Мужики, есть проблема - нужен ваш совет!
Рассказывал я тут недавно, что батя установливал заднюю покрышку на 3,5х18" вместо родной. При разбортировании колеса, не мог вынуть камеру из родной покрышки, прикипела она чтоли, или каким-то образом приклеилась - из сырой резины китайцы чели делают камеры
. Еле-еле вынули камеру из покрышки, после чего заметили на камере небольшие полоски, но при её проверке в воде - течи не обнаружили и решили ставить её в новую покрышку.
И вот позавчера батя посреди города сел задним колесом на обод просто посреди дороги
. Пришлось ставить мопед на 1-ю передачу выставлять 1500 холостой ход и так идти с мопедом домой.
После разбортировки колеса поняли, что эти полоски превратились в трещины. Поставили запасную камеру (родная Мустанговская, была в свое время проколота и заменена на новую Минскую, потом была заклеена и отложена в запас) так вот - вылезла следующая
проблема:
Теперь покрышка не садиться правильно на свое место и резина получаеться идет как-бы 8-кой. Может быть потому, что мопед катился домой на спущенном колесе порядка 7км? С одной стороны не выходит полностью покрышка в одном месте, как бы западает, с другой стороны в другом. Много раз спускали и обратно накачивали - не садиться как следует. Проворачивали вручную покрышку на спущенной камере относительно обода, нажав на лапку тормоза, чтобы застопорить обод и опять накачивали - без результатно. Промазывали обод и покрышку в месте посадки мыльным раствором -
. Лапками для бортировки на половину накачанном колесе пробовали помочь покрышке стать на место - не получаеться ничего!!!
Покрышка так и садиться криво, и колесо выглядит как бы восьмеркой. Что плохо, задок теперь немного водит...
Кто сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать как из неё выйти? Будем премного благодарны...
