Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2568395
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
25.07.2010 р.
Помогите мне с таким вопросом! Как ставить пружину на заводную лапку? Когда разбирали не обратили внимание как стояла,а теперь не можем собрать,пружина не натягивается,шайба мешает 02_sad
25.07.2010 р.
Решил на своем Сабуре заняться установкой светодиодной подсветки в спидометр и тахометр, а также в индикатор дальнего света. Взял светодиоды белого свечения из зажигалок. Ну так как они светили точкой это мне не подходило, потому что освещалась не вся шкала приборки, а именно то место в которое установлен светодиод. Внимательно расматривая обычный точечный светодиод, понял что полукруглый верх светодиода является линзой и собирает свет в точку, спилил на нождаку этот верх, подправил напильником, далее на шинели отполировывал этот верх к блеску, чтоб был прозрачный. Теперь светодиод рассеивает свой свет так же как и лампочка. Если правильно сказать то из обычных точечных светодиодов  сделал с широким углом рассеивания. Далее сделал контакты для светодиода, чтобы его было можно поставить вместо лампочки в патрон. Вырезал контакты из платы (на фото), припаял светодиоды, поставил резистор на 680 Ом, установил светодиоды в приборку. Ну вот собственно результат на фото. Зеленая подсветка - лампочки(раньше было), тепер синяя - светодиоды.В заднем габарите тоже заменил подсветку на красные светодиоды. Ну собственно и генератор разгрузил. Счас подсчитаем 3+3+3+5=14Вт. Тепер когда двигатель не заведен, а включен подфарник, задний габарит и подсветка приборов, с акумулятора потреблеятся ток всего 0.28А, а ранше лампочки потребляли 1.3А. Тепер с включеным подфарником можна очень долго вечером стоять и не боятся что акумулятор сядет. Это связано с тем что светодиоды очень мало жрут энергии.
Змінено: 25.07.2010 р., Hard17
25.07.2010 р. відповів для Hard17
Может из за плохого качества фотографий, но мне кажется что лампочки светят лучше. Хотя у меня тоже все 10 лампочек в приборке заменены на светодиоды.
25.07.2010 р. відповів для Argentum
Нашел подробный отчет MopeDDriveR на 4000 пробега. Прочитал, сделал выводы. Интересно бы услышать что-то подобное но от тех кто перевалил за 15-20 тысяч.
У меня за 15 000 км пробега.
На 2000 замена гофр передней вилки
На 6000 замена цепи и звёзд на 428 комплект
Замена сайлент блоков задних амортизаторов.
На 9000 замена свечи "просто так"
Одна лампочка сгорела в фаре, поставил H4 55/60Вт
Больше вроде ничего не было 04_blush
А про Мустанги в ремонте никто не знает, потому что тяжело убить лошадку, только разве что песка насыпать в картер, да с горы уронить. 01_smile
Нет лучших среди равных
25.07.2010 р.
Всем большое спасибо за ваши рекомендации 01_smile думаю теперь я точно не буду колебаться. Осталось дело за малым - найти, черт побери, где их можно купить в Крыму!  10_ireful2
А то читаю и завидую...  04_blush
Кстати, все забываю спросить - как мопед ведет себя в зимнее время и не снегу/гололеде его удержать реально или лучше не пробовать? Я на хонде ездил круглый год, по гололеду трудности только в момент старта в горку. Я не экстримал, но по работе не было выбора большого, так что опыт есть 01_smile
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
Змінено: 25.07.2010 р., Argentum
Один единственный раз ехал под 80 км/ч по гололеду.  30_crazy Но с управлением справился.
26.07.2010 р. відповів для Argentum
Три зимы каждый день, всё зависит от водителя, но резину под замену не шипастую.
Здесь я видео выкладывал по сугробам http://ingvar2.at.ua/index/0-36
По укатанной дороге всё проще. 01_smile
26.07.2010 р. відповів для Ingvar2
Отлично! Спасибо, за видео. Не страшно санки тягать? 01_smile
P.s. Какая кубатура?
Так ведь 72 см/куб, об этом давно уже писали. Но вот сейчас, как мне говорил один торговец такими конями,  Зубры и Мустанги идут с 49 см/куб  ЦПГ, и покупатели  начинают  жаловаться, что техника не едет.....
