+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2569012
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
27.07.2010 р.
Имеется вопрос. Что нужно покупать для установки головы на 72сс. Я так понимаю надо: цилиндр-поршень-кольца-палец и 2 прокладки. Всё назвал или забыл что-то? И износ двигателя намного больше будет чем с полтинником?  И проблемка одна нарисовалась - сдох тахометр. Непонятно как это произошло, но когда едешь около 7к оборотовЮ то стрелка раз в 2 секунды до 3тыс оборотов прыгает и назад. В чём может быть проблема?
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
27.07.2010 р. відповів для z-z-zet
  Ты хотел сказать для установки ЦПГ на 72cc  17_wink ?
Ко всему сказанному головы как раз и не хватает... С 50й головой будет задушен...
  Вот же вы народ странный... ну с каких делов? В наших картерах со всеми одинаковыми внутренностями может стоять кубатура от 49 до 107, ничего не случиться с твоим двигателем, 01_smile  06_question  коней добавиться да и только.
  Ты сам ответил на свой вопрос...
27.07.2010 р. відповів для PIPCHIK2
общался с одним товарищем, который на Мустанге намотал за 2 года 15 000 км., так он две цепи порвал 420-е, потом поставил  от Минска. На отрез отказывается ставить защиту цепи и звезды. Говорит, что у него стояла, и когда цепь порвалась, то сложилась гармошкой в защите, заклинила заднее колесо, и  водила с пасажиром  летели через руль весьма не слабо. Потом снял защиту ( побило её ), и когда цепь второй раз порвалась, то просто слетела, не заклинив колесо. Вот такие байки...  Но там был не слёт, а разрыв.
Хм, неужели пластиковый корпус настолько крепкий? Или просто лошадок у дрынчика порвать не хватает?!
 Вот помню, как у меня цепь порвалась на Юпитере, кожух алюминиевый на заднем колесе, так раздербанило, что восстановлению уже не подлежал... Через руль не улетели, потому как только в горку собирались тронуться вдвоем, но неприятные ощущения от резкой остановки были.
 Кстати, по поводу замка цепи, реально, в советах ко всем нашим мотоциклам, про которые читал, обязательно есть совет - вырезать из тонкой жести/латуни (от пивной или консервной банки) полоску и укрепить замок, помогает - проверено 17_wink
Змінено: 27.07.2010 р., Ezheg
27.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Ну а всётаки голова от 50сс точно не пойдёт? Другую достать весьма и весьма  проблематично. Ну а насчёт тахометра - он же всё-таки подаёт признаки жизни!
попробуй найти любой экранированный провод, с которого можно снять оплетку-экран, затем надень этот экран на провод идущий к тахометру
Вообще можно и оставить, но двигатель будет задушен, как уже сказано выше. Там разница и в размере камеры и размере клапанов
  Работать конечно будет, но не так как тебе хотелось бы. Клапана на полтиннике маловастенькие, да и 72-е головы к сведению тоже бывают со стандартными и с увеличенными клапанами - второй вариант в деле показал себя гораздо лучше... на примере Athlant City Lux.
  Если нет возможности достать новую, хотя бы запил произвести надо будет голове (ИМХО), выбрать хорошо каналы и саму камеру сгорания (поиск тебе в руки, на форуме много раз обсуждалось и вылаживались мануалы)
  Ну вот так я с ним и езжу 10 000км  03_biggrin . После 6000 должен набирать обороты а они у меня спадают то до 5000 то до 4500, а после 7000 вроде бы стабилизируются... ерунда а не прибор... 19_negative
27.07.2010 р. відповів для Ezheg
Да корпус то не крепкий, его естественно разбило ( наверно, я то не видел ), но на скорости, думаю,  нормального рывка  хватит, что бы полетать, тем более, когда его не ждёшь.
У меня тахометр тоже перестал быть живой..... почитай пост № 2673..
У нас на СТО ребята на вайперы ставили какие-то дополнительные тахометры, выносные на руль. Не могу точнее сказать, извините 02_sad Я к тому, что можно ведь поменять родной, в чем проблема?
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
27.07.2010 р.
Здравствуйте уважаемые.
Возникли некоторые неприятности в мопеде, первая - указатель передач. У меня теперь показывает 1-3-3-3-3.
Вторая неприятность  сдох тахометр, показывает на холостых 1500 и все, при увеличении оборотов - стрелка падает и шевелится где-то около нуля.
Также есть хорошая новость для россиян, альфамото - высылает запчасти почтой ( kazakov@alfamoto.ua ). Я у них звезды заказал, жду теперь.
27.07.2010 р.
Предлагают цилиндр-поршень-кольца-палец и 2 прокладки за 40$ и голову отдельно за 50$. Стоит ли оно того?
Есть ещё вариант. Знакомый ездит на рынок в Хмельницкий.Сам он в технике не бум-бум. Может найдутся добрые люди, которые купят и передадет знакомому запцацки? Все расходы оплачу.
27.07.2010 р. відповів для Argentum
  Давно приглядываюсь к МК-05. Отличный девайс, только дороговат сейчас, что-то около 180 гривен, а так бы установить его и приборку заодно полностью переделать. Тахометр смело на свалку, спидометр обрезать до одометра и в свободное место втулить уже используемый мною велокомп...
Да... цены у вас конечно...
Действительно может проще попросить привезти запчасти с Украины?
Кстати, голова может быть пустой и в сборе. Походу тебе предложили в сборе. А если купить пустую, то просто пересыпать в неё начинку со своей 50сс головки и делов-то.  17_wink
Абсолютно правильно. Как я не приглядываюсь к электронным цацкам, но одометр будет у меня механический. Чисто для надёжности. Все остальные приборы - на помойку. При езде в Кременчуг на полной скорости у меня стрелка металась от 70 до 90. Судя по всему, магнит уже ослаб, и на высокой скорости обрывается связь с поводком стрелки. Тахометр тоже хорош... До 6000 долез, а дальше очень неохотно, хотя скорость нарастает.
27.07.2010 р.
А вот вопрос тогда назрел. Есть ли какие-то, предположим, японские или европейские аналоги или подходящие по форме хотя бы приборы - кто знает? Приборка это важная часть и врать она не должна.
В том то весь и прикол, что она пустая. В сборе кажись как самолёт ьудет стоить.
Короче наши барыги за голову в сборе порядка 120$ хотят.
Змінено: 27.07.2010 р., z-z-zet
Malder
А тяга меняется? я уж давно стал приборы использовать как средство приблизительно определить скорость и обороты. А так... если в теге/скорости ничего не меняется не обращайте внимания... глюк электроники, который можно лечить долго и муторно, а по пути что то сломать...
  Тогда штурмуй вариант заказа запчастей с Украины, это же наглой воды обдираловка...
Так вот и ищу тут человека, который в хмельницком бывает. Сосед на бусике за одёжкой туда ездит. Сам  он не купит, т.к. в технике полный 0. Надо что бы кто-нибудь купил и передал моему соседу. Есть тут добрые люди? И у вас примерно голова в сборе+цилиндр в сборе сколько будет стоить?
Советую тебе заглянуть в более многочисленную ветку по Дельтам. Двигатели идентичны, а народу с западной Украины там поболее... Может найдуться волонтеры. Сам как-то переправлял ЗИП в Рашу  01_smile
