Всем привет, еще одна проблема, уже нескололько недель в двигателе, особенно когда гарячий, слышен рокот, неприятный, едкий, особенно, когда прогазнешь, на нейтрали, двигатель сбрасывает обороты под такой стук-рокот, что аж страшно, иногда не слышно, а щас все время, сначала думал поршневая убитая юбкой лупит, поменял, через день опять началось, уже трубкой прислушивался к мотору, не могу понять, вроде бы не из ЦПГ а с движка, снял крышку со стороны сцепления, все чисто, фильтр без стружки ))), ничего подозрительного, со стороны генератора нечему греметь, цепь распредвала нерастянута, и именно на нейтрали при прогазовке( легкой, еле с холостого сбил), когда обороты убавляются, в езде почти неслышно, в нагрузку идет под благородный вой и на третьей и на четвертой, как у Явы, как Wicker напомнил,
Кто что подскажет по этому поводу, колоть неохота двиг, да еще заметил, что в шатуне коленвала шата нет, а вот если коленвал подергать со стороны магнита или сцепления, или за то или то, есть где то милиметровый-полмилиметровый люфт на подшипниках вала, так и должно быть? Тоесть вал не мертво стоит на подшипниках
