.
А вот интересный факт: Сталь рамы очень даже не плохая, в отличии от других "дельт да альф"...
20.09.2010 р. відповів для Ezheg
а вот у меня проблемка появилась еще одна, сальников под свои амморты вилки не нашел даже на причале в Одессе, искали на Барабашово, тож все говорят что не возят, мож от чегото другого подойдут, кто что думает? размеры сальников вилки по линейке(31 * 43 )
21.09.2010 р. відповів для Aviator127
  Sabur Costan De lux - детского в нем не заметил ничего  17_wink  Хотя это больше круизер чем чеппер, но из Зубра получится скорее всего модель ближе именно к нему...
  P.S. На Мустанге бардюры не помеха и в стоке  17_wink , клиренс отличный  18_good
21.09.2010 р. відповів для alext321
Поставь Явовские гофры и делов...
Сам вот собираюсь их купить и установить
21.09.2010 р. відповів для Ezheg
Так ктож чистую веретённку льет в амортизаторы летом? 06_question
Летом
75% - Масла АС-8, 25% - трансформаторного масла
или
Масло АС-8 (при t воздуха, выше 25 градусов)
Зимой
15% - Масла АС-8, 85% - трансформаторного масла
или
50% - Турбинного масла, 50% трансформаторного масла
или
Веретённое масло
Спасибо - информация полезная...
только я последнее время не видел в продаже масло АС-8, которое покупал лет 14 назад для смешивания его с бензином (Верховина)...
  Кстати туда же в то время ушло с гаража истинно аммортизаторное масло, дед потом долго ругался, когда обнаружил, что я его в бак все вытягал  03_biggrin  04_blush
На чем только не ездили в то время, даже на процеженной отработке  03_biggrin  27_dash
Разруха и сплошной дефицит на все...
  Трансформаторное масло найти конечно можно, но пока решил испробовать то, что есть в наличии... А именно - промывочное (производства 90 если не 80 затертого года...) Почти все его уже израсходовал на промывку мотора при замене масла, но думаю для аммортизаторов и на ещё на одну промывку в канистре 5 литровой осталось...
  Все равно зима впереди, поэкспериментировать с вилкой ещё удастся.
Кстати насчет количества масла, Санька писал о 130 граммах, но у меня перья покрупнее, думаю 140-150 грамм будет самое оно...
21.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Гофры гофрами, но сначала сальник нужно найти, за неделю с пера все выбивает
Я граммы не меряю. Выкручиваю верхнюю пробку, полностью складываю перо (пружина торчит вверх). Заливаю масло доверху. Возвращаю перо в исходное положение, придавливаю пружину, закручиваю пробку. В итоге масла столько, сколько нужно, и воздушный мешок сверху. 01_smile
ааа... понял, у нас с тобой просто разные конструкции перьев, вот я и неправильно выразился приминительно к твоему случаю... ПАРДОН.
21.09.2010 р. відповів для Wicker
Я задумывался над этим вопросом. И есть возражение, но не проверенное практически. Но вспомним мультик про Архимеда, как он вычислял объём в ванной...
Теперь мы налили масло доверху. Пружина выступает вверху.А она же тоже имеет свой объём!
Но мы опускаем шток и закручиваем пробку. Что же теперь будет происходить,когда перо на яме будет "отрабатывать"? Обём залитого масла не даст это сделать на 100%. Шток не будет работать в том диапазоне,который предусмотрен.
21.09.2010 р. відповів для GewaK
  получается можно немножечко не долить масла, что компенсирует пружину за пределом пера...
Я выкладываю свой практический опыт, а там уже каждый под свою технику подстраивается. Вилка хорошо отрабатывает, и не дубовая, и без пробоев. Если масла меньше - вилка "складывается" при торможении и неплохо бьёт по рукам на кочках.
Змінено: 21.09.2010 р., Wicker
Именно на сжатом пере масло доверху оптимально, 15 граммов меньше- стучит, 15 больше, если долить приопустив перо, бьет не реагируя на яму, пробовал с движковым нашим и с промывкой
В уме не укладывается, как всё будет работать,но...
Я повторю этот практический пример и посмотрю. У меня при экстренном торможении вилка складывается полносью (вдвоём,один еду-этого нет) и происходит удар.
      Есть ещё один "глюк",но только в начале любой поездки. Пока не проеду метров 300-500 по неровностям. Происходит удар при возврате вилки. Раньше это было постоянно-менял втулки "кольца" на поршеньках. Они у меня плотные и мысли за них отпадают. По этому поводу есть мысль,но это только предположение. Пружины при эксплуатации немного просели и в рястянутом рабочем состоянии (штоки вытянуты) не с такой силой распираются между поршнём и гайкой-пробкой,как новые. Предполагаю, что при своём рабочем положении пружина какой то частью касается внутренней части трубы-стойки. В момент,когда колесо резко съезжает в ямку под действием пружин, сам мопед ещё по инерции какое то расстояние  "летит" и не надавливает на вилку. Наша пружина просела с годами эксплуатации... И в момент вылета штоков выравнивается в трубе-стойке -перестаёт касаться её стенок. Проходят какие то мгновения и мопедка начинает давить на вилку, а колесо там уже упёрлось в покрытие. Пружина сдавливается и от этого выпучивается в какую то сторону снова и происходит удар по внутренней части трубы-стойки. Почему только вначале стучит,а потом не стучит при езде? Масло за ночь или какое то время стекло с пружин и стоек и осело внизу. При езде по неровностям вилка работает и там всё внутри смазывается. На стойках и пружинах везде масло. Оно и служит ударогасителем той пружины.
Это моё ИМХО.
