Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2565519
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
10.06.2010 р.
Доброе утро форумчане!
На моей ветке мне не хотят отвечать...прошу совета у вас 20_drinks
Нашла на меня такая беда: друг попал в аварию на моем активе.
сейчас стоит вопрос о покупке нового трайверса так как старый погнутый.
На рынке и в магазине столкнулся с большими различиями цен...
Цены были разными: 280(магазин) 260, 170, 100 (рынок)
Вопрос!
Кто как считает отличаются ли они по качеству метала? или только разный навар у продавцов?
Как проверить качество метала?
Не хочется блин на каком нибудь переезде остаться без переднего колеса
P.S. Если бы не шлем (который куплен всего за 120 грн) то врядли приятель обошелся сотрясением мозка и ссадинами! ЕЗДИТЕ В ШЛЕМАХ! ЭТО ВЕДЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАША!
http://fo
10.06.2010 р. відповів для Wicker
Wicker да все так))) Ну 2 провода это так к слову... Действительно 2 кабеля... Плюс в приборке?
Хм черный провод... И что с ним с этим проводом ? Там самое противное что проводов много и они все плавно переходят  с приборки в фару а там вообще капец))) И они все взяты в черные кожухи и не понятно какой провод куда 12_cray
Змінено: 10.06.2010 р., Wicker
10.06.2010 р.
PIPCHIK2 а ты как думаешь тахометр показания с чего считывает?)))) Разве не с генератора 06_question
10.06.2010 р.
Тахометр работает от зажигания, что идёт на катушку зажигания
10.06.2010 р. відповів для shef-kub
Нет, с коммутатора. Уже ж говорили тебе.
10.06.2010 р.
Короче бу завтра искать черный провод в приборке... Найду и ... Не знаю что сделаю)))) Подергаю чтоли 03_biggrin  Если ничего не починится то тогда останусь без Лидера. А то пока в ремонт пока то се 2 недели сказали...
Кстати а если нет плюса на приборке то логично что вся приборка должна не работать?
Слушай, а не потрудился бы ты скачать схему и разобраться?
Нелогично. От плюса на приборке запитан тахометр, указатель передач и указатель уровня топлива (у кого есть). Пайка там не ахти, поэтому могло отсоединиться.
Лампам поворотов, подсветки, указателя дальнего света наличие плюса в приборке - до лампочки. Им минус нужен (зелёный).
Спасибо схему еще вчера скачал... Так я не электрик и физику в школе проходил а это давно было... В общем надо фото сделать и выложить мб увидишь что где не так сегодня смотрели все вроде норма.... Эх да не везет так не везет(
и тахометр  и  котушка зажигания  питаются от  комутатора, но на  показания тахометра напрямую влияет  частота работы высоковольтного трансформатора....  да не страдай ты, возьми да прозвони по очереди провода, которые идут к неработающим потребителям...... потеря сигнала может быть где угодно, в т.ч.  на  розьёмах под сидушкой, или в самой приборке  цепь разорвана,  или на  сигнализации. Перещупай все  контакты,  прожми, это же не самое страшное в технике, что может случится, главное, что двиг. работает и свет есть, а остальное методом тыка  исправишь..
10.06.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Спс я так думаю что прозванивать надо тестером? Я даже себе не представляю себе как это ну да ладно к мужикам в автосервис заеду))) А сигналки у меня нет((( И самое интересное нашел 3 провода, 2 вроде как для дополнительного сигнала а вот один под сидушкой и зачем он я не понимаю 06_question
я тестером вообще пользоваться не умею 40_dance ( тоже далеко не електрик ) , проверяю батарейкой ( можна и АКБ использовать, но не желательно, замкнёш - бедет плёхо)  и лампочкой.  Представь, что из лампочки, батарейки и провода который тебе нужно проверить ( от его начала до конца) нужно составить замкнутую цепь.......  вспомни уроки физики в школе, или как проводка в квартире  разложена - принцип тот же....  если  без провода лампочка от батарейки горит, а с проводом не горит ,проверяй разьёмы, которые имеются на проводе, не поможет - прощупай его, прогни, может переломан ( но такое редко бывает ). В основном   не контачит в местах  спайки, или  обжимки / скручивания  провода  с разъёмом / потребителем.
А к  техникам разным лутше не ездить, а  самому разобраться, а  то  если вдруг в дороге  киллометров за 50 от населённого пункта случится поломка,  то  евакуатор наврятли будеш вызывать..  да и нет там такой особой сложности, это ж не  космический корабль 03_biggrin   А если разберёшся как оно всё устроено и как оно  взаимосвязано да работает, то  при поломке уже будеш  примерно знать  куда смотреть и что искать.. 09_ireful1
10.06.2010 р.
а от Вам здрасте. никто не подскажет где через интернет-магазин можно посмотреть и купить ветровое стекло с такого чуда как "Zubr" (трехколёсный, как "Муравей" был)
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Malder
11.06.2010 р. відповів для shef-kub
ну да тормозуха в норме, правда что-то странное туда залили, с какими-то примесями, потом будет время поменяю... а насчет влетал нет не влетал... еще вот какую особенность заметил, когда едешь назад колесо начинает с трудом прокручиваться, такое ощущение что гайка закручивается, вперед - все нормально.... Посмотрел ранее писали про тормоза про клин....
Змінено: 11.06.2010 р., Malder
11.06.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Всем привет! Сегодня я разул глаза и сто я вижу))) Оч аккуратно заизолирован 1 провод и никуда не подключен куда его воткнуть хелп!!! Сори за качечство фото просто телефон 3G Китайский 03_biggrin
Идет этот проводок из платы 1 на 1 см она под тахометром
11.06.2010 р.
А вот и мой коняка)
11.06.2010 р.
Ну а теперь самый тупой вопрос где коммутатор? 06_question  Сори за мою безграмотность))) Попробую от него на прямую...
11.06.2010 р.
Товарищи, столкнулся с маленькой проблемой..поставил велокомп, подключил, причипил. НО! завожу мопед и скорость само по себе показивает.. 06_question что ето за глюк?  09_ireful1
11.06.2010 р. відповів для Dima_Skorpio
Наводки. Экранируй провод датчика, а также замени свечу на свечу со встроенным резистором.
