+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2565091
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
30.03.2010 р.
Итак, подготовка мопеда к сезону идёт полным ходом. Поразмыслив, и почитав разные мнения, решил всё-таки открыть правую крышку двигателя, проверить сеточку масляного фильтра. На одометре 7303 км.
Сказано - сделано. Не знаю, почему у других сложности были при разборке, у меня не возникло. Крышка после отворачивания всех винтов "сама отпала". Прокладка осталась целая.
Вынимаю сеточку. Мда... Зря потратил время. Девственно чистая. Ругнувшись, собрал обратно.
В процессе возни выявилась проблема. Багажник всё-таки треснул... Осмотр металла выявил его непригодность к сварке. Ну что ж, буду делать новый, помощнее. Этот и так честно отслужил 2 года.
Змінено: 30.03.2010 р., Wicker
30.03.2010 р. відповів для Wicker
...а че ему станеться (фильтру)! Льешь чистое масло, откуда будет мусор. РАЗВЕ ЧТО ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА НА ОБОЧИНЕ В ПОЛЕ? 03_biggrin
31.03.2010 р.
Ребята я не пойму вы когда звезды меняете для лучшей тяги на 42 зуба
Что обязательно нужно дотачивать у токаря ?
Просто купить готовое и поставить не выйдет ?
05_shok
31.03.2010 р. відповів для bigsexy
Если брать Минскую звезду - то да. Крепление же не подходит  06_question
Но можешь поискать звезду от Викинга - там кажись 41 зуб. Крепление должно быть одинаковым с Газелью и Зубром (Хантером).
31.03.2010 р. відповів для Wicker
  Мдя... 01_smile  вот и у меня уже за 8500 а я все не решаюсь открутить крышку для проверки чистоты сеточки  04_blush . Может и не стоит...
  Да! Выгнили сварные швы капитально. Ждем нового  01_smile  18_good
  А я сегодня вспомнил за велокомп - снимал его на зиму, дабы батарейка не села, холодновато ведь зимой в гараже. А он паразит такой работает некорректно, показания скачут не соответствуя действительности, либо вообще показывает "0"  02_sad . По приезду на работу проверил зазор между герконом и магнитиком - в норме, а велокомп не работает. Может размагнитилась пластина прорезиненная, которую я устанавливал в свое время вместо магнита...  06_question  Сегодня вечером буду с ним разбираться.
31.03.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Доброго дня пользователям данной техники. Сам владею Зубром, уже 401 километр как.
Столкнулся с проблемой проводки. Пару раз отказывались работать поворотники, оказалось просто из-за (дыбильной) неправильной прокладки проводки в руль провод перетерался, Исправлялось пропайкой и заматыванием полбабиной изоленты. Но совсем недавно полностью перестали они работать. Цельность проводов проверялась. Не решив проблему полностью разобрал мопед и снял всю проводку. Перебрав и вроде бы востановив всю проводку как то с трудом установил всё обратно. И ту на тебе: Стартёр не ожил с кнопочки, но с сигналки реле щелкало но мотор крутиться отказался... А потом згорела катушка зажигания!
Вопрос: Кто является владельцем Зубра в ХАРЬКОВЕ? Может ли помочь покумекать? Просто необходимо сравнить.
Зато загорелся желанием переделать раму и привести её в мотоциклетный вид с конструктивными переделками. Скажите при возможной постановки на учёт, это может оказаться камнем предкновения?
31.03.2010 р. відповів для Aviator127
  Однозначно - ДА! Затребуют кучи разрешений, стоит ли овчинка выбелки?
  P.S. Не знаю, что конкретно ты задумал, но вот съемный вариант, как у Rusnaka думаю будет примелем - всегда можно если что снять конструкцию... 17_wink
31.03.2010 р.
MopeDDriveR приветствую!
Давненько я здесь небыл!
Много чего уже понаписывали!
Сам на своём Сабуре зимой интгда ездил, так что теперь расплачиваюсь - сильно пошла ржавчина на никилироанных деталях! Бум что-то делать!
З.Ы. Очень хорошо что сайт живой!
Тише едешь - дальше будешь!
01.04.2010 р.
Вчера вечером наматал несколько десятков километров по городу - погодка тому только способствовала, тепло...  18_good
  Велокомп не пришлось дома ковырять, по пути с работы заработал сам по себе  01_smile
 Однако вечером ждал меня неприятный сюрприз, когда жена попросила свозить в магазин, уже темнело. Сели, завел мотор, а свет не могу включить - тумблер света заклинило "нипадетски!". Я был в шоке  05_shok  - пластмассовый китайский тумблер каким-то образом смог так заклинить, что ни включить не выключить (стоял тумблер в положении габаритов, но габариты не работали) Хорошо, что есть дополнительная фара под обтекателем, напрямую подключенная к аккумулятору. Пришлось включать её.
