+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2575165
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
18.04.2011 р. відповів для DENTI
...ты не сказал какого цвета выхлоп на 55 км/ч или стоя на месте дай ему максимальные обороты и смотри на дым.
Почитай здесь - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0+%F4%E8%EB%FC%F2%F0%E0&cr=and&u=Ded&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
и здесь - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-688975/#688975%EF%EE%E4%EF%EE%F0&all_v_pst=on#688975
Змінено: 18.04.2011 р., DED
18.04.2011 р.
вот сегодня выдался трудовой день, приобрел себе набор для бор машинки (всякие там насадки) и с помощью дрели привел в порядок впускное и выпускное окна в головке, там такой бардак был, от отливки швы, раковины, всякие неровности, и клапана притер оставил на ночь под керосином, завтра посмотрю если нет течи промою все соберу и поставлю на место, и хочу заняться устранением протекания масла в генератор (подбрасывает от куда-то), когда выеду отпишусь обязательно что да как...
19.04.2011 р. відповів для DENTI
подтекает в генератор? чаще всего через маленький сальник (там их 2 штуки), реже под крышку которая двумя болтами крепится,  я у себя менял маленький сальник, и поленился надо было оба поменять, подтекать обильно перестало, но крапаль иногда мокреет маслом под крышкой.
sgl57 видалений
Сальник пропускает не просто так. У меня было такое: поставил новый коленвал на 110, собрал и поехал. Вибрация! Масло в генераторе(сальник поставил новый) .При осмотре сальник размочален.Начал разбираться, снял коленвал, проверил на центровку. Оказалось коленвал бьёт очень сильно.А это очень вредно для сальника. Но самое главное - шейка вала имеет лишь слегка округлую форму заготовки-поковки, будто на токарном и не проходили даже. Поставил нормальный коленвал, новый сальник и всё встало на свои места  и течи никакой.
  Это один из вариантов утечки масла в этом месте.
19.04.2011 р. відповів для sgl57
 Вибрация!  Оказалось коленвал бьёт очень сильно
на счет вибрации да!!! у меня она очень сильная, на старой ведущей звезде на 14 зубов, на скорости 55 км/ч ноги на подножках не держатся, сейчас стоит на 16 зубов, более менее! спасибо за советы!!! но сперва все таки поменяю сальники (как то не охота колоть двигатель)
а в дальнейшем как все таки лучше поступить, купить новый или отдать на центровку?
да вот кстати течь началась после смены масла, где-то до 800 км пробега я лил масло хадо 10w60 мотоциклетное, тут посоветовали кастрол 10w40 магнатек мол дешевле и для этих двигателей оно более подходящее, обратно на хадо не переходил так и езжу (точнее стою 04_blush   01_smile  )
Змінено: 19.04.2011 р., DENTI
sgl57 видалений
Дело в том, что ТОТ коленвал, про который я писал и есть КУПЛЕННЫЙ, правда в интернет-магазине. От него пришлось отказаться совсем, т.е. выкинуть.
А вот поставил тоже купленный, но на Барабане в Харькове Соколом. И его пришлось немного центровать. Так что смотри сам. Никак не факт, что ты купишь идеальный коленвал. Попробуй свой центровать.
19.04.2011 р. відповів для z-z-zet
Какая компрессия в картере??? Там же сапун стоит!
действительно вообще-то, причем коренной сальник до камеры сгорания, ведь давление в картере совершенно другое по отношению к камере сгорания, теоретически ведь если бы в картере было давление как в цилиндре дык наверное ни один сальник такого не выдержал
а по поводу коленвала тут да скорее всего так и есть центровка, балансировка нужна видимо, не проверял конечно же но...
да и компрессия у меня в норме, кольца в порядке да и за 3026 км в цилиндре еще даже зеркало не набилось!
