0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2534738
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
16.09.2010 р. відповів для z-z-zet
Ну да только вот мне один сказал что там масляная ванна 21_umnik  честно признаюсь сам не пойму его слова откуда в генераторе должнобыть масло? вот и жду конкретного ответа...
16.09.2010 р. відповів для DENTI
...там масла не должно быть, если сальник обгонной муфты, не пропускает...
16.09.2010 р. відповів для DED
Спасибо!!!  04_blush  все теперь смело полезу! гляну все таки что ж там может постукивать?
16.09.2010 р. відповів для alext321
... и коробка нормальная поди а не автомат
А ты встречал АКПП на наших моторах? Я только сцепление...
И чем оно тебе не "нормальное"? Дело привычки.
16.09.2010 р. відповів для CASPER
может и дело привычки но на ручном ты полностью чувствуешь двиг а на акпп нет, а с автоматами я ездил только на вайперах и бризах 110 сс
Еще раз повторяю вопрос: где ты видел АКПП на каб-моторах? Конкретная модель.
Фигли там чувствовать тех 4-8 коней? Короче, эта пластинка уже заезжена.
Лично мне всё понятно. Предлагаю не разжигать полемики, если нет объективных данных или фактов.
Змінено: 16.09.2010 р., CASPER
Не путай понятия. На Активоподобных и части Дельт стоит автоматическое центробежное сцепление. А коробка у всех одинаковая, разница только в алгоритме переключения. Никакой АКПП на наших мопедах нет и не будет.  01_smile
По поводу удобства - каждому своё. Проехали.
Еще раз повторяю вопрос: где ты видел АКПП на каб-моторах? Конкретная модель?
Для общей информации... Если ты хорошо "погуглишь яндекс"  03_biggrin но наверняка наткнешься на вполне "кабообразный" новый моторчик от той же Хонды. Имя мотору CF110C. Разумеется там нет гидравлической АКПП как на автомобилях, но клиноременный вариатор внутри кабоподобного картера вполне уместен. Налицо полное отсутствие педали переключения передач.
16.09.2010 р. відповів для Alternative
Разрез и фото этого движка выкладывали на форуме с пару лет назад. Это на тот момент была экспериментальная модель. И за два года так и не стало ясно, пошла она в серию или нет. Но обсуждений было немало.
Как по мне - изврат. "Кабовский" двигатель, лишённый своих главных достоинств получается.
Змінено: 16.09.2010 р., Wicker
16.09.2010 р. відповів для Wicker
В серию пошла. Правда продается вяло. Модель "Honda Wave110 I AT" А плохо продается наверное ввиду вышеобозначенного тобою полного отсутствия достоинств мотора с механической КП. Правда левая нога всегда свободна и мозг не напрягается выбором очередной передачи 01_smile
17.09.2010 р. відповів для Alternative
Мозг напрягается только у новичка. Проедешь хоть 1000 км, и ты даже задумываться не будешь об этом. А левую ногу разминать тоже надо.
Приятель на Активе жаловался, что его левая рука на долгих дистанциях аж немеет (у него сцепление автомат, никаких рычагов слева нет). Рука тупо гуляет. На скутерах хоть тормозом разминаешь.... Хотя, возможно, что у других "автоматчиков" такой проблемы нет.
17.09.2010 р. відповів для Wicker
со слов Мотор50 к ним как-то давно попадалась хонда джорно с кабовским движком(Коля до сих пор на такой ездит), но в отличие от нынешней, на той была и автоматическая КПП. в руках не держал, за что купил, за то продал...
а хозявство почесать на ходу? вот рука и не гуляет 08_lol
17.09.2010 р. відповів для Tosha443
Руль и даму - обеими руками!  03_biggrin
Змінено: 17.09.2010 р., Wicker
тебе приходилось на нем ездить? Тогда как можно сравнивать?
Разговор ни о чём
18.09.2010 р.
Вот и завершён первый этап модернизации "Зубра".
есть его родное фото.
Был удлиннён задний маятник на 80мм, перенесён маятник на 160мм. Тем самым приподнят вверх. А также неправильно стоящие амортизаторы (которые из-за огромного угла не работали) были немного поправлены и стали нормально работать. Стала мягче подвеска и очень приятна.
Пришлось выбросить центральную ножку из-за её коротковатости. Так как приподнялась подвеска.
Так же фотки переделки
18.09.2010 р. відповів для Aviator127
А от какого мопеда маятник?
хом
18.09.2010 р. відповів для z-z-zet
И ещё счас прислушался. Доносится цокот возле крышки генератора. Слушал стетоскопом. Как будто клапана стучат но громче. И возле генератора. Чё это может быть? При увеличении оборотов стук учащается.
Снимал я все таки крышку генератора по поваду своих ударов при заводке електростартером, ничего не обнаружил там подозрительного кроме поточеного успокоителя цепи обгонной муфты, но он еше жить будет, скорее всего у меня эти удары исходят изнутри самой коробки подозрение на то, что где то цепляет кик стартер, но внутрь уже туда не полезу.
а вот когда снимал крышку генератора там есть такая типо скоба чтоли которая фиксирует и прижимает провода, она там одним болтом крепится в уголочке к самой крышке, дык вот когда выставлял ее обратно то она у меня немного сместилась и после сборки при первом рывке киком у меня там зазвонили колокола, там на роторе есть такой выступающий магнитик вот он по ходу и цеплял енту скобочку, так что сново пришлось снимать крышку и выставлять эту самую скобу, и вот  все нормально!
это я к тому z-z-zet посмотри у себя мож там тоже она у тебя немного сместилась? это конечно мое предположение 06_question
Змінено: 18.09.2010 р., DENTI
19.09.2010 р.
Друзья! С интересом почитал вашу ветку, ищу вот себе мопед с дельтовским-альфовским двигателем.   Очень понравились модели YM50-8B и YM50-А3 - неоклассический дизайн, круглая фара, красивый мотик. На таком и по городу нестыдно прострельнуть.  Посмотрел на ютубе видео, так вовсе загорелся. Единственная беда, насколько я понял - такие мопедки редкость. Сам я живу в Молдавии, была мысль пригнать с Украины...вопрос в том, есть ли они у вас в магазинах вообще?
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=qBHATLmtUbo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_MspnypIMgY&feature=related
За страну, народ и веру.
19.09.2010 р. відповів для Aviator127
еемм....ето маятник родной, но немного доварений??? 21_umnik  если зварений то не розпадется он от неровностей дороги?? и повлеяло ли на управляемость? цепь удлиняли?
20.09.2010 р. відповів для Moldovan
Если перечитал всю ветку. то не мог не заметить своего земляка - rusnak
Состыкуйся, он явно более осведомлён в вашей ситуации, неже ли все мы вместе взятые.
Удачи
