+3 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2534689
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
09.10.2010 р. відповів для chabanitos
двигатели этих мопедов весьма неприхотливы к тому,какое масло залито.главное,чтобы оно там было(моторное естественно).
09.10.2010 р. відповів для Black_Eagle
Свечу, карбюратор и клапана посмотри для начала.
10.10.2010 р. відповів для chabanitos
кодскажыте какой тормоз в зборе можно поставить на мустанг . хочу поменять а то скрепел а ща воще тормозную жыдкость пробило  12_cray
11.10.2010 р. відповів для gaty7777
интересно в каком месте?
мы везде доедем
Тормоз от Мустанга. Ты диктанты в школе писал? Не позорь Черкассы своей писаниной.
DimichZ
11.10.2010 р.
У меня мопед "Yamasaki YM-50 Saber" (Alphamoto) - я так понял это вообще раритет, его даже на офф. сайте Yamasaki нет... (да и на сайте Alphamoto тоже - хотя в общем неудивительно - его я купил еще в 2006 году). Так вот, такой вопрос - решил я его регистрировать в ГАИ, но для этого, как известно, надо номера рамы и двигателя. Номер рамы я нашел (не без труда), а вот двигателя - найти не могу. И от грязи очистил, пластик весь снял, даже набок ложил чтобы внимательно низ осмотреть - ничего. Теряюсь в догадках - где же может быть номер на этом двигателе? (насколько я понял, они у всех Yamasak'ов одинаковые примерно...). Может кто что подскажет?
Змінено: 11.10.2010 р., DimichZ
11.10.2010 р. відповів для DimichZ
Обычно номер находится справа от оси (на которой лапка) переключения передач.
Но, хоть и редко, бывают безномерные двигатели...
  Очень хочется увидеть фото "раритета"  17_wink , если не составит труда удостойте нас такой чести  01_smile  20_drinks . посмотрим с чего начиналось все...
DimichZ
11.10.2010 р. відповів для ed13hell
Да в том-то и дело, что на "альфамотовской" бумажке (что выписали при покупке) номер написан. Также на двигателе есть наклейка с номером - но там от времени сохранилось лишь 4 цифры, да и, как сказали мне в ГАИ, эта наклейка и бумажка "не канают". Насчет лапки - надо глянуть, хотя вчера все осматривал черезвычайно внимательно.
DimichZ
11.10.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Сделаю на днях.  01_smile
Поиск по сйту с ключевыми словами "Номер двигателя" мигом нашел что надо - Жми... и в дальнейшем пользуйся поиском
DimichZ
Благодарю покорно! Однако хитро они запрятали его... сегодня проверю оное метоположение. Хотя, у меня конструкция явно несколько отличается от фото.
12.10.2010 р. відповів для DED
...ничего удивительного! Меняй масло через 1000-1500 и ничего ему не будет! 500км -слишком "жирно" для таких моторов, но правило "кашу маслом не испортишь", остается в силе... 01_smile
Дійсно! Це навіть написано в мануалі Хонда С90 - "Change oil at I500km." - Замінюйте масло кожні 1500км.  Движки FMB до якості масла не капризні, так як розроблялися в 80-ті роки, коли ще навіть не було дорогих брендів масел. Тому для них головне щоб масло було!
12.10.2010 р. відповів для Hard17
Привет форумчане! А вот и я))) Вернулся с очередного дальнобоя... Киров-Шарья-Кострома-Ярославль-Переславль Залесский. Короче попа офигела))))))) Отчет: так как у меня 50 кубиков и звезды 13-47(вроде) я тошнил 28_bad со скоростью 50 км 35_hang  За время пробега замена масла 1 раз, замена цепи 1 раз. Из отвратительного пробой бака точнее не пробой а в месте крипления ушок потекло топливо :09_ 10_ireful2  Подскажите как заварить или заклеить место подтека крайне не удобное 12_cray
12.10.2010 р. відповів для shef-kub
Смотри на форуме.Где-то это было.
Дорогу осилит идущий!
Варить столь тонкое железо даже не представлю как. Я бы зачистил, обезжирил и эбоксидкой заклеил, потом для верности латкой капроновой вымазанной опять же в эбоксидке укрепил.
Сколько км дальнобой и сколько цепь отьездила? По хорошему со звездами вместе менять то нужно,
мы везде доедем
12.10.2010 р.
Появилась небольшая проблема. Из двигателя начал доноситься странный звук. На холодную нормально, всё тихо. А когда прогреешь, в диапозоне оборотов от 3к до 5к доносится такой скрипячий звук, как будто когда сверлишь, сверло прокручивается в дрели. Но тяга и динамика и расход остались прежними. И что это может быть??? Вот выложил аудиозаписи. на 1 записи нормальная работа мотора, на второй не нормальная.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
37.12 кБ.
79.64 кБ.
Молодец, что осилил дальнобой. У меня вырывало заднее крепление бака (возле седла). Металл вырвало по живому, но без потери герметичности. Заварили. Сварщик долго матерился, ибо металл очень легко прожигается. Но приноровился и сделал как положено. Варили полуавтоматом под аргоном (другого нет, на работе - сплошная нержавейка  03_biggrin ). Классическим электродом ничего не сделаешь, прожигает моментом.
12.10.2010 р. відповів для z-z-zet
Ти ще не розібрався з тією проблемою? Давніше ти вже про цей "описував". Щось я там по звуку скрипоту не почув. Більше на стукіт схоже. В мене схожий звук був коли поршень лупив по головці. А ще нагадує тарахтіння клапанів коли зозори завеликі. На гарячо провір зозори і постав по 0.05.
Змінено: 12.10.2010 р., Hard17
А мне казалось зазоры на холодную выставлять надо. А вообще недавно регулировал их.
