Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2548817
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
01.11.2010 р. відповів для Hard17
Ось в мене протектор на передньому колесі такий самий як і на задньому - поперечний. Тільки заднє 2.75 а передне 2.5. І що з того? Мопедка прекрасно себе чує, не заносить навіть в мокру погоду, колеса прекрасно тримаються асфальту! А ось в друга на Альфі стоїть передне колесо 2.25 з продольним протектором (рисками), так в мокру погоду його колесо юзує, що розбитись можна. А при їзді по грунтовій дорозі так взагалі просто ужас.
Есть мнение, что поперечный рисунок протектора препятствует качению переднего колеса и снижает курсовую устойчивость. А торможение передним колесом по мокрому асфальту - лотерея, причём ключевым фактором тут выступает больше качество резины, нежели её рисунок.
01.11.2010 р. відповів для CASPER
  Насчет препятствия качению соглашусь, подпортит свободное качение, а соответственно и немного притупит динамику... иду на это намеренно ради другой выгоды.
  Снижает устойчивость курсовую? посмотрим на личном опыте, потом отпишусь...
  От бати за год не было ни единой претензии, хотя до этого он отматал по сезону на Мустанге и Хантере, где передняя резина была дорожная (гладкая с продольными полосами).
  А вот как с маневрами быть с гладкой резиной в неблагоприятных условиях? Мопедка так и норовит уйти из под тебя и шлепнуться на бок - приходиться сбавлять скорость до минимально устойчивой. По пескам с дорожным продольным рисунком вообще ездить архиопасно  34_wacko2 , руль держишь шо дурной... По грязи на грунте - я вообще молчу - никакого комфорта. 19_negative одни опасения...
  Так что я оптимистично настроен  01_smile
01.11.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Всё нормально будет. Две зубастых покрышки стёр в слик и только рад был их установке.
Из минусов:
Накат падает. Тяжелей валить в повороты. Чуть повышается расход топлива.
Ещё один подводный камень - при экстренном торможении, резина стирается в одном месте больше чем в другом, а затем постоянно идёт повышенный износ именно в этом месте, из за чего появляются биения.
Зато проходимость, устойчивость по грунту всё это окупает. Одно предотвращённое падение позволяет забыть все минусы  и поблагодарить себя за предусмотрительность.
Нет лучших среди равных
01.11.2010 р. відповів для Ingvar2
Моя дорожная за 3 полностью откатаных сезона (c марта по ноябрь) каждый день выглядит очень хорошо, ещё ездить и ездить. Батина тоже за прошлый сезон ничуть не стерласть,так что думаю все будет Ок...
02.11.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Еще в конце прошлого сезона поставил наперед резину 2,75 с поперечным протектором. До этого она стояла сзади, но в связи с покупкой назад резины на 3,00 она перекочевала наперед. Стоковая резина была с продольными полосками. Никаких негативных изменений не заметил, разве что немножко упала максималка, зато устойчивость возросла на порядок. При выезде с улицы приходится несколько метров ехать по песку. Так вот со старой резиной я там ехал на маленьких оборотах на второй передаче, а теперь и на 4 могу лететь, руль не вырывает. Так что я доволен и всем рекомендовал бы делать себе так. Мало ли что может случиться в дороге и лишняя устойчивость никогда не помешает. А то что есть незначительная потеря скорости не считаю большой проблемой. Жизнь ведь дороже максималки.
02.11.2010 р.
Я на перёд поставил от Минска-- вообще ,ни каких проблем ,хоть на трассе,хоть на грунтовке!
хом
04.11.2010 р.
У меня сзади стоит ижевская,а впереди такая: полет нормальный и по пескам и по асфальту 18_good
04.11.2010 р. відповів для Diamand_rover
Вот эта,я считаю,нормальная резина для передка!И "сердитая",и нет сплошных поперечных разрывов протектора!
Дорогу осилит идущий!
