+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2571349
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
28.02.2010 р. відповів для Ingvar2
Вот только не все решаются брать, боясь поцарапать диски...
А если сам бортируешь - не пользуйся чем попало, а то наши диски мягкие и на них остаются вмятины и царапины - потрать 20минут и изготовь бортировочные лопатки из полоски метала толщиной 3мм и шириной около 2см, тщательно закруглив все грани, обмотай хотя бы изолентой.
  Да... только зачастую царапины на диске появляются не от бортирования, а от наших дорог: камни, выбоины и т.п.  02_sad
На Мустанг без  проблем встала, ничего не цепляет, ничего не поднимал.
...на 4,1 динамика улучшилась, а перед этим на ижовской 3,5 (она самая тяжёлая из всех) чуть-чуть, но упала. По моему мнению тут сильно влияет вес покрышки и состав резины (если непонятно причём тут состав, вспомните,что при езде покрышка деформировона весом сидящего человека и при вращении деформация перемещается по покрышке, как бы по ней гонит волну, что создаёт сопративление качению и чем мягче резина и хуже дорога, тем сопротивление качению меньше(правда до определённых скоростей)), несколько в меньшей степени, но тоже влияет рисунок протектора. Ну и конечно профиль резины (на сколько сильно она закруглена) тоже оказывает не маловажное значение.
Так что, как будет ехать на данной покрышке мотоцикл, лучше определить опытным путём - слишком много факторов про которые при покупке узнать просто не у кого, продавцы понятия не имеют про то, что они продают.
  Ну тогда нашепчи пожалуйста марку резины и сфотай рисунок оновой. Если все действительно так как ты говоришь то возможно поставлю такую же -  01_smile  если конечно найду такую...
  P.S. Кстати, ничего новенького насчет своего тюн-комутатора рассказать не хочешь?  17_wink  Просто жутко интересно...
Змінено: 28.02.2010 р., MopeDDriveR
28.02.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Ха-ха 01_smile Марку резины 06_question Если бы я знал! Я даже тему на форуме создавал, чтобы узнать что за марка, так и не разобрался. Вот тема, там же фотки:
http://www.moto.com.ua/forum/
Про коммутатор пока добавить нечего, я месяц в командировке был, не ездил, но скоро опять буду.
Нет лучших среди равных
01.03.2010 р. відповів для DED
А я первый раз завел неделю назад, так он через минуту заглох. Начал киком заводить - стреляет и не заводится 48_download . Выкрутил свечу - нет искры. Выкрутил у брата с Альфы - поставил и завелся с полтычка без стрельбы. Дело в свече?
01.03.2010 р. відповів для viteni4
...ясное дело! 17_wink
02.03.2010 р. відповів для DED
Выходит, что иногда искра все-таки пробивала. Но к этому моменту несгоревшее топливо уже начало поступать в глушитель?
02.03.2010 р. відповів для viteni4
...вся топливовоздушная смесь, после ПЕРВОГО такта выхлопа не воспламенившись, окзалась в глушителе и с последующим воспламенением очередным выхлопом.
02.03.2010 р.
1) To Ingvar2 : даст ли эффект установка вместо штатного коммутатора коммутатора от DELTA 100 или Актива?
2) Никто не задумывался над заменой штатного глушителя ?
http
02.03.2010 р. відповів для RomaTj
1) Нет, не даст.
2) На Мустанге глушитель хороший, звук басовитый, приятный.
Кстате после замены коммутатора звук стал ещё ниже, больше баса. Сегодня выехал на горку на 3 передаче. Ранее только на 2й. Специально проверял, действительно ли добавилась тяга на низах.
02.03.2010 р. відповів для Ingvar2
Плохо что коммутатор ничего не даст..
1)Есть в продаже вот такие детальки??
http
Ты имеешь в виду часть выхлопной трубы?
03.03.2010 р. відповів для RomaTj
  Колено само по себе не продается, только в сборе с глушителем...
03.03.2010 р. відповів для Ingvar2
  Клево!Хорошие новости!
Хотя давай дождемся потепления. А то по нонешним погодным условиям и у меня Мустанг на горки на 3-й взбирается хорошо - ему такая погода нравится... 01_smile
03.03.2010 р.
Чего делать с баком ?
После переключения на резерв, мопед проезжает около 50 км.
Но по виду пару литров топлива еще остается.
Но дальше не льется  02_sad
И не едет  06_question
03.03.2010 р. відповів для bigsexy
  Странные дела... 06_question
Я проверял все не единожды: резерва хватило мне до остановки мопеда на 60 км - считаю такой показатель не плохим (порядка 1,2л бензина).
 Каким образом у тебя в баке после исчерпания резерва до остановки мопеда остается порядка 2л бензина - ума не приложу... Может быть так просто кажется?
  Открути краник на баке, ради проверки - сколько сольется бензина.
Заодно проверишь правильность установки резервной трубки.
iHomer
03.03.2010 р.
есть ли у кого-то фото мустанга в синей и красной раскраске?
выложите, если не затруднит.Заранее спасибо.
03.03.2010 р. відповів для iHomer
У меня не совсем красный, скорее спелая вишня.
Синий был тут на сайте, кажеться у Vaiper23 (Миха). А чисто Красный у Alexvasilich...
Змінено: 03.03.2010 р., MopeDDriveR
03.03.2010 р. відповів для Wicker
to Wicker. Смотрел сегодня эту фотку: http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/462479_1.jpg
У тебя действительно 5 передач или просто для понта сделали7
03.03.2010 р. відповів для chabanitos
01_smile  Просто его мопед укомплектовали приборкой от мотыка - Викинг 150сс. Там на движке коробка 5ст. и всего-то.
Хи, плохо ты наверно изучил родословную своего мопеда. Она же в шапке висит.  01_smile
Мой мопед Gazelle YM50-3A 2008 года - это урезанная версия мотоцикла Viking YM150-3. Из отличий - в основном только двигатель. Был 150 кубиков 5 передач - стал "49" кубиков, 4 передачи. Даже оставили родную мотоциклетную приборку, разграфленную до 120 км/ч и 5-ю светодиодами для передач. Естественно, что у меня работает 4-е. Лишний я думаю приспособить под указатель стоп-сигнала или ещё чего-нибудь.
На новых Газелях 2009-го года уже изменённая приборка с 4-мя светодиодами.
  И спидометром до 80км/час.  17_wink
uptosite
