11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2565257
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
03.06.2010 р. відповів для Malder
7-е по счету фото, вид снизу... - не понял как закреплен двигатель  06_question  в том месте где у нас ножки крепяться - просто пустые резьбовые отверстия...
  Китайцы конечно молодцы, читают наши сайты  01_smile  - многое уже усовершенствовали, что тут пожелали люди - тому подтверждение дуплексная рама  07_dirol  03_biggrin , а вот третью точку крепления двигателя так и не сделали - хотя это можно было сделать "как 2 пальца об асфальт" - может в будущем сам доваришь планку, засверлишь отверстия и через сайлетн блоки прикрутишь двигатель снизу - думаю будет полезно, снизит ощущения вибрации.
  на этом же фото болт который под углом - не трогать! - это натяжитель цепи ГРМ...
Откручивай при смене масла болт на 17. Кстати - сливай тоже на горячую... и можешь покачать мопед, чтобы слилось побольше.
Кстати пришлось сегодня на 5 минут выйти на максимальные обороты и соответственно скорость... в легкую до 60 разгоняеться потом медленно дошел до 75 км/ч. В этом году пожалуй поршневую оставлю, а вот в следующем буду думать... пока в мыслях поменять звездочку например от Минска подобрать... Все-тки что бы уверенно чувствовать себя в нашем потоке скорость должна быть под 90 км/ч не меньше... как думаете, с какой стороны подступиться - звездочку поменять или ждать следуюющего сезона и все группу поршневую поменять - я планирую 110 сс поставить... ?
  Не советую этого делать ближайшие 1000-1500км - запорешь поршневую и всего-то... Обкатай, а потом уже 60-75км/час, а пока обороты не выше 5000...
  Ты так и не сказал, какое число зубцов на твоей задней звездочке...???
Змінено: 03.06.2010 р., MopeDDriveR
Да и еще если на горячем двигателе включить (или как там его) подсос, то мотор заглохнет, правильно я понимаю?
  правильно понимаешь - может не заглохнет, но задыхаться будет и рычать 100%
03.06.2010 р. відповів для atom
Про скорость ты думаешь, а про тормоза? Про тормозной путь с 90 км/ч? На таких мопедках при 90 км/ч ни в чем нельзя быть уверенным.
  Не совсем согласен, хотя и не приверженец скорости, но ходовые у этих коныков от 125-150сс мотыков, так что скорость в 90км/час для них будут паспортными...
03.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Верно. По сути у нас мотоциклы с мопедовскими двигателями. Ходовая и тормоза расчитаны на скорость до 110 км/ч. Просто сравните диаметры тормозных барабанов и дисков Актива и Мустангообразных. Всё будет ясно.
Malder
03.06.2010 р.
По поводу звездочки на заднем колесе, я не считал, но так как мой аппарат аналог Lider, то думаю 46 зубчиков, как и на нем...
MopeDDriveR я вижу по сообщениям. что менял звездочку, и дало то что мне нужно - я имею в виду прирост скорости?
  А посчитать трудно? 03_biggrin  17_wink
Да - менял... Менял чтобы 4-я передача не была такая вялая... Чтобы облегчить мотору участь тягать такую тяжелую ходовую...
  В стоке стояло 38 зубцов а сейчас поставил на 42 зуба... мопед стал отзывчивее на 4-й передаче и смог теперь раскручиваться на ней выше 6500 об/мин, что и дало прирост в скорости...
Тогда какой смысл обкатывать сейчас стоковую поршневую, а потом поставить новую и обкатывать еще и ее. Тем более что мелочиться сразу 200сс ставь.  03_biggrin  http://www.tboltusa.com/store/yx-fusion-works-engine192cc-tb-v2-race-head-p-1403.html?osCsid=cad92d5ef9782c21c450fc00fff25327
Кстати, интересный у Вас глушитель. На китайских мопедах еще таких не видел.
Змінено: 03.06.2010 р., chabanitos
03.06.2010 р.
Сегодня подвёл маленький итог. Для эксперимента последние 300 км не разгонял мопед надолго больше 60 км/ч, в основном держал эту скорость. Пару раз разгонял до предела, но ненадолго. В городе разгон делал плавный, не откручивая газ больше половины. Смаковал каждую передачу. Нельзя сказать, что я еле ехал, но и не рвал.
Результат. Сегодня залил опять доверху 80-го бензина. Расход получился 1,7 л/100 км. Результат радует. Он стоит того, чтобы задуматься, нужно ли "гонять" технику, или ехать размеренно и получать солидную экономию в бензине и ресурсе.