05.11.2010 р. відповів для ZEMA
Согласен, замечательный рисунок, чистый ФРОНТ.
05.11.2010 р.
Думаю размер переднего и заднего соответствуют, заднее 3,50 а переднее 3,25.
Поставив поршневую на 110 кубов заменил заднюю звезду на 39,а переднюю купил на 15,а он всеравно разгоняется очень быстро,ничего не поменялось,придется покупать звезду на 16 зубьев. Думаю такое соотношение будет нормальное.
07.11.2010 р.
Сегодня посмотрел на мотык в гараже, надо снять было АКБ а заднее колесо - тавой... спустило... Проколол видимо под самое закрытие сезона  02_sad  Накачал, прокрутил колесо - не видно ни гвоздей ни чего либо другого, колесо держит пока - видимо дырка очень маленькая, либо уже шина кордом камеру потерла, ранее отписывался о том что покрышка внутри начала расслаиваться постепенно, после поездки на мопеде на полуспущенном колесе вдвоем. В общем видимо на весну буду брать новую резину на задок.
09.11.2010 р. відповів для roma_km
Знают все, но никто не хочет отвечать на дурацкий вопрос.
Отвечаю: идёшь в мотомагазин и покупаешь. Навскидку гривен 50. Потом его просто меняешь. Если такую элементарщину не можешь сделать, то что будет дальше?
09.11.2010 р.
Всем форумчанам здравствуйте 20_drinks  Вот буду покупать вот такой мот(как на кртинке) Подскажите к какому виду известных китайцов он предналежит(это что бы мне было легче знать где для меня посты подходят)зарание спасибо! 18_good
09.11.2010 р. відповів для PC_STRELOK
Это из породы "Мустангов" YM50-8. Есть аналоги от других торговых марок. Больше всех тебе расскажет MopedDriver (создатель этой темы). Его посты штудируй в первую очередь.
Ну, обычный Зуброподобный. Хорошая машинка. А чтобы тросик поменять, механиком быть не обязательно. Нужнее прямые руки и думающий разум. Ничего больше.
Наклейка любая там не сгорит. Глушитель у Зубра в этой части слишком сильно не нагревается.
З.Ы. Что-то очень быстро вылезла ржавчина у тебя на подножках пассажира. У меня подножки были в таком состоянии спустя пару лет активных поездок. Сколько прошёл уже?
Змінено: 09.11.2010 р., Wicker
12.11.2010 р.
А кто то монтировал уже Музыку на своего коня ? 47_mail Если уже в этой теме писали то прошу дайте ссылку 93_ok
12.11.2010 р. відповів для PC_STRELOK
Давно уже задумывался. Главная сложность - разместить акустику, чтобы не испортить дизайн, не придать "колхозности". Земляк на Активе ставил в кофр, но мне такой вариант не нравится, ибо кофр мне нужен для вещей.
Будучи на слёте, видел Харлика с акустикой на руле. Симпатичные динамики, специально для этого предназначенные. Довольно интересно. Жаль, с хозяином не удалось поговорить. Посему, как это звучит, не знаю.
С электроникой вопросов обычно нет, флеш-плеер плюс любой усилитель, даже готовый. На форуме было несколько тем по этому вопросу. Рой раздел "Электроника".
12.11.2010 р. відповів для Wicker
Я никогда не понимал как  динамики могут эксплуатироваться в условиях высокой влажности, осадков и диких перепадов температур...
12.11.2010 р. відповів для CASPER
По идее спецдинамикам с резиновой диафрагмой и герметичной катушкой осадки должны быть побоку.
Естественно, что динамики, выдранные из совкового трёхпрограммного сетевого приёмника, превратятся в кашу после первого дождя.  03_biggrin
Сомневаюсь, что владелец китайского мопеда сможет позволить себе такие динамики... Разве что тот умалишенный на Активе за 10 тонн 01_smile))))