вот сегодня после притирки клапанов стал промывать головку газолином при помощи компрессора, и не обнаружил одной шайбы которая должна находиться под пружиной клапана, теперь вот голову ломаю была она там поставлена или мистер Ляо забыл мож ее туда вкинуть. может действительно ее и не было под пружиной впускного клапана из за этого и клапан не в режиме был??? 04_blush  или все таки может посеял где? обыскал всю окрестность где продувал головку и где разбирал все это... не нашел!
sgl57 видалений
Головы выпускают с шайбами и без них. Так что у тебя может быть второй вариант, поэтому зря ищешь.
20.04.2011 р. відповів для DENTI
..."шайба" т.е. тарелка под клапанную пружину обязательно нужна. Она центрует пружины и дает возможность проворачиваться клапану, во время работы...
20.04.2011 р. відповів для DED
тарелки я так понимаю это шайбы в которые сухари вставляются? они (если смотреть на головку сверху) находятся на пружинах клапанов
а я про ту что под пружиной, т.е. между самой головкой и пружиной
У меня в головках ( 2 штуки) ни в одной шайб под пружинами не было (может поставить для прикола), и ничего езжу как все.
Змінено: 20.04.2011 р., alibay
...есть еще и нижняя, каленая опорная шайба, которая не дает стальным каленым пружинам, вырабатывать  алюминиевое тело головки и содействует вращению клапана...
21.04.2011 р.
К вопросу резины, на Лидерах 2 задняя стоковая 3,5 на  16 дюймов( если  ошибаюсь поправьте, мопед пока не доступен), в продаже нашел размеры начинающиеся от  12090 - вопрос влезет ли? и какой интересно максимальной ширины можно резину поставить??????
21.04.2011 р. відповів для PC_STRELOK
если сможеш щёлкни пару фото я гляну.
и ты ставил на перёд и назад?
Змінено: 21.04.2011 р., kommunist7
21.04.2011 р.
На перед идеально встает Петрошина Л-251. Только отверстие в диске надо рассверлить под сосок камеры. Заднюю не менял, стоит стоковая.
21.04.2011 р.
вчера при разборке и промывке карбюратора обнаружил, что у меня в крышке ускорителя топлива в самом "соске" проходное отверстие тоньше иголки, так и должно быть или оно должно быть большего диаметра?
ниже прилагаю наброски этого устройства:  и сам карбюратор
Змінено: 21.04.2011 р., DENTI
21.04.2011 р. відповів для kommunist7
Вот фото 1-2 это новая!Фото 3 это старый! Я купил резину с камерой но там сосок был большой и я просто поставил старую и все  18_good  Заднюю резину кинул на перёд (хотя тоже буду скоро покупать спецальную) стояла стандартная на 2.75 поставил на 3.0 пришлой крыло поднимать пластинками 02_sad Но за то вид супер! Ещё покрасил диски в чёрный (с простого балончика) это так посмотреть как оно будет, а на лето будут деньги порошковой краской покрашу!
Ребята из за чего грееться двигатель после езды 2-3 км?? На форуме все темы что касаються наших двигателей облазил но только постов 10-15 нашол и то они все из загадками...И где можно взять мануал по настройке карбюратора?
Змінено: 21.04.2011 р., PC_STRELOK
sgl57 видалений
Подними глаза наверх, почитай внимательно шапку темы.Там всё увидишь и найдешь.
21.04.2011 р.
да уж с каждым разом все веселее!!! вот еще посоветовали по поводу течи сальников, промыть масляный фильтр, снял крышку картера со стороны сцепления и что я увидел под масляным фильтром  05_shok  лежало кольцо канцелярской резинки, обычно такими резинками деньги обматывают, вот теперь может двигатель расколоть, может там где пачка баксов завалилась 06_question  03_biggrin
21.04.2011 р. відповів для DENTI
скажу тебе одно, перебери просто весь двигатель почисть, что тут про резинку говорить может у тебя ещё парочка резинок намотанно где-то
