+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2565011
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
25.05.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Ты что, без шлема был? Я позавчера вернулся из поездки, 80 км в одну сторону. Попал в сильный дождь, не останавливался. Видимость ноль, шлем запотел, снаружи вода...  34_wacko2  К технике нареканий нет, только радовала. А два из четырёх болтов крепления подножки водителя я потерял ещё в прошлом году, поменял со злости все на нержавеющие, плюс добавил шайбы и гровера. Затянул, держатся хорошо.
А гайки крепления колена глушителя благополучно заржавели, так как я их никогда не откручивал (3-й сезон уже пошёл).
Змінено: 25.05.2010 р., Wicker
25.05.2010 р. відповів для Wicker
Был в шлеме, но надуло конкретно, в ушах свист стоял, аж  мурашки по коже... может угол ветра такой был, не знаю. Сам такого эфекта не ожидал. А болты и гайки, которые  часто под руки попадают, так давно уже или заменил, или гровера добавил, а вот до крепления ножек как то  не добрался ( тогда ).  Крепления колена тоже никогда не трогал, не было нужды. А по дороге  стал замечать, что звук меняется, в т.ч. и на холостых. Остановился, посмотрел, и обнаружил, что глушак уже болтается....  хорошо, что хоть одна шпилька осталась...   Я вот на днях красил одну ерунду  "хромированой " краской, так под шумок взял и обкрасил  корпус воздухана с патрубком... прикольно получилось, как настоящая нержавейка  01_smile
26.05.2010 р. відповів для Diamand_rover
Спасибо! Буду покупать 02_sad . У нас коленвал стоит 250 гривасиков на дельту,кто знает,он к нам подойдет??? 06_question  Если нет,то от чего подходит?
  На дельту - это образно сказано...  01_smile  Правильнее сказать на двигатель 139FMB, но исходя из того что Дельта самый распространенный и приметный мопед, пишут Дельта  03_biggrin Бери спокойно, главное хорошего качества выбирай. Проверь колено на звон (возьми за шатун одной рукой так, чтобы коленвал висел на нем, а второй рукой сделай хлопок по руке держащей шатун - если звенит сильно - подшипник некачественный), проделай операцию. несколько раз. И не попутай колено короткоходное с длинноходным, хотя в принципе если уже менять колено (колоть двигатель), то можно сразу подкинуть поршневую на 52,4мм на длинноходный новый коленвал  - лишняя лошадка не помешает  18_good
28.05.2010 р.
Допоможіть в мене мопед Sabur  максималка 30 км/г а в мого друга 70-80 км/г, що може в мому бути за причина, я наїздив 656 км ,а друг 634 км, я після 500 км міняв масло і свічку, їжджу сам , неперегружаю , заливаю   95 бензин ?????       За поради буду вдячний!!!      02_sad  02_sad  02_sad
Помагай всім, а вони допоможуть Тобі!
28.05.2010 р. відповів для ruslan16sabur
Обкатка уже пройдена(на 634км давать 70-80.. долго жить технике..)?? Карбюратор настроен, подсосов воздуха нет??
http
28.05.2010 р. відповів для RomaTj
яка причина , як настроїти карб, може причина в повітряному фільтрі?????
29.05.2010 р. відповів для ruslan16sabur
Осмотри хорошо воздушный фильтр,прочисть его и немного смажь маслом. А вообще,сначала попробуй проехаться без него,если тяга и скорость увеличилась,то причина в фильтре. Если нет,тогда разбирай полностью карбюратор,продуй,почисть. Посмотри чтоб игла была в среднем положении. А потом настрой карбюратор по DEDушкиной схеме. И удачи 20_drinks
Карб настраивай ДЕДоской методике. Здесь на форуме это описано не раз.
Воздушный фильтр возможно забит, постирай, пропитай маслом. Проверь клапана, послушай нет ли подсосов воздуха нигде. (У меня есть - холостой не держит, масло из под прокладок пошло даже..)
http
30.05.2010 р.
После снятия головы и цилиндра появился стук в двигателе. Тон - низкий, стук возростает с нагрузкой. Откуда предположительно может идти стук?7 Что проверить??
http
31.05.2010 р.
Всем привет!
Кто знает подскажите, по какой причине может клинить дисковий тормоз(очень туго крутитца переднее колесо)
Так притормаживоэт што на 3 по ровной дороге ели едет 02_sad
Што делать если плохо тормозит знаю, а што делать если слишком "хорошо" нет.
