Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2559920
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
06.03.2010 р. відповів для Dima_Skorpio
и еще, почему при резком накручивании газа мопед глохнуть начинает?? 06_question  06_question
1) Слишком бедная смесь
2) Холодно, двигатель не прогрелся.
Нет лучших среди равных
07.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
.....ищи подсосы воздуха, отрегулируй карбюратор и клапана (если они держат, а нет - притри),
но в основном - подсосы.70_suicide
  Почитай - может подобная фигня случилась?
Проверил сразу же тогда еще, не то... все проверил 35_hang
ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ  Электрическая принципиальная схема ДО ZONDERA
43_help
Нашел или нет, я этой пользуюсь, самая доступная, брал гдето здесь в теме
Змінено: 08.03.2010 р., alext321
08.03.2010 р. відповів для DED
...когда будешь в следующий раз, снимать бензокраник, внимательно осмотри его и пойми принцип включения резерва. В рабочем положении бензин поступает через длиную трубку, а на резерве - с самого низа крана. Защитная сетка (в виде трубочки) одетая, на эту конструкцию, внизу забивется и резерв, не работает.
Это я знаю. Резерв у меня работает, после переключения наезжаю еще около 40-50 км. Но после того когда даже на резерве мопед не едет в баке все равно есть немного бензина. Видать такая особенность конструкции.
У меня тоже глохнет. И у всех моих знакомых мопедоводов тоже. Связано это с фиксированным углом опережения зажигания. Поставишь такой комутатор о котором несколько страниц назад писал Ingvar2 и все будет нормально.
08.03.2010 р. відповів для chabanitos
...комутатор тут не причем. Не правильно отрегулирована система всаса и карбюратор.
09.03.2010 р. відповів для DED
Дело в том, что на Альфе бензокраник прикручиваеться к трубке ввареной в бак. И чем больше эта трубка углублена в бак, тем больше остается бензина, даже при включенном резерве, это "мертвый" бензин он не используется.
Змінено: 09.03.2010 р., Sersw
09.03.2010 р.
Да вы захекали обсуждением "мёртвого" объёма бензобака!  10_ireful2  Да какая разница??? У Газели бак 9 литров, у остальных ещё больше, неужели так сложно "не высыхать" на нём? Это же не 2 литра Дельты! Я до сих пор не знаю, на сколько у меня резерв, и знать не хочу. Заправляйтесь вовремя, и всё будет нормально.
Змінено: 09.03.2010 р., Wicker
09.03.2010 р. відповів для Wicker
У тебя 9 литров бак? Мой Stinger полный аналог твоей газели и я заправлял в бак 10 литров, но может быть и больше т. к. полностью сухой ни разу не приезжал на заправку.
09.03.2010 р. відповів для chabanitos
За твою технику утверждать не буду, но скажу одно, что бензоколонки никогда не врут в меньшую сторону.  03_biggrin
А здесь написано 11 литров:http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=52 41_dance2  Ты не веришь?
09.03.2010 р. відповів для viteni4
Я не верю! http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=52
У Пони 4 литра???03_biggrin А у Мустанга 12.
Коробка передач: Х - ступенчатая механика     -- как это понять?? Количество передач еще не выяснили чтоли 03_biggrin  или я что-то не так понимаю)
Я так вижу Китайская техника - это вариация разных деталей,хоть и техника один в один.
http
Змінено: 09.03.2010 р., RomaTj
Не верю. Кстати, на этом сайте в технических характеристиках написаны сплошные глупости. Когда вы уже разучитесь верить писулькам к мопедам?
Кстати, обрати внимание, Газель там изображена в зеркальном отображении. Администрация на критику не реагирует. Ещё вопросы есть о доверии?
И я не верю. Про свой мопед я за 1,5 года информации так и не нашел. Как будто и нет такой модели совсем.
09.03.2010 р. відповів для RomaTj
Х-ступенчатая механика - это классическая коробка, первая вниз, остальные вверх. Применяется в основном в мощных мотоциклах выше 125 сс. На мопедах чаще используется линейная или круговая. Преимущества линейной коробки и Х-образки у каждой свои.
10.03.2010 р. відповів для RomaTj
  Дело не в китайцах,а  в местных диллерах. Они не профессионально вбивают технические характеристики в описание техники и ЗИПа  06_question ...
  P.S. У Мустанга бак - 13 л. с мелочью  01_smile - проверено.
Змінено: 10.03.2010 р., MopeDDriveR
10.03.2010 р. відповів для Wicker
Я согласен, что там в характеристиках полный бред, но мне кажется, что у нас около 10 л.Ты измерял точно? Я уже думаю снять бак и померять водой, пока не выехал. Заодно и промыть. Кстати, есть какое нибудь средство для промывки баков? 06_question
10.03.2010 р.
блин, ну и проблемы у вас, парни... куда нам со своими 3.5л и запасом хода 150-200км... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
10.03.2010 р. відповів для viteni4
По - жизни мыл баки  горячей мыльной водой. Но после этого нужно  очень долго и  тчательно его сушить. При этом должны быть открыты все возможные каналы и пробки. Сушить при постоянной высокой температуре воздуха, дабы не создавался конденсат ( можна електрофеном ). Но если бак внутри слабо облужоный, то  непременно начнёт ржаветь....
Змінено: 10.03.2010 р., PIPCHIK2
Если честно - меня это абсолютно не колышет. Заправляюсь раз в 400 км, и на этом мои заботы заканчиваются. Вливал на заправке в пустой бак (был талон на 10 л, сдачи не давали, пришлось полностью сливать топливо, и то, литр не влез, опять сливал), отсюда и цифра.
Промывать бак не хочу, бензофильтр загрязняется мало, зачем трогать то, что нормально работает?
Мой первый топливный фильтр немного забился (вскоре полностью загнулся), открутил краник, вынул его, из дырки выпало немножко мусора в виде осколков от краски и все. Новый фильтр не забивается уже около 2500 км и все работает.
http
14.03.2010 р.
Вот пару фото в сравнении Мустанг-Кобра - по размерам близнецы-братья. 01_smilehttp://www.moto.com.ua/forum/topic-574623/message-577556/#577556
Змінено: 14.03.2010 р., Ingvar2
