+15 °С
Переглядів: 2566824
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••15161718192021••330
19.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
А можно применить блок питания от телика, для заряда аккумулятора 12в 7а(такие вроде на активах)-вот параметры блока питания- 13.5в 1200мА?
THE RASMUS
Змінено: 19.12.2008 р., Ilio
19.12.2008 р. відповів для Ilio
Напряжение маловато, надо хотя-бы 15 Вольт.
Нет лучших среди равных
Balu
19.12.2008 р.
Всем привет, я настраивал карбюратор и смотрел свечу(какой у неё нагар).И поломал свечник, ( я сам себя спросил что делать, мне пришлось одеть провод прямо на свечу. После заваода мотора я услышал возростание оборотов оборотов, удивился! Я сел проехал и понял что моторчик стал поживее.
Вопрос,а кто то делал такую процедуру или нет? Если проводили опишите что изменилось.
19.12.2008 р. відповів для Balu
Значит твой колпачек имел наважную изоляцию (Царствие небесное ему!)
Balu
19.12.2008 р. відповів для DED
я ставил нормальный эфект меняется.
Может всё дело в сопротивлении, которое соит в насвечнике?
Balu
19.12.2008 р. відповів для CASPER
Я ставлю родной свечьник ,мотор роботает но не так. Без свечьника или с советскими (карпатовскими свечьниками всё меняется).
Дык и я про что. Насколько знаю, на совдеповских насвечника сопротивления не было.
Если  ошибаюсь, тогда - ой... Прикольно... Вернее не пойму в чём прикол. И что значит не так? Ты говоришь - резвее. У тебя тахометр есть? Опиши работу под нагрузкой по оборотам.
Змінено: 19.12.2008 р., CASPER
Balu
20.12.2008 р. відповів для CASPER
Привет ещё раз, при установке стандартного свечника мотор до 10000 тыс после снятия его 14000. Думал у меня врёт мой тахометр,нет мотор действительно так крутит.Ребята мотогонщики подключили его к стенду и комп показал тежи результаты.
Теперь с нагрузкой на моторе проводил тэст на скорость, набирает уверенно и чотко 9000на 95 кмч.
Теперь без нагрузки (на свечника) процэс разгона резче (имеется в виду если дал газу то не плавный набор,а толчёк по зад) тут 10500  на 115-118 кмч.
При этом стандартная свеча заменена на  переделанную мною.
20.12.2008 р. відповів для Balu
Я в шоке, откуда такие скоростя и обороты!!! У меня 110 кубов и ТАКОГО нет. Тахометром служит МК05 и более 8 тыс. он в жизни не показывал. Вибрация и так бешенная. Какие там 10 - 14... Про скорость ващще молчу! Не выше 85, в чём прикол? Я вот думаю, может ты весишь кил 60, да мопед под 70? У меня немного другая ситуация: самого 110 кил и мопедка 100.
Ну может в следующих постах человек объяснит суть переделок, и выкинет какое либо доказательство такой скорости. Если нет, тогда это будет как обычно пустой звук...
А вот у меня На Мустанге, когда обороты превышают 7500об/мин пропадают все вибрации, максимум что крутил - 9800об/мин. Дальше не идёт. Но вибраций на этих оборотах нет вообще, аж жутко, работа двигателя ровная и мощная. А вот на 6500 об/мин - ховайся - трясёт так что ногам щекотно.
Скорости больше 80 км/ч тоже нет. Раз только при попутном ветре и под небольшой уклон ехал 100км/ч. Но так и велосипед разогнать можно.
Змінено: 20.12.2008 р., Ingvar2
Balu
20.12.2008 р.
посмотрите сами на тахометр на днях выкину видео посмотрите все
20.12.2008 р. відповів для Ingvar2
А ты пробовал подтянуть болты крепления двигателя к раме?
Balu
21.12.2008 р. відповів для CASPER
Я снимал а тахометр ещё опускался,я думаю тема для обсуждения  есть!
21.12.2008 р. відповів для DED
Ещё-бы, в первую очередь. И усиливать крепление к раме, и сайлент блоки ставить. Ничего не меняется, на одних и тех же оборотах возникает вибрация, которой нет ни ниже ни выше этих оборотов.  Это болезнь у многих Мустангов. Сильно подозреваю конструкцию глушителя.
21.12.2008 р. відповів для Balu
Тема есть, но на таких оборотах необходимо угол опережения зажигания другой, это с тем твоим коммутатором с переключением на режим спорт? Как вибрации на нейтрали без нагрузки?
21.12.2008 р. відповів для Ingvar2
......тогда видимо паршиво отбалансирована ЦПГ и вал.
Balu
вибрацыя маленькая на 4-х тысечях после нет .Да это комутатор  даёт такой эфект.
22.12.2008 р. відповів для Tici
Привет всем, у меня альфа мото мустанг. накатал 2000, больших проблемм небыло. Пока дорабатывал только крепление задней звезды, мот едет хорошо. Расход ~2.8-3 в городском цикле. Вообщем весьма доволен.
По поводу консервации на зиму, у меня отец сертефицированый специалист техники Bombardier(sea doo, ski doo),  Mercury, он сказал сделать следующее:
снять акум, выкрутить свечу, под  свечу задуть WD-40, немного покрутить кик стартером, закрутить свечу обратно и оставить хоть на несколько лет.
  Красивая расцветка мопеда  18_good  20_drinks
простой и хороший метод консервации... особенно если гараж теплый. Можно ещё залить полный бак бензину, чтоб не ржавел... 17_wink
 06_question   А что у тебя с креплением задней звезды было то?
У тебя я смотрю есть датчик топлива на приборной панели! Как работает? Хорошо? не врет?