Посоветуйте 42_friends
Кстати   ruslan16sabur посмотри свои тормоза!
Змінено: 31.05.2010 р., Kolia
31.05.2010 р. відповів для Kolia
Осмотри внимательней нет-ли подтекания тормозной жидкости,особенно возле соединения внизу. На тормозе есть специальный штуцер для слива жидкости,посмотри чтоб он был хорошо затянут. А как у тебя ручка тормозная отходит,хорошо?
31.05.2010 р. відповів для Diamand_rover
Ручка почти не нажимается, жидкость нигде не подтикает. Когда штуцер откручиваю чуть жидкости витикает токга колесо прокручиваетса, после закручивания и нажатия несколько раз ручки опять стайот клином, а ручка дубеет. 02_sad
Думаю всё розобрать и промить хорошенько.
Значит где-то есть подсос. А крышка вверху нормально закручена на тормозах? Может прокладка резиновая сместилась,от чего и воздух выходит и жидкость зажимает сильнее тормоза.
Malder
Ну вот и я, если не возражаете, присоединюсь к данному сообществу коллег по технике. У меня Yamasaki cobra. Ребят, я сразу начну с вопроса, так как сильно беспокоит... в чем может быть такая проблема: При переключении передач загараеться нейтраль, но техника остаеться на скорости... Пока все это происходит безопасно ,но если в пробке встану и передо мной машина... небольшой рывок, он конечно глохнет, но соприкоснуться с машиной хватит... и кстати лампочка 2 передачи тож горит через раз... все остальные нормально, а она зараза ну ни в какую...  10_ireful2
Malder
Всем привет!
У меня подобная беда была - ослабь гайку до разумного конечно на переднем колесе. Именно переднее на аналогах из за этого клинит... я тож поначалу на тормоз грешил...
Была такая же проблема. По-началу даже ездил со снятым  суппортом, а то не мог и до 50 км/ч разогнаться.  Разрешил ситуацию очень просто :  снять суппорт ( не полностью, а просто со скобы крепления ) не нажимая при этом на ручку тормоза, можна даже аккуратно разжать  торм. колодки  отвёрточкой, но чтобы не повредить  фрикционные накладки,   очистить от болота,  можна промыть безнизом  направляющие тормозных колодок,  втулки в суппорте и болты, через которые суппорт крепиться к  скобе ;  аккуратно, так, чтобы не  попало на фрикционные накладки,  промазать солидолом, или другой ( желательно консистентной ) смазкой направляющие торм. колодок,  втулки в суппорте и болты ; собрать в обратном порядке и закрепить на скобе. Почему тормоза клинят ? : 1 - торм.  колодки изза подкисания не двигаются по направляющим, тоесть не отжимаются обратно после  торможения ;  2 - суппорт изза отсутствия смазки во втулках не имеет  возможности  люфтить по  крепёжному ( нижнему ) болту и  направляющему ( верхнему )  винту а  двигаться на них он должен, так как  тормозной диск  имеет в одном месте неровность и создаёт этим при движении биение, которое и  раздвигает обратно колодки после торможения.  У меня частенько бывает, что суппорт начинает на ямах греметь, изза вымывания  смазки из  крепёжных направляющих. Пока сделал так : в верхнюю ( поддерживающую, направляющую ) втулку  поместил  промазаный солидолом  тонкий кусочек поролона, скрученый трубочкой так, что бы в нутрь его мог зайти направляющий винт и при этом суппорт мог на нём люфтить. Пока помогает..... 20_drinks
Змінено: 31.05.2010 р., PIPCHIK2
31.05.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Пасиба всем! 01_smile
Тепер всё то шо я начитался здесь и на других форумах нада зделать.
На moto.kiev.ua настоятельно ревомендуют почистить поршень и все канали, думаю с етого и начну.
31.05.2010 р. відповів для Malder
Это выделывается датчик скоростей. Он находится под крышкой, что закрывает ведущую звезду. Попробуй снять и проверить. Вполне вероятно, в нём могут быть проблемы.
Кстати, аппарат твой хорош, зачётный!
01.06.2010 р. відповів для Malder
10_ireful2
Оууу, что это ?
На кобру поставили мопедный двигатель ?
Нафоткай побольше!
Любопытный экземпляр.
Где взял ? Скоко стоит ? Кто производитель ?
Malder
01.06.2010 р. відповів для Wicker
понял спасибо за ответ, сегодня подлезу посомтрю что там не так... ))
