27
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2575491
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
06.04.2011 р.
Для VNN: стекло нам от 125150 не пойдет, разве что фара целиком. Искать в интернет магазинах..
Сегодня сделал мини бардачок и прикрепил багажник.
Бардачок обычный с велосипеда, но немного доработаный. Влезает: свечной ключ, 2 свечки, лампочка, 2 ключа, наждачка, проволка, провод.
Багажник от Минска, с нормального советского метала. Немного доработаный, привареный к раме. Выдерживает 60 кг живого веса (то есть меня). Также пара фото.
Отдельное спасибо форумчанину "ТарасШева" за сварочные работы 18_good
06.04.2011 р. відповів для Dima_Skorpio
Прикольно вышло у тебя с подножками!! Удобно хоть так ездить???
А зачем 2 глушителя сделал?? Что это дало тебе??
http
из чего можно сделать корпус,как лучше разместить бумажный элемент.
Бумажный элемент от мопеда Карпаты и его же родной корпус, приклеиваете подходящий по размеру патрубок и ставите на штатное место. Если не влазит - разворачиваете карб вперед.
В чем заключается доработка? У меня тоже бардачок с велосипеда висит на дугах.
06.04.2011 р. відповів для chabanitos
Большое спасибо за информацию.Но фильтр непосредственно к карбу я крепить не хочу из за того что на фильтр будут попадать частицы топлива а из за влажного фильтра будет уже не та пропускная способность воздуха и смесь будет обогащённой.Я хочу сделать двухкамерный воздухан,в первой камере задержуется топливо,а во второй уже ставится фильтр да и внешний вид чтоб был достойным.
06.04.2011 р.
Всем привет! У меня вопрос:никто не шаманил с задними амортизаторами,в смысле подымал или менял,меня и в этих все устраивает, просто интересно 01_smile
zonder gans
06.04.2011 р. відповів для bannikov1983
Я менял задние аммотртизаторы. Ставил высокие 36 см от Минска. Потом чтобы пружины не вибрировали вставлял туда прокладки резиновые.
Для одного немного жестковаты, а для двиох отлично!
http
06.04.2011 р. відповів для RomaTj
А фотку кинуть можеш,и почему поменял?
zonder gans
Фотки я уже выкладывал на форуме и не одну.
Менял так как поставил резину пошире и она цепляла крыло. Да и катаюсь в основном с пассажиром и очень часто по бездорожью!
http
07.04.2011 р. відповів для VNN
Привет форумчане. Случилась беда - разбил стекло в фаре. Нигде не могу найти. Никто не поможет?
ВОТ http://alfamoto.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_lite_pdf.tpl&product_id=149019&category_id=6000&option=com_virtuemart&Itemid=81
07.04.2011 р.
Всем доброго времени суток  01_smile
Вашему вниманию представляю переделанную приборную панель Mustang-YM50-8 (смотрите фото №1)
Все было переведено на светодиодные излучатели. В старом варианте лампы накаливания показания положения передач оплавили красную пленку с нарисованными цифрами, заменил на цифровую индикацию как в мопедах Delta и Alpha. Распаяна вот по такой схеме (см. фото №2). Запаял все элементы навесным монтажом на выводы индикатора. Подпаял провода и залил монтаж клеем.
"0" - зелено-красный провод
"1" - розовый
"2" - сине-красный
"3" - зелено-черный
"4" - красно-желтый (смотрите фото)
Над установленным цифровым индикатором оставалось место... Я решил его заполнить мигающим красным светодиодом (диаметром 9мм), который показывает что в данный момент включена сигнализация.
07.04.2011 р.
Подсветка выполнена на ленточных светодиодах и расположена вот таким образом(см. фото №1, 2, 3)
Хотя эти группы светодиодов и так рассчитаны на 12 вольт я дополнительно поставил цепь их питания еще ограничительный резистор 0,5 ватта 620 Ом плюс конденсатор 1000мкф 25 вольт (см. фото №4).
Светодиоды на индикацию нетральной скорости и поворотов взял зеленые с углом рассеивания 120 град. На индикацию дальнего света - синий. Выкинув старые контакты из резиновых цоколей и через сопротивление номиналом 2К2 припаял прямо к проводам (см. фото №5, 6). Дополнительно их зафиксировал клеем. Все лишние отверстия сзади приборной панели надо заклеить (см.фото №7). Кстати у меня освещение переведено на постоянку. После перевода габаритов и приборной панели на светодиодные излучатели удалось снизить энергопотребление с 17,1 ватта (1,4 Ампера) до 100 мА!!! А так же повысилась яркость подсветки приборов да и вообще солиднее стало смотреться  03_biggrin
07.04.2011 р. відповів для Akademik
Что я могу сказать... МО-ЛО-ДЕЦ.  18_good  Скоро и я займусь своей приборкой.
07.04.2011 р.
to bannikov1983:
вот ссылки на фото. Но сейчас я крыло еще больше поднял довольно интересным способом.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/620927_1.jpg
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/577740_4.jpg&page=4
to Akademik:
А разве такие индикаторы просто-напросто не подключаются к штатному разьему???
http
07.04.2011 р. відповів для RomaTj
Даа неплохо 18_good
zonder gans
07.04.2011 р.
Еще просьба,дайте кто нибудь ссылку или на какой странице обсуждается дела на счет звезд... 06_question
zonder gans
07.04.2011 р. відповів для bannikov1983
Да пожалуйста... http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/%C7%E2%B8%E7%E4%FB&page=1#pryam
Смотря что тебя интересует.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-524387/#524387
вот! Начинай читать примерно здесь и на пару страниц ранее!
Все описывалось уже несколько раз здесь на форуме.
После установки на задок шины 3,5*18 мопед стал себя очень странно вести в поворотах! Как будто задок сносит если наклонить чуть быстрее обычного. На прямой устойчивость отличная и при плавных поворотах тоже. А вот резко увернутся - то сносит. В чем может быть проблема?? 06_question
http
Змінено: 07.04.2011 р., RomaTj
Это "мнётся" резина. У меня такое было на родной резине. Прямо ощущение, как будто маятник гнётся. Особенно ярко проявлялось это на неровной дороге. Заменил недавно на новую, эффект пропал. Плюс ещё возможно, что профиль резины не годится для активных поворотов. Он же наверно не круглый, да? А "прямоугольный" на поворотах ведёт себя непредсказуемым образом.
Для тебя лечения нет... Изнашивай резину и ставь другую. Это если ты уверен, что люфтов нигде в подвеске нет.
Кстати. Именно из-за этого запрещено на автомобилях ставить сзади диагональную резину, а спереди радиальную. Диагональная "мнётся" сильнее, и задок заносит.
Змінено: 07.04.2011 р., Wicker
07.04.2011 р. відповів для Wicker
Да-да, именно это ощущение как будто гнется маятник! Но на неровностях у меня этого почти незаметно, а только в поворотах.
А из-за этого не могут возникнуть аварийные ситуации?? Самопроизвольная разбортировка или еще что-то подобное?? А то как-то страшновато уже.. Да и резина прошла всего км 200..
А если ее на передок перекинуть, то его не будет так носить??
http
Резина не разбортируется. Насчёт аварийных ситуаций - вроде не было. Просто неприятно, когда зад виляет. Насчёт передка не знаю, попробуй. Спереди у меня ещё родная.
