Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2570963
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••45464748495051••330
31.03.2009 р. відповів для Tici
Конечно 12градусов это приличная горка. Для дороги. Я испытывал оф-роад. И горки специально искал подходящие, измерял угол. Иначе бы не писал. Ввиду этого кризиса, покупка эндуро отодвинулась на неопределённый срок, а бездорожье тянет. Вот и испытываю, что можно, а что нет. А на отвесную гору она похожа, ты прав, особенно если смотреть сверху 05_shok  05_shok  05_shok  15_badgrin
Нет лучших среди равных
31.03.2009 р.
Кто что может посоветовать, откуда взять воздух в карбюраторе?
Завтра попробую иглу немного опустить, но че-то не уверен что поможет (
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
31.03.2009 р.
Ребята кто подскажет где взять информацию по уходу за двигателем , когда производить замену масла и прочее. И может подскажет кто , я купил мопед LEADER ML 50Q3, на форуме вижу почти такие только наываются иначе ( Yamasaki,Mustang...) . Будьте добры просветите меня на эту тему.
01.04.2009 р. відповів для vova61
  Привет! Всегда рады новым владельцам этой техники!!! Не переживай на ветке уже есть двое человек с точно такими аппаратами. Leader, Mustang, Gans - полные аналоги (не берем в счет обтекатель 01_smile01_smile:.
  Почему пишешь LEADER ML 50Q3??? В доках так записали? Не правильно!!!
  На самом деле это Leader ML50-8 - даже боковая крышка с такой маркировкой...
 Почитай ветку если будет время - много есть полезного.Ты просил на этот мопед мануальчик пользователя качай отсюда - Скачать инструкцию пользователя.
Змінено: 01.04.2009 р., MopeDDriveR
01.04.2009 р. відповів для Tici
У меня все грустно (( Ходил на стоянку, поставил новый воздушный фильтр... Такое впечатление, что трос газа не может воздушную заслонку полностью открыть...  Попробовал на подсосе проехать и понял к чему нужно стремиться, стрелка тахометра уходит за максимальное значение... Кто что может посоветовать, откуда взять воздух в карбюраторе? Завтра попробую иглу немного опустить, но че-то не уверен что поможет (
  Да... непонятные дела у тебя с мопедом....
  Снимаешь воздухофильтр - ДАЕШЬ ЕМУ ВОЗДУХА НА ПОЛНУЮ - хорошо работает...
  Закрываешь заслонку - ПЕРЕКРЫВАЕШЬ ВОЗДУХ - тоже хорошо работает...
Эти противоположные абсолютно действия приводят к хорошей работе двигателя? Парадокс...
  А в стоковой ситуации с воздуханом и открытой заслонкой - не хочет работать.  02_sad   21_umnik  21_umnik  21_umnik - надо думать...
  Кажеться у тебя где-то подсасывает воздух...возможно в патрубке между карбюратором и головкой. Проверь это место хорошо, если что посади прокладки на герметик...
  P.S. Еще раз хочу обратить твое внимание на настройку карбюратора! Настраиваешь на горячую? По инструкции DEDa?
  После правильной настройки мопед заводиться на холодную только с закрытой заслонкой - для его прогрева, после 4-6 минут открываешь заслонку и поехал. Возможно первый километр будут небольшие провалы на низких оборотах - не полностью прогрелся двиг - крути медленно газ дальше, он хапанет и поедет, приходиться не сбрасывать обороты ниже тех которые держит, проходя это расстояние. Но после пробега 1-1,5км провалов как и ни бывало. Мопед держит 1500-1700 об на холостом двигателя вообще почти не слышно - иной раз думаю: "Не заглох ли он  там03_biggrin ". Разберись не торопясь...
01.04.2009 р. відповів для Shrumi
А шо енто за лопатки такие, как выглядят, где их взять?
А заменить можно чем-нить?
P.S. Я серьёзно спрашиваю...  04_blush
  Заменить? Если крайние меры то широкой отверткой, как мы пацанами это делали с велосипедными колесами, - только запросто набьёшь ещё дырок в камере 08_lol, нужно быть ну очень аккуратным.
  Пройдись по авто- моторынку, поспрашивай лопатки для бортирования резины на мотоцикл - они продаются. Конечно их можно и самому сделать из хорошей полоски стали (лучше нержавейки) гнуть, затачивать, шкурить, полировать (желательно иметь образец).
  Советую просто купить  17_wink  меньше мороки.
