-5 °С
Вітер: 1 м./с., NA
Переглядів: 2542375
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••28293031323334••330
rusnak видалений
04.02.2009 р. відповів для vaiper23
Я вот думаю,если зделать высоту активовского цылиндра  аналогичной высоте родного.возможна ли встреча поршня с клапанами , на родном то есть выточки под клапана 01_smile
   При обрыве цепи ГРМ  " встреча возможна". Но это может произойти и с родным поршнем. А так все хорошо! 18_good
ВАСО (ДЕД)
04.02.2009 р.
Сегодня переставил привод возд.заслонки (с Актива), манетку троса велосипедную применил. Карб Актива целиком не влез из за краника с фильтром, пришлось перекинуть механизм. Тросика хватает впритык, сердцевина жестковата, велосипедная лучше будет, тоньше, эластичней.
И вопрос такой, существуют ли карбюраторы с падающим потоком на наш движок? Избавиться от патрубка неплохо было бы, гармоничней что ли на горизонтальном движке такое решение.
04.02.2009 р. відповів для rusnak
Может я что-то путаю , но 50Гц- это 50 об. в секунду если умножить на 60 сек. получается 3000 об.мин?! Или он считывает только положительные импульсы?21_umnik
Путаете, конечно я ж давал ссылку на свой пост, скачайте статью, та описана методика калибровки.
50 Гц= 1500 об/мин
100 Гц=3000 об/мин и так далее.
04.02.2009 р.
Мужыки . Вобщем поставил горшок на 52мм,кинул 2 прокладки под цылиндр 01_smile завел , работает.прогрел , прогазовал, шумов посторонних покашто не наблюдал 03_biggrin а вдальнейшем будет видно  как себя поведет.Родная поршневая прозапас ,
Так обрезал или нет? До размера родного?
P.S. Третьим будеш?!!! 03_biggrin
Змінено: 04.02.2009 р., BVG
04.02.2009 р. відповів для BVG
К сожалению я доступа к токарному станку не имею,обратился к знакомому спецыалисту.Цылиндр сточил к высоте родного , а на поршне фаску снял небольшую ,я для перестраховки поставил две прокладки под цылиндр 03_biggrin .Когда собрал прокрутил , ничего не заидало . Когда заводил обратил внимание что ножка стала туже ,и звук  какбы повзрослев стал солиднее , время покажет 03_biggrin
Про фаску подробнее... хоть на глаз (чтоб знать пределы). У меня фаска, начинается от плоскости цилиндра (в ВМТ) и 14мм к центру донышка поршня. "на глаз" точил..
05.02.2009 р. відповів для vaiper23
  Цилиндр точил с одной стороны, или с 2х сторон по 2,5мм 06_question
Зачем под цилиндр 2 прокладки? От чего перестраховывался?
05.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
С каждой стороны стачивалось по 3мм ,тоесть подганялся до высоты родного цылиндра.Две прокладки под цылиндр ставил для перестраховки от встречи поршня и головки 01_smile
05.02.2009 р.
В начале темы ингвар писал о том, что поменял заднюю звезду с 38 зубьев на 44, заменил переднюю на такую же по количеству зубьев и поставил 468ю цепь от явы... Так вот, у меня вопрос возник.. Есть ли нужные мустангу звезды допустим не на 44, а на 40 или 42 зуба...И что значит маркировка 468 для цепи и для звезд, а-то я в одном магазине спросил, на меня продавщица очень странно посмотрела... Спасибо, тому, кто сможет ответить.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
06.02.2009 р. відповів для Tici
Не на 44, а на 42 зуба. Цепь не 468 а 428. Теперь ты понимаешь, почему на тебя так в магазине посмотрели... Я  уже писал здесь moto.com.ua/forum.php?id=182458&searchpost=on#182458
Нет лучших среди равных
Змінено: 06.02.2009 р., Ingvar2
06.02.2009 р. відповів для ed13hell
Привет всем! Есть проблемы с коробкой  02_sad . Хочу расширить мото ресурс, прошу совета. Тюнинг старого или всетаки новый движок на 110кб, предлагают приобрести за 1800.
С уважением Алекс!
Змінено: 20.03.2009 р., MopeDDriveR
06.02.2009 р. відповів для vaiper23
Кстати, не заметил как себя двигатель ведет с поршневой на 52мм? Вибрация все так же присутствует на 5000об/мин?
rusnak видалений
06.02.2009 р.
Привет всем! Прокатился сегодня на своем коныке км. 30. Благо погода у нас сегодня супер! 14гр. тепла , солнышко. Так вот: положительных эмоций - ВАГОН. С новой поршневой вибрация та-же на тех-же оборотах, но тяга - класс. На том подъеме где раньше выезжал на 3-й , сейчас на 4-й с ускорением. Думал заменить заднюю звезду с 38 на 42 , теперь вижу нет смысла. Тяги хватает и движок работает на меньших оборотах. При том что еще обкатка, потом еще лучше будет.(я так думаю . 17_wink
ВАСО (ДЕД)
06.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Вибрацыя в пределах нормы . Мот просто щаст стоит , на ходу еще ненизвестно как будет.Жду улутьшения погоды  01_smile Как протестирую отпишуся и за косухи на креплении двигателя 01_smile
rusnak видалений
06.02.2009 р. відповів для rusnak
По поводу вибрации :  ощущается по дребезжанию крышки кофра , а так вроде ничего.
ВАСО (ДЕД)
Как ведет себя мопед при нагрузке.?Кстати вам там хорошо.сухой асвальт.Я уже жду недождуся возможности выехать 01_smile
rusnak видалений
Как ведет себя мопед при нагрузке.?          При нагрузке ведет себя вполне достойно - с ускорением и без вибраций. Чувствуется запас мощности. 18_good
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 06.02.2009 р., rusnak
07.02.2009 р. відповів для rusnak
  Та же песня... Кофр только добавляет дребезжания.
Будем посмотреть на  результат усиленяи нижнего крепления двигателя Vaiperom23 - возможно она утихнет...
07.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
у меня тоже дребезжал, потом я его на резину поставил и дребезжание ушло. использовал резину от туристического каримата, сложеную в 4 слоя.