  По приезду домой разобрал тумблер, и обнаружил на контактной площадке оплавившееся место на пластмассе, такое впечатление что замыкающие контакты разогрелись и вплавились в неё. Зачистил это место надфилем и собрал все обратно - пока работает.
  Такие вот дела...
01.04.2010 р. відповів для temanix
Мне надо потолще на подошвы лыж для снегохода.
Вспомнил название материала для лыж - ПНД - полиэтилен низкого давления, попробуй поискать по названию.
Нет лучших среди равных
01.04.2010 р.
Итак, в процессе подготовки к сезону решил проверить рулевую колонку. Причина - заедания руля в нейтральной позиции. Мешало езде. Разборка подтвердила мои опасения. На беговой дорожке нижнего подшипника - периодические выбоины, продавленные шариками, на нижней чашке - тоже. Вероятнее всего, от перетяжки. Интересно, рулевую наши сборщики собирали или китайцы? Я туда ещё не лазил. Если наши - руки поотбивать, а другим, кто покупает новый мопед - наука.  17_wink
Делать нечего, ищу новый подшипник...
Змінено: 01.04.2010 р., Wicker
01.04.2010 р.
Привет всем! Сегодня таки поставил защиту на цепь. Три дня мороки и отличный результат,решил сегодня заправиться и заодно проверить защиту. По-моему разгон как был,так и остался,а на скорость немного повлияло,стал немного меньше тянуть. Может еще защита внутри не разработалась? Колесо крутится в натяжку.
01.04.2010 р. відповів для Diamand_rover
Перетянул цепь, чуть ослабь. Фото в студию.
01.04.2010 р. відповів для Wicker
Руль туго вращался с момента покупки?
01.04.2010 р. відповів для Ingvar2
Фотки скину послезавтра,т.к завтра на работу. Еще переднюю покрышку поменял,стоковая стояла у меня на 2,75 поставил на перед 3,25. В повороты входить стало легче и уже не страшно 03_biggrin  По грязи не кидает,как было на родной. Заднюю еще поменял прошлым летом на Ижевскую 3,50. 49_music
Что интересно, нет, всё было хорошо. Если бы было туго, я бы обратил внимание. Такой эффект появился после первой зимовки. Мопед стоял на подножке, не понимаю, почему именно после неё. Коррозии на подшипниках нет. Сезон отъёздил, но чувствовал, что мешает. В этот год решил заняться, и не зря.
03.04.2010 р.
Я так понимаю, скоро в  Западном Полесье начнут клепать  китайские  товары, не исключено, что и мотопедо - технику.....   по крайней мере  запчасти наверняка быть должны и не прийдётся   возить их с Одессы :    http://sarny.net.ua/blog/kitayskiy-abzac-dlya-sarnenskih-bazarshchikiv   05_shok
03.04.2010 р.
Вчера ездил на работу с поставленной защитой на цепь.В дороге показала себя хорошо,шелеста нигде нет,слышно лишь легкое шуршание внутри кожуха! Колесо заднее стало крутиться легко,не так как сначала. Кожух покупал от Минска за 25 грн и защитные резинки Явовские за 20 грн. Ниже выкладываю фото:
03.04.2010 р. відповів для Diamand_rover
Если кожухи не закреплены на защите ( судя по фоткам,  вроде бы нет ), то советую это сделать, хотя бы  относительно верхнего. А то его движением цепи может сорвать, потом станет на перекос и в итоге протрётся цепью. А если кожухи мягкие - то и нижний тоже, кроме того - обязательно  на маятнике возле ведущей звезды. У меня когда нижний был мягкий - неоднократно срывало, так как возле ведущей не крепил. теперь поставил жёсткие - всё нормально ( на фото не очень видно хомут )
Змінено: 03.04.2010 р., PIPCHIK2
03.04.2010 р. відповів для PIPCHIK2
Вот я думал об этом,только не могу как закрепить кожухи к защите,если сами кожухи сделанные из мягкой резины,а защита из пластмассы 06_question   Хомуты здесь не помогут,или я ошибаюсь? Как с помощью хомутов закрепить резинки,которые входят внутрь пластмассовой защиты? Сами кожухи к маятнику закрепил хорошо,цепь не сорвет резинки,на фото просто этих креплений не видно,но они надежные.
