+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2570116
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
16.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Представляю, как жена настрадается, двигаясь на скорости до 50 км/ч  НА ДЖИПЕ за мотоциклом, который останавливается кажных 40-50 км., и всё это на протяжении 510 км. в одну сторону.....   05_shok
ASB_Neman
16.03.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Да наоборот: кайфовать будет- я ее обычно за руль не пускаю01_smile
А насчет тяжело и нудно- на "Урале" с люлько не легче и не быстрее,
так что стерплю01_smile Лишь- бы коник стерпел, но я за ним послежу01_smile
16.03.2010 р. відповів для ASB_Neman
Ну если так, то понятно ! Главное, что - бы было обоюдное желание. При таких розкладах путушествие  ещё прикольнее должно быть...  не забудьте потом  отчёт выложить.. думаю всем будет интересно  узнать, как себя ведёт в експлуатации даный аппарат. 18_good
Коробка стандартная: 1 вниз, остальные- вверх.
Ребята имели ввиду передаточные числа. У меня тоже оригинальные звёзды не совсем обычные - 1536. Поездить надо.
Я бы задумался о креплении мотора к раме снизу, отверстия-то есть.
Систему дожига, если есть, выкинь нафиг. Кроме экологов она никому не нужна.
С покупкой и приятных поездок.  20_drinks
На будущее просьба, фотки прикрепляй к посту отдельными файлами, а не в тегах. Не у всех мегабитный анлим 17_wink
Змінено: 16.03.2010 р., CASPER
16.03.2010 р.
Я снова о глушителях!
Сегодня заметил, что у меня на Stinger колено намного толще чем на Дельтах и Альфах. Вышел, замерял внешний диаметр колена - 28 мм.
Может из-за этого такой звук у меня??
http
16.03.2010 р.
Привет всем.Ребята у меня к Вам и Вашей технике есть вопрос:У нас на ветке G-MAX таже проблемма что и у Вас я имею ввиду сильная вибрация посмотрев на ваши рамы пришёл к выводу что крепления у нас одинаковые причём совершенно хочу спросить кто нибудь решил эту проблему.
Fokers
16.03.2010 р. відповів для GEMAZAEV
Ага, откатал 15000км и вибрация почти совсем пропала. 41_dance2
Нет лучших среди равных
16.03.2010 р. відповів для Ingvar2
Да у нас она тоже пропадает после 20000 когда он совсем рассыпется 03_biggrin .
Fokers
Я не шучу. Двигатель имеет состояние нового, компрессия 11,5 - 12. Ничего не рассыпается. Постоянно езжу на оборотах 7000 об/мин как на оптимальных для максимальной отдачи мощности от двигателя. Временами даю обороты при необходимости до 8000об/мин. Вибрации стали уменьшаться после 8000км и сейчас возникают только при больших оборотах без нагрузки (если передачу случайно не воткнул, а газ на полную крутанул 04_blush )
Да я читал про китайцев что обкатка для них должна быть не менее 5000км.и вот у друга такой же и реально чувствует что вибрация после пяти пропадает
Fokers
Как правило, это не достаточно затянуты болты крепления двигателя к раме, но подтягивать их надо осторожно, сорвешь резьбу.
Змінено: 16.03.2010 р., DED
Но всё равно её можно ведь как то убрать или хоть не много погасить?
Fokers
16.03.2010 р. відповів для DED
На раме всё ок.Такое чувство что не хватает третей точки крепления особенно спереди.
Fokers
rusnak видалений
16.03.2010 р.
Добрый вечер всем! Ребята, а никто не задумывался закрепить двигатель к раме через сайлентблоки? Я уже купил жигулевские от переднего амортизатора, думаю реализовать эту идею. Кстати на скутерах китайских крепится именно на таких 1:1. Размер по наружи 28мм, длина 21мм, внутренний на 10мм. А 3-ю точку крепления я уже использую (к дугам), изменений не много. От вибрации противно дребежит крышка кофра. ИМХО.
ВАСО (ДЕД)
17.03.2010 р. відповів для GEMAZAEV
...я, то же так думал, а подтянул - третий год езжу!
17.03.2010 р. відповів для rusnak
 100%, именно она больше всего напрягает. Когда кофр загружен хорошо, сразу замечаю непривычную тишину  01_smile .
17.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
...я, в паз крышки кофра, вставил  самоклейкую узкую поролоновую ленту (набор для уплотнения окон и дверей) и вот уже 2 года - никаких проблем.
17.03.2010 р. відповів для DED
Да это я давно проделал, но в любом случае надо оставить небольшой люфт крышки путем подстройки замка, т.к. замок в силу его механизма по другому не закрывается, либо самопроизвольно раскрывается. Вот механизм замка и постукивает на ухабах и на больших оборотах приводит к дребезжанию крышки  02_sad .
  Вот у бати другой кофр, система закрытия иная, рычажная - люфта нет - шума нет. Плотное закрытие.
.....и у меня такой! Я в красную полосу, вмонтировал светодиодные повторители поворотов и стопа.
17.03.2010 р.
товарищи! горе товарищи! виручайте, у меня со сливного шланга безнин течет сам по себе... 09_ireful1 только краник откроеш, он течет??? кто знает из-за чево и как с ним бороться???? 43_help
