-9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2542617
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
ttl
21.01.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Вот фото задней ступицы моего мотоцикла.
22.01.2010 р.
А что будет если вместо 428-14Т поставля 428-15Т??? А то на 14 нет просто в городе нигде!!! 13,15,16,17 есть, а 14 нет((( Как изменится поведение мопеда??
Кстати я тут читаю на форуме, многие пишут про графитовую смазку цепи. Таким не пользовался и незнаю что это. Я пользуюсь Литиевой смазкой.
1)таблица передаточных чисел.
http
Змінено: 22.01.2010 р., RomaTj
22.01.2010 р. відповів для RomaTj
Ну как сказать... Потеряешь в динамике, и смысл переделки теряется. Уже проверено многими, оптимальное передаточное отношение для нас - 14/42(43).
Графиткой не пользуюсь, заметил, что от неё сильно тянется цепь. Только литиевая.
Змінено: 22.01.2010 р., Wicker
23.01.2010 р.
В Альфамото появился тюнинг. Заказал себе CDI М3 в который встроен блок изменяющий характеристики кривой опережения зажигания.
Сегодня новый комутатор установлен. Подходит всё без проблем - вынул разьём из старого, воткнул в новый и всё.
На улице сейчас -6. Сначала я завёл Мустанг на старом, чтобы проверить что всё в порядке, затем воткнул новый и завёл. Что сразу поразило - совершенно другой звук работы мотора - он стал как бы не такой хлёсткий, мягче что-ли.
Выкатил из гаража, прокатился метров 50 по снегу и пока поставил до лучшей погоды обратно. Как немного потеплеет и дороги хоть немного очистятся от снега устрою ему испытания.
Надо отметить что тюнинговый комутатор больше штатного по размерам, где-то на 7мм в каждую сторону, поэтому резиновое крепление старого не подходит.
Решил просто - отрезал кусок камеры с велосипеда, натянул на CDI и поставил на старое место, для верности сверху закрепил хомутом.
Нет лучших среди равных
23.01.2010 р. відповів для Ingvar2
А можно ссылочку на коммутатор?
23.01.2010 р. відповів для andryha1995
Нет ссылки, это в их прайсе по тюнингу находится.
Прайсы здесь http://alfamoto.ua/index.php?option=com_weblinks&catid=20&Itemid=37
А в чем отличие М3 от М2? Описание и цена одинаковые.
Смотри на разьём, он другой, всего на 4 контакта. У меня коммут на 6 контактов.
23.01.2010 р. відповів для Tosha443
На М2 только 4 контакта, на М3 их 6.
24.01.2010 р. відповів для Ingvar2
Дак на фотке их не 6, а 5, ты что один контакт добавил?
24.01.2010 р. відповів для ed13hell
Разьём 6 контактный, один пустой. На платах допустим 48 контактный разьём задействовано 20, разве он от этого превращается в 20 контактный?
Сегодня прокатился с новым комутатором 15км. На улице мороз приличный.
Двигатель работает мягче. Быстрее набирает обороты. Лучше отзывается на ручку газа. Максималку в такой мороз не очень то и проверишь, дорога плохая. Хотя не думаю что будут большие изменения, разве что чуть-чуть.
25.01.2010 р. відповів для Ingvar2
Дак там не задействованы (не распаяны), а здесь даже контактов нету...
а в М2 тоже 6ти контактный (если следовать твоей логике) их просто из-за стенки разъема не видно.
Ну да ладно, бог с ним.
Жаль, что погода хреновая, хотелось бы услышать результат езды со скоростью, причем желательно для испытаний выбрать равные условия для двух коммутов (штатного и нового). К примеру, ехать в одном направлении 10 км на одном, а потом 10 км на другом.
Ждем весны!
  Привет, Игорь! Ну ты Экстримал  25_spiteful  01_smile
Видел я эти запчасти у Альфамото в тюн-прайсе. Но пока брать не вижу смысла - конь на приколе стоит. Разве что весной.
  Очень хорошо, что эта запчасть уже попала к тебе в руки (зная твои статьи по тестам различных улучшений  18_good ), будем ждать хорошего описания различий между штатным и новым.
