27
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2571833
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••54555657585960••330
rusnak видалений
15.04.2009 р. відповів для vova61
Однозначно- 47мм. т.е. 72куб.  У меня родной был такой "тонкошеий". На этом что сейчас ребра больше головки.
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 15.04.2009 р., rusnak
nefilim
15.04.2009 р.
Уважаемые форумчане,кто знает двигателя этой фирмы по тех.характеристикам лучше китай или как?
http://www.zonder.com.ua/cat_2.html 27_dash
16.04.2009 р. відповів для nefilim
  Ты бы посмотрел первый пост (самый верхний)  01_smile  там уже есть ответ на твой вопрос. Зондер Hunter - тот же самый Zubr (ну конечно ножки второго пассажира лучше,, передний тормоз дисковый). ТМ Альфамото и ТМ Зондер заказывают мопеды у одного и того же завода в Китае - Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. А китайцы для них разные наклейки шлепают и комплектацию по их желанию.
  P.S. Посмотри на свою переднюю бирку на раме под фарой, там все написано... 17_wink  01_smile
16.04.2009 р. відповів для BVG
Я бортировал, но только я не знаю какими должны быть диски для безкамерки, поэтому и ответить не могу. Вот если подскажите в чём отличие.... 44_beach
Нет лучших среди равных
16.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Вроде с кожухами всё нормально, проверяю каждые три дня. Хотел проехать 500км для проверки, ну если не терпится, то проеду 250км, значит в конце этой недели на выходных напишу, тем более уже дважды выезжал в дождь и результат не плохой. 20_drinks
16.04.2009 р. відповів для Ingvar2
в дополнительных буртиках фиксирующих покрышку на диске в спущенном состоянии (как называются, забыл 02_sad   )
Змінено: 16.04.2009 р., BVG
У меня есть  буртики, я ещё подумал, что вот как класно не надо равномерно распределять покрышку, при накачивании она сама на буртики влазит и центрируется. Возможно это они?
!!! Это хорошо, я и спросил почему, "база" ведь мотоциклетная, и видел на рынке красивый комплект безкамерки, чуть шире нашей - задумался, брать/не брать?... 01_smile
16.04.2009 р.
Кому интересно, тот помнит, пару страниц назад я через топикстартера описывал теорию создания проставок для амортизаторов с нижним расположением гидроцилиндра.  47_mail  Но, как нам всем хорошо известно – теория без практики мертва! Да и вообще, мужик сказал – мужик сделал.  26_newrussian
Собственно, вот! Смотрим слайды, всё понятно.  01_smile
Слева на право: собственно проставки (вид с боку и снизу), порядок сборки нарощеного амортизатора, сравнительный снимок «сток-переделка» и проставки «в действии» крупным планом.  04_blush
ФСЁ.
Есть нюансы.
1. Резьбу на пальце проставки трудно нарезать «под корень», а нам это надо, чтоб плоскости проставки и кронштейна плотно прижимались друг к другу. Не беда, нужно просто подложить подходящую шайбу с диаметром как у проставки. Мне не понадобилось, на резьбе внутри кронштейна была снята фаска. Удалось нормально притянуть проставку и без шайбы.  41_dance2
2. ПРОВЕРЯЙТЕ ШАГ РЕЗЬБЫ на амортах. Я прокололся, токарь нарезал простую (шаг 1,75) как я и указал на чертеже, а на амортизаторах нарезана автомобильная (шаг 1,25). Пришлось точить заново.  61_punish
ИМХО, главный плюс конструкции простота и возможность возврата к исходному варианту.  18_good
Конечно, ничего кардинально нового, но я не видел раньше проставок на амортах с нижним гидроцилиндром.
Будут траблы с эксплуатацией – сообщу. Завтра первый день испытаний.
Богдан, специально для тебя, как и обещал, выкладываю фото явовского обтекателя на отцовском Мустанге. Так же на снимке видны новые поворотники и автомобильные гуделки. Всё работает нормально. Гуделки автомобильные поставили не понту ради, но из праздной жадности. Один только сигнал мопедовский у нас стоит 20 грн, а их надо 2, да ещё и реле. Набор «жигулёвских улиток» + реле обошлись мне в 35 грн за комплект. Вот теперь и скажи, что содержать мопед проще, чем машину!  15_badgrin
Змінено: 20.04.2009 р., CASPER
16.04.2009 р. відповів для CASPER
За проделанную работу с амортами РЕСПЕКТ 18_good  18_good  18_good  26_newrussian  26_newrussian
Задок мопеда подымется на нужную длинну (заданную при изготовлении проставок), теперь без проблем можно поставить резину "пожырнее" и главное: не надо ничего доваривать, тулить разные пластиночки (уголки и т.д.) портить внешний вид амортов.
