+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2574702
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
26.05.2011 р.
глушитель стоит обычный,никакой ощутимой выгоды в скорости и мощности после его замены ты не заетишь...кстати,звук родного глушака очень даже ничего 03_biggrin а так, дело хозяйское....
FER
26.05.2011 р.
Хто зварював диск аргоном? Яка приблизно ціна зварки? (пишіть в лічку)
Змінено: 26.05.2011 р., Hard17
26.05.2011 р.
На рахунок прямотоку - знайомий собі зробив! Потужність зросла десь на 10-15%. Правда в нього 107сс.
26.05.2011 р. відповів для alibay
а чем мерял - тугометром?
Это на глаз! Динамика разгона и тяговитость ощутимо возросла!
26.05.2011 р. відповів для Hard17
..."на глаз", меня иногда подводило, при настройках мотора в перерывах между заездами, пока не набрался опыта.... 17_wink
26.05.2011 р.
кстати не кто не вскрывал цилиндр Yamasaki Leader 2, какой там настоящий объём? или настоящие 49сс? 02_sad
26.05.2011 р. відповів для SeWeR
настоящие 49.9сс
Змінено: 26.05.2011 р., Yamasaki
26.05.2011 р. відповів для Wicker
Вот поставил я себе 110сс на мопед и столкнулся с такой проблемой что мощности то конечно стало больше, а скорость осталась прежней, мопед работает как тягач. Решил поменять звезду с 47 на 41(от дельты), а ко мне на yamasaki leader 2 она по креплению не подходит. Не подскажете от какой техники подойдет, а то спрашиваю на yamasaki, а такой мопед никто не знает?
26.05.2011 р. відповів для Yamasaki
А ведущую поменять слабо? И менять пять минут, и достать проще. От любой Дельты.
Змінено: 26.05.2011 р., Wicker
ведущая у меня 14 стоит а если больше буду ставить то у меня цепь не натянется...
У тебя совсем новьё, цепь на минимуме ещё? Ну так есть способ, возми одно звено дополнительное и ещё один замок. Делов то... Когда цепь растянется достаточно, звено с замком снимаешь.  01_smile
да я как раз новую цепь на 112 звеньев купил а надо на 114. А как думаете на сколько лучше ставить ведущую то на 16 (для нормального соотношения скорости и разгона)?
Ну это пробовать надо. Хотя, думаю 16 зубов тебе будут как раз, для 107 сс это норма.
Ну это пробовать надо.!! Хотя, думаю 16 зубов тебе будут как раз, для 107 сс это норма.
это точно, у меня на таком-же мопеде 17/46 стоит при 16" заднем колесе.
ну и мой вес под 85кг,
      прыток мопед (однако) 03_biggrin
27.05.2011 р.
Гонит масло из под цилиндра, с правой стороны где маленькое отверстие совмещается со шпилькой. Замена прокладки не помогла, замена прокладки на паронитовую потолще -тоже не помогло. Из этого отверстия масло под давлением идет или это обратка?
27.05.2011 р.
течет .если сидеть то справа, там окошечко для просмотра масла. Я умом то понимаю что замена прокладки должна помочь - однако уже два раза поменял и все равно течет.
Ощущение такое что отверстия под масло нет - вот оно и прет наружу, но в головке все смазано, да и из под верхней крышки соплит - значит масло проходит.
27.05.2011 р.
Произвел замеры скорости по GPS-навигатору. Немного удивили они меня.
НА 4 передаче при 6700 оборотов скорость была всего 54 км. При 5500 - 45км/час.. Тяга парабозная, там где раньше на 2 выезжал, сегодня на 3 без особого напряга, и это еще обкатка.
Движек что-то слишком уж любит обороты.. Хотел найти звезду заднюю поменьше, да нет таких. Только от  Ф5 по цене 200 гривен...
http
27.05.2011 р.
Час назад поставил фильтр - нулевик. При  открытии дросселя отчетливо  слышен звук всасывания. Слегка непривычно и не приятно. После подрегулирования карбюратора звук стал меньше. Такое звучание должно быть, или что-то не правильно ?
27.05.2011 р. відповів для PIPCHIK2
Всё правильно. Фильтр штатный не только фильтр, он ещё и глушитель шума всасывания. Хотя не у всех нормально. Мой штатный фильтрует нормально, а вот ревёт при открытии дросселя на полную - капитально. Глушителя, двигателя не слышно, только рёв впускного. Нулевик из-за рёва даже не рассматриваю.
27.05.2011 р. відповів для Wicker
А у меня ещё и головка на 107 сс., и каналы  розширенные, поэтому,  наверное и звук такой отчётливый......  В одном только плане преимущество,  в том что нулевика я не покупал - подарили. Не понравиться в эксплуатации - поставлю старый обратно.