26.01.2010 р. відповів для bigsexy
в январском номере журнала "мото" есть статьи по истории и тюнингу техники с кабовскими моторами, м.б. кому-то будет интересно лучше конечно купить бумажный, но в россии, а хуже взять здесь 60 мб.
http://depositfiles.com/ru/files/2sapzggqp
твёрдость асфальта от кубатуры не зависит ...
Змінено: 26.01.2010 р., k0nst
26.01.2010 р.
Есть мнение что на нашей технике нельзя ездить по авто магистралям.
Это правда ?  05_shok
27.01.2010 р. відповів для bigsexy
Отчасти верно. Цитирую правила.
п. 6.7. Водителям мопедов и велосипедов запрещается:
а) бла-бла-бла...
б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом имеется велосипедная дорожка.
Отсюда вопрос. Где рядом с автомагистралью велосипедная дорожка? По крайней мере, рядом с Бориспольской трассой я её не заметил. Отсюда вывод: по Украине можно почти везде.
27.01.2010 р.
Ребята, несколько недель курил эту ветку. 35_hang ..Было всё, и разочарование  06_question и смех  03_biggrin ...Полезного взял не мало на вооружение.
1. поставлю магнит на сливной болт.(кому как, а мне будет не лишним).Может и закреплю его.
2.Перейду тоже на автомобильное масло.
3.Сделаю проставки на амортизаторы.
4.Не поставлю себе гофру 17_wink в передние.
5.Передумал ставить ФНС.
6.Хочется сделать и прицеп, на подобие, что здесь.
И так можно долго писать, но не хочется вас утомлять и "мусорить".
Многое хочется, но не всё можется 01_smile .
Я чего то пишу здесь? Отдельное спасибо отписывать каждому долго и будет не интересно читать каждому,хотя правила одни для всех и я должен был бы поблагодарить каждого в личке.Но на то они и правила  17_wink ... А так все почитают и порадуются. Умные речи здесь часто всплывали и будут. Так что буду и вас читать-интересно и полезно.
Я понял, что каждый здесь влюблён в свою технику и рад,что она у него такая есть с её + и -.
Перечитав здесь посты, мне всёравно нравится мой мопедик.
Не обижайтесь,но с трудом понимал ваши скоростя. Не доверять им не могу, так как и GPS, и велокомпы. Но я в недоумении... 06_question .Как *2 на такое способен с вашими весовыми категориями? Но пусть это останется для меня загадкой...А то начну и опять кто то возьмёт , да и продолжит тему скорости.
Ещё заметил,что я сильно уж бережно отношусь к своему двигателю. В основном езжу по тахометру до 4к. Больше даю,конечно иногда но тогда появляется чувство жалости к своей технике.А тут читаю 6000...7000...Или крейсер- 70 км/час. 05_shok . Я в шоке...Не дооценивал я значит возможности китайских движков. Тут притопишь немного 50-60 , как бы попробовать поехать на "крейсере"и возникает опять чувчтво жалости. Скорее всего, это психологический рубеж. Преодолеем 03_biggrin .
Про GPS хочу вставить свои 5 копеек. 09_ireful1  Производил замеры по нему с дублированием велокомпом, но данные были разными из-за использования той или иной программы для навигации. Не значительные, но в пару км есть раз уж здесь цифры публиковались с точностью до десятых, то это не маловажный факт. Сейчас их точно не помню, но зафиксировал.
Ещё раз спасибо всем участникам форума!  42_friends
Пойду курить другие ветки...
27.01.2010 р.
ДА, китайские двигатели на многое способны!! Я сам поначалу ездил после обкатки не больше 5000 оборотов.. Почитав тему, увидев как другие ездят начал давать больше. В ближайшем будущем меняю звезды. Уже все есть!! 14/43))
http
28.01.2010 р. відповів для Wicker
А шо это за такая небольшая полоса у края дороги на трассе Борисполь-Киев ?
Отделенная сплошной линией вроде как. Но я точно не помню, глянуть надо.
Машины по ней не удут.
Пустая полностью, я думал дорожка для велосипедов  03_biggrin
28.01.2010 р. відповів для bigsexy
Это асфальтированная обочина.