М А Л А Д Э Ц !!!
Змінено: 16.04.2009 р., ed13hell
17.04.2009 р. відповів для CASPER
Да.... на счет амортов это конечно красиво придумано, нужно взять на вооружение.... А вот поворотники хреновато видно. Какой рисунок там. Всмысле квадратиками, кругами или тупо гладко, как у тех что я купил...  Какая лампочка и как установленнаЮ всмысле на 21 ватт не влезет? Да и сигналы хреновато видно..... Кстати тоже поставил автомобильные улитки и тоже по той же причине. Родной перестал сигналить. Вернее он сигналит, но перед этим нужно добится правильного положения регулировочного болтика, и при каждом нажатии на кнопку  это  положение разное....  А тут за 35 гривен два штуки с релюхой и креплениями..... Вот только под рулем  не смог втулить, поставил там релюхи на сигнал и на кнопку моргания дальним. А под сидухой какраз место свободное, и эти улитки туда так красиво стали......
Змінено: 17.04.2009 р., Sensey
Справа на лево: собственно проставки (вид с боку и снизу), порядок сборки нарощеного амортизатора, сравнительный снимок «сток-переделка» и проставки «в действии» крупным планом.  04_blush
ФСЁ.
  Молодца Андрюха, все гармонично смотриться. Кто не знает и не догадаеться, что доработаны.  01_smile  18_good
  Главное все просто и обратимо...
  Очень даже не плохо. Фара большая -  18_good  Светить будет отлично.
Крыло переднее сами изобретали?
  По еле виднеющимся боковым пластиковым накладкам (нижним) понятно, что мопед первой партии. Очень хочу получить ещё несколько фоток. К примеру бака с боку и сверху, он, как мне кажеться, не Мустанговской формы, а Зубровской, или мне так только кажеться...
18.04.2009 р. відповів для Ingvar2
  Ну похоже на то, что они действительно есть.
Сегодня бортировал заднее клесо - пробил. Обнаружил утром спущеным.
  Виновником происшествия овазался осколок косточки, которую грыз мой пес. 01_smile
pitersky
18.04.2009 р.
уважаемые форумчане!может кто знает сколько стоит передняя вилка к сенсору и где можно купить,от альфы не подходит в альфы она короче да и в сенсоре дисковые тормоза с правой стороны.буду очень благодарен за ответ.Это вчера не заметил спереди машину и на полном ходу завалился в зад,башку спас шлем. 06_question
18.04.2009 р. відповів для pitersky
 Ну ты даешь! Во как покатался...
  Впринципе зачем тебе вся вилка в сборе? Вот тебе ссылка на перья от Zubr TM Альфамото, но думаю они подойдут на твой Sencor - www.shop.alfamoto.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/1300523_small.jpg
 Или поищи на http://shop.alfamoto.ua вилку всборе.
Змінено: 18.04.2009 р., MopeDDriveR
19.04.2009 р.
а шо такое буртики ?  06_question
Shaxter
19.04.2009 р.
Привет всем! Скажите кто нибудь ставил бескамерку на Мустанг,как она в эксплуатации? Есть ли смысл её ставить. Родная резина уж черезчур мягкая - частые проколы  33_wacko
19.04.2009 р. відповів для bigsexy
небольшие возвышения на диске, в месте посадки борта покрышки, не дающие бортам покрышки смещаться внутрь обода в случае прокола. (для безкамерных покрышек)
19.04.2009 р. відповів для Shaxter
У меня стоит ИЖевская резина, ещё совдеповская. Вот в этом я вижу смысл!  18_good Она НАМНОГО качественнее родной, проколы практически искючены. А бескамерка, ИМХО, лишний дорогой гемор. В обслуживании сложнее, ремонт в дороге почти нереал, да и капризная она. Я бы себе не ставил, совдепия рулит! 41_dance2
20.04.2009 р. відповів для BVG
а для обычной камерной покрышки эти буртики не нужны ?
