Переглядів: 2576225
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
13.03.2011 р. відповів для roma_km
Є в мене до вас форумчани вопрос, я являюсь власником мопєдоса Хантер і хочу продать даний агрегат уже зареєстрований і придбати ось таку Яву, стоїть лі таке робить, незроблю лі я великой помилкі?
Ничего страшнее, чем этот твой пост, быть уже не может. Так что не переживай.
abazoffka
14.03.2011 р.
не знаю,может я не правильно сделал,я насчёт света на Zudrе,но я сделал просто.в переключателе взял напругу с рычажка моргалки ближним светом,подкинул на переключатель света,через доп тумблер и нет проблем,ничего не менял,в смысле регулятора.езжу в таком варианте 2 года.свет не моргает-красота!аккумулятор норм.заряжается при езде.лампа родная ничего не менял. 18_good
Змінено: 26.04.2011 р., abazoffka
abazoffka
14.03.2011 р.
Кто нибудь подскажите!хочу на своём Зубре поменять багажник,так как родной не фонтан.Хочу поставить с Zonderа.подскажите подойдет.на вид мопеды-близнецы.
14.03.2011 р. відповів для abazoffka
Да, подойдет. Еще с Актива похожий. Но цена такого багажника  с подножками 300 грн. за китайскй метал.
abazoffka
14.03.2011 р.
Ну,а как вообще отзывы об этих багажниках?тоже лопаются?на вид,вроде путевые.Мой родной,где то на 800 км лопнул на ходу,и догонял меня вместе с новеньким кофром.богажник я подлечил,в качестве кофра использую сумку от японской видеокамеры.Уже 5000км и пока ещо ничего не отпало 62_sarcastic Но есть ещо причина-жалобы жены.на кочках ноги с подножек слетают.сами знаете подножки на маятнике.Да,китайский металл сваркой лечить бесполезно.я багажник лечил с помощью металлических прутов и селиконового наполнителя.получилось отлично,а главное надёжно.по крайней мере на том месте,или рядом с ним уже не лопнет.кидаю фото,стыки,где лопнуло симметричны и перемотаны.
Змінено: 14.03.2011 р., abazoffka
Багажник с АктиваЗондераМустанга явно посильней будет!  Если на нем много веса возить, то хрупкая китайская нержавейка лопнет при любых.
Косяк всех Зубров это подножки пассажира. Они на маятнике и при езде ноги слетают. Я решил эту проблему приварив подножки к раме. Правда теперь немного они высоко, но это исправимо. 01_smile
Багажник можна взять с Минска. Он по форме такой же, а по прочности намного лучше. Такая задумка в процессе.
Змінено: 14.03.2011 р., Dima_Skorpio
abazoffka
14.03.2011 р. відповів для Dima_Skorpio
Да я много веса и не вожу на богажнике.Только насос и инструмент.Если мешок зерна,то на месте пассажира.Ну а жена,думаю и надеюсь подножки не отломит 62_sarcastic а вообще хочется быть поближе к оригиналу.эстэт я,если чтото нетак,начинаю себя жрать 27_dash меня эта изолента и та убивает.ну а с Zondera если подходит,значтт буду брать.спасибо за информацию.кстати цена у на с тоже такая была,но это в прошлом сезоне.а этом,наверно буду удивлён и поражён 94_prankster
не знаю,может я не правильно сделал,я насчёт света на Zudrе,но я сделал просто.в переключателе взял напругу с сигнала,подкинул на переключатель света,через доп тумблер и нет проблем,ничего не менял,в смысле регулятора.езжу в таком варианте 2 года.свет не моргает-красота!аккумулятор норм.заряжается при езде.лампа родная ничего не менял. 18_good
Значит тебе просто РР хороший попался. У некоторых даже со светом на переменке он нормально работать не хочет. Аккумулятор сколько А/ч?
abazoffka
14.03.2011 р. відповів для chabanitos
Как раз только поставил аккумулятор,завёл,подыркал.скидую фото,правда за качество извините,в гараже уже темновато
Обычный пятиамперный аккумулятор. У меня абсолютно такой же.
Я поставил багажник от Актива,а подножки открутил.
хом
... хрупкая китайская нержавейка
И откуда там нержавейка? 01_smile
14.03.2011 р. відповів для CASPER
А!!! У меня бракованый багажник! Изначально должен быть нержавеющим, а у меня ржавеет!  03_biggrin
Наверно оговорился Дима насчёт нержавейки.
ееее нееее! Ключевое слово Китайская! Блестяшка под хром 01_smile
Смотрел багажник и подумал, что если его укрепить то он очень даже не плохой выйдет! А то замечаю что он часто гнется! Вот кривая дорисовка: себе аналогом делаю. 01_smile
А с чего ты взял, что хром - синоним нержавейки?
Я оговорился не много. Привык что все что блестит то нержавейка 03_biggrin
Та и кто его знает что это за сплав. И готов поспорить что не я один так оговорился 03_biggrin
Не правильно привык. Нерж не всегда блестит, а не весь хром - нерж.
18.03.2011 р.
Люди какая резьба у короной гайки на сцеплении??
19.03.2011 р.
поздравьте меня
У меня по завершению сезона багажник с зондера лопнул.
В том месте где кофр, труба сгибается вот там и пошла трещина с двух сторон.
Теперь ходуном ходит
19.03.2011 р. відповів для bigsexy
НЕ у одного тебя уже лопал багажник.  Это навеерное их слабое место..
В прошлом сезоне тоже лопнул, при чем в кофре ниче небыло загружено.
Пришлось варить аргоном. Сейчас держится неплохо.
http