26.07.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Так вот по этому и спрашиваю 01_smile На видео он очень даже едет. Но это не проблема, просто переставить поршневую, на сколько я понял из того что читал, то на 72сс меняется без дополнительных изменений, в отличие от 107сс.
Я бы сейчас даже 50сс взял, только найти бы где 01_smile у нас их и не только их, просто нет.  27_dash
Правильно, 49 и 72 см/куб ЦПГ  взаимозаменяются за 30 мин. Но  ЦПГ на 49  Вам  будет нужна обязательно для регистрации мопеда. Во всяком случае у меня без неё  отказывались регить. http://www.moto.com.ua/forum/topic-666158/
  А  на сколько я знаю, вся эта техника  розвозится по Украине  через  Одессу. Так что  там должны быть железно..  048 734 10 21 -  телефон в магазин Альфамото в Одессе. Попробуйте созвониться, они дадут  более  достоверную информацию.
Змінено: 26.07.2010 р., PIPCHIK2
По сугробам было немного страшновато, поэтому и ноги на подножки не ставил, не знал как поведёт себя мотоцикл когда его позади что то держит - скользко ведь. Но ничего, тягал не только дочку, но ещё и жену с ней вместе. 01_smile
Да, про вашу проблему я тоже читал. 02_sad Спасибо за совет. 01_smile
Вот чем все хороша КП 01_smile На вариаторе такого не получится скорее всего, ну по крайней мере на 49сс
Malder
26.07.2010 р.
Ура!) завершил обкатку на одометре 1075... Из недочетов и возможных проблем, которые могут случиться с владельцами данной техники отмечу, что необходимо часто проверять натяжитель цепи, а лучше сразу заменить... может мне не повезло, метал откровенно ужасный и после срыва резьбы рискуете получить слет цепи (долго думал как бы назвать этот процесс). Сейчас нашел ведущую звездочку на 16. Из плюсов - исчезла вибрация и мотор потише стал работать, меньше вероятность слета цепи с ведущей звездочки, все-тки на ведомую проще одеть. Из минусов конечно скорость стала непонятной - максималка по приборам 65 км/ч.
26.07.2010 р. відповів для Malder
А зачем тогда ставил такую большую звезду если он не тянет. И 1075 это еще не пройденная обкатка. Надо минимум 1500.
27.07.2010 р. відповів для Malder
  ...ну скажем так, можно уже нагружать, но желательно не длительно...
  Странно  06_question , там резьба на М8, её не так легко сорвать.
А ты не задумался о том, что именно от частой как ты написал "проверки" натяжителя у тебя там резьба и скушалась... 17_wink  Если можно уточнить саму суть проверки натяжителя?
  Никуда она не исчезла, просто двигатель не развивает теперь тех оборотов на которых вибрация появлялась раннее.
  Вообще не пойму, что за паранойя насчет слета цепи?  05_shok  Ни единого случая на ветке замечено не было... 06_question
  А каковы были ожидания по скорости?  06_question  Двигатель перегружен - однозначно... коней ему не хватает.
27.07.2010 р. відповів для MopeDDriveR
    У меня не было, сам не видел, но в прошлом году общался с одним товарищем, который на Мустанге намотал за 2 года 15 000 км., так он две цепи порвал 420-е, потом поставил  от Минска. На отрез отказывается ставить защиту цепи и звезды. Говорит, что у него стояла, и когда цепь порвалась, то сложилась гармошкой в защите, заклинила заднее колесо, и  водила с пасажиром  летели через руль весьма не слабо. Потом снял защиту ( побило её ), и когда цепь второй раз порвалась, то просто слетела, не заклинив колесо. Вот такие байки...  Но там был не слёт, а разрыв.
Змінено: 27.07.2010 р., PIPCHIK2
Malder
27.07.2010 р.
Отвечу по порядку. Насчет замены звездочки - я планирую в скором времени ставить 110 сс и думаю проблема лошадок будет решена. Далее насчет слета цепи  это не параноя, не знаю как у вас цепь натягивается у меня она натягивается посредством двух винтов. Случаев не было, но поверьте на полдороге от работы до дома удовольствия мало с цепью возиться. Может только у меня такой экземпляр попался. А резьба м8 на раз срывается. Зафиксировал от греха подальше двумя винтами.
...если зачеканить замок - много проблем уйдет!