01.04.2009 р. відповів для Ingvar2
Испытывал вчера на насколько крутые горки можно въехать на Мустанге. Горка в 35 градусов сдалась без напряжения. А вот 63 градуса через десять метров меня победила 02_sad  10_ireful2 . Так что на эндуро к сожалению не тянем. 27_dash
  Я в шоке  01_smile  - не боялся грохнуться хорошенько и побить пластик и не только  17_wink . Тут реально от 12 градусного уклона дороги не в восторге, а он на 37 градусов и 63 -  05_shok . Смело! Меня на такие подвиги никогда не тянуло  01_smile
  Чем мерял уклоны? просто интересно.
И вообще по статистике - на какой уклом реально можно заехать физически??? (считать, что мощности двига предостаточно). Когда мопед(мотоцикл) потеряет сцепление с грунтом и посунется вниз? Не в мощности же только дело?
01.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Не-не-не, стоп.
При снятии воздушного фильтра ему воздуха больше но таки тоже переливает и он не способен больше 7-7.5тыс на первой крутануть.
Открываешь заслонку - работает хорошо.
че-то ты меня совсем запутал.. может я дурак и езжу на подсосе? подсос это нижнее положение переключателя(заслонка у меня полностью открываеться в нижнем)?
З.Ы.
Настраивал и по инструкции деда и по другим.
З.З.Ы.
че-то ты меня озадачил "закрытой" заслонкой на подсосе.
Измерял просто - планку на горку и ниточку с привязоной гайкой как отвес + обычный транспортир. 01_smile
Если предел не  в мощности, то ещё в резине и центре  массы мотоцикла. Центр массы можно менять положением тела.
А кто сказал что не боялся?  05_shok Я даже сначала дождался пока бензин закончится и только резерв останется. Ходил зарание осматривал, выбирал место, только потом приехал туда.
Не-не-не, стоп.
  Че-то ты меня совсем запутал.. может я дурак и езжу на подсосе? подсос это нижнее положение переключателя(заслонка у меня полностью открываеться в нижнем)?
З.З.Ы.
  Я в шоке. Ну ты его мучаешь  01_smile  - зачем крутить выше 7500???? У него по паспорту это желательный предел оборотов.
 Насчет подсоса  03_biggrin - под этим словом понимаю закрытую воздушную заслонку в карбюраторе - это когда её ручка находиться в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении. Когда в ВЕРТИКАЛЬНОМ - воздушная заслонка открыта.
  P.S.
Не знаю как у кого, но на очень крутой горочке (около 45 градусов, точно не скажу), мой мопед со мною и ещё одним организмом в качестве нажопника еле вытянул на 1-й передаче, пришлось поджимать сцепление, чтобы проскальзывало и дало возможность двигателю раскрутиться до полной мощности. Один возможно бы выехал без поджатия сцепления, но думаю что 45 градусов для наших двигателей это предел.
еклмн.. стоп.. походу я реально дурак  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  получаеться, что я езжу на подсосе и мучаю себе моск  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
  Разберись внимательно! Если ты ездишь с ручкой воздушной заслонки в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении - то ты ездишь на подсосе!  01_smile
  Мотор пока не нагрелся будет работать хорошо, но через пару километров будет жутко троить и ни окаких высоких оборотах даже не мечтай.  08_lol
01.04.2009 р.
это все из-за зимы, просто забыл положение краника... в том году нормально ездил.   за-то почистил карбюратор, смазал тросик, заменил фильтрующий элемент в воздушном фильтре, загерметизировал воздушный фильтр и поставил топливный фильтр  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 01.04.2009 р., Tici
Отстроил карб, покатался.. С этой звездой существенно возрасла динамика, разгон на первой и второй передачах быстрый и ровный от низких до высоких, без каких-либо западаний. На 3 и 4 западаний тоже не заметил, но ездил в час пик по-этому даже 60 всего пару раз ехал.
Времени на тест по горкам небыло, потом потестирую и отпишу впечатления.
Спасибо за мануальчик, а в доках так и написано 50Q3 хотя на борту ML50-8, вот почему я не мог понять что и к чему, в нашем городке такой аппарат только у меня , еще конечно интересно знать сколько в нем кубиков ? Еще раз благодарю.
Сразу меняй звезды и цепь на 428е. Передняя 14 зубьев, задняя 41-42(какую найдешь), цепь от явы/муравья(128 звеньев) и срезать 12 звеньев. Выростет мощность и динамика. Еще вставить бензофильтр и загерметизировать воздушный фильтр.
Змінено: 02.04.2009 р., MopeDDriveR
явовская цепь у меня осталась, а звезды с каких подходят ?
02.04.2009 р.
Передняя звезда от дельты на 14 зубчиков. Заднюю нужно смотреть с оригиналом(примерять, что бы подошли отверстия), дельтовская не подходит, но на базарах этих звезд достаточно много.
02.04.2009 р. відповів для vova61
У тебя 428-я уже с завода стоит, маркировка на звезде колеса 38 - 428
Змінено: 02.04.2009 р., BVG