При этом у меня в запасе 3/4 ручки газа, мопед легко выходит на 85 км/ч по штатному брехометру. Мне лично эта езда начала нравится.
kcfsergeia
03.06.2010 р.
в какое положение ставить ключ зажигания что б шла зарядка на акамулятор?Ставлю во второе проехался заглушил а завести со стартера нельзя(((((
03.06.2010 р. відповів для kcfsergeia
Не понял вопроса. При заведённом двигателе должна идти зарядка аккумулятора. Двигатель можно завести только в одном положении ключа. Или ты можешь по другому?
Ищи проблему в проводке.
04.06.2010 р. відповів для Wicker
...Он стоит того, чтобы задуматься, нужно ли "гонять" технику, или ехать размеренно и получать солидную экономию в бензине и ресурсе.
Правильно!
Я давно писал об этом, но никто не прислушался. Четырехтактник, располагает к спокойной и размеренной езде, на крейсерской скорости, и он будет служить долго и верно.
Malder
04.06.2010 р.
окей посчитаю... да вот еще тут скан инструкции выложил... чего за фигня написана насчет смены масла в двигателе так я понял и в коробке... зашибись - открутите дренажный болт... а где он?????? такое ощущение что в этой инструкции описываеться как пользоваться туалетной бумагой, а не сложной техникой... у меня на мопеде и то больше было написанно... ну не понимаю я ничего....  09_ireful1
04.06.2010 р. відповів для Malder
Используй инструкцию по прямому назначению, то есть в туалете. В инструкции написана полная чушь. Не вздумай что-то делать по ней. Её писали люди, которые вообще ни бельмеса не понимают. Накачай мануалов на технику нашего класса, особенно много их в шапке "Дельт". http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/  Почитай, и 90% вопросов отпадут.
Сливной болт под двигателем, только не перепутай, там два болта. Тот, что под наклоном - не трогай! Это механизм натяжения цепи распредвала.
Если не сможешь скачать, дай электронный адрес, вечером скину тебе парочку толковых мануалов.
Змінено: 04.06.2010 р., Wicker
Malder
Окей ,спасибо тебе!)) действительно моя инструкция (если вообще как то можно назвать эту книжку с картинками) больше похожа на тупой перевод, который делал человек, видивший мототехнику на картинках... ничего не буду по ней делать, сейчас скачаю, посомотрю что к чему... А масло я уже заменил, там быстро разобрался - по анологии со скутерами...
04.06.2010 р.
ААА! chabanitos, благодарю за ссылку! А вообще у нас купить мотор больше 107сс вообще возможно? (в плане цена качество). В Москве купить 150сс можно звонил, до Белгорода могут выслать а дальше сам! (перевозить) И ходовая сразу обретет свою былую мощь...
 Да есть у нас на замке 3-е положение ключа, странные только функции включает:
ключ в 3-м положении -
  - Стартер не работает;
  - С кик-стартера заводиться;
  - Повороты не работают;
  - Стопы не работают;
Свет, габариты работают...
  В этом положении ключ можно вынуть и мопед будет дальше продолжать работать, заново можно завести без ключа в замке -  06_question  незнаю зачем так сделали...
04.06.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Ясно, 3-е положение отрубает аккумулятор, но глушилку не врубает. Странное решение. Не понимаю смысла.
Тогда понятно. В 3-м положении зарядки аккумулятора не будет. Отсюда вывод - с какого положения стартером заводится, на таком и держать.
Всем привет. Есть вопрос. Рассыпалась приборка на альфе, я не против бы поставить от ямасаки. А загвоздка в тросике привода спидометра, там такой же как и на альфе? Подойдет или нет? 07_dirol
Меня интересует эта приборка http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/648994_2.jpg
Если кто знает где купить или заказать как можно, помогите пожалуйста.
Змінено: 04.06.2010 р., pdjboy
04.06.2010 р. відповів для pdjboy
Поставить то ты поставишь, тросики одинаковые практически. Но только спидометр будет показывать чепуху из-за разницы в диаметрах дисков. Ямасаки заточены под 18 дюймов, Альфа - 17 дюймов.
Хотя, для самооценки подойдёт, будет показывать тааакие скорости!  03_biggrin
У меня 3 положения нету. Такое-же наблюдается только если отключить сигналку! Заводится с кика, заглушить нельзя!!!
http
