+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2532910
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••27282930313233••330
31.01.2009 р. відповів для BVG
Забыл добавить. Под колечко прокладки в канале отвода масла выточки не делал, колечко резин. поставил без мет. колечка.
rusnak видалений
        Я сделал тоже самое.
ВАСО (ДЕД)
31.01.2009 р. відповів для rusnak
Если не найду прокладку на 52мм ,потом наверное так и сделаю.      А может и так пойдет?!  Может у кого есть какие-то мысли по этому поводу?. 20_drinks
Раз ездит и так, то че мудрить, со временем новую купиш и все дела...
У нас в продаже от фирмы ТММР наборы прокладок продают двух типов - ЦПГ, и на весь мотор. В расширенном наборе даже маслосъемные колпачки клапанов присутсвуют.
rusnak видалений
02.02.2009 р.
Привет Всем! Решил сегодня проверить правильность показаний тахометра. Есть в наличии автотестер ,отечественный. (фото прилагается). Хорошая вещь, многофункциональный , есть и тахометр. На автомобиле меряю , все класс, а на мопеде не хочет. Подключал и к катушке, и к проводу идущего на тахометр -ни фига. Ведь по сути - это счетчик импульсов , то что показания будут 1:2 это понятно. На авто за 1 об. коленвала идет 2 импульса, у нас 1. Но ведь не хочет, зараза. Может принцип совсем другой? Хотя и там и здесь датчик ХОЛЛА.    Кстати: на катушку зажигания идут 2 провода,  отсоединяю один - мопед глохнет, отсоединяю второй - работает и мопед и тахометр. Вопрос: зачем он там?
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 02.02.2009 р., rusnak
02.02.2009 р. відповів для rusnak
у нас индукционный датчик, катушка/магнит
На китайце тахометр измеряет частоту переменного напряжения с генератора. (0-600 гц. при 0~40 в.)
rusnak видалений
02.02.2009 р. відповів для DED
   По схеме на тахометр идет тот-же провод что и на катушку.
ВАСО (ДЕД)
По какой схеме? По оригинальной или по одной из тех, которые рисуют издатели русскоязычных мануалов и в которых ошибка на ошибке?
Для начала обрати внимание на цвета проводов, идущих на тахометр, опиши их, а потом будем посмотреть.
Змінено: 02.02.2009 р., ed13hell
rusnak видалений
02.02.2009 р. відповів для ed13hell
Для начала обрати внимание на цвета проводов, идущих на тахометр, опиши их, а потом будем посмотреть.      До разъема идет черный с желтой полоской, такой-же как на катушку, а с разъема на тахометр - желтый. Кстати мерял контролькой по отношению к "-" идет не просто переменка а именно- импульсы.
ВАСО (ДЕД)
Извини, но трудно понять какой провод откуда идет, наверное надо отследить их тестером. Обычно желтый - переменка с генератора.
Мне бы глянуть оригинальную схему (настоящую).
Эд! Вот тебе схема родного Альфовского тахометра. Вчера закончил ремонт его. Cгорел резистор R2 и стабилитрон ( пришлось подобрать стабилитрон 12 вольтовый) Желтый провод - сигнальный, зеленый - масса, но работает при любом подключении.
Змінено: 02.02.2009 р., DED
rusnak видалений
Оригинальной схемы нет, я ее скачивал с форума.  Ну да ладно, это не горит, потеплеет разберусь на месте.     Я вот думаю, может мой тестер не показывает потому что у нас импульсы переменки, а в авто постоянка. Может подключить его через выпрямитель? 06_question
ВАСО (ДЕД)
Чтоб человеку помочь мне нужна схема не тахометра, а мопеда, только настоящая (всмысле оригинал, а не левая).
У меня в альфовском тахометре точно не такая схема как у вас, у меня с микросхемой и деталей поболее (я его разбирал, но схему не срисовывал, только проверил показания), подключается тоже на переменку и массу.
rusnak видалений
04.02.2009 р.
Привет ВСЕМ!   Самый простой и надежнный способ сверки показаний тахометра!    Открутил крышечку со стороны генератора , завел мопед и винтом холостого хода выставил определеные обороты и с помощью мех. тахометра (фото прилагается) замеряем реальные обороты коленвала. Сравниваем с родным тахометром.  И О ЧУДО!!!!   1 в 1 сходятся. Замерял на 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 об.мин. Больше на холостых не хотелось. Показания сходятся идеально.Так что , как я писал раньше , при 60 км.час. на 4й передаче реально 4500 об. мин.  Звезды 14:38. По-моему не плохо.
ВАСО (ДЕД)
04.02.2009 р. відповів для rusnak
  Да - это хорошо, что тахометр работает как положено. просто Ingvar2 намекает на то, что спидометр в приборке расчитан на резину на переднем колесе 18*3, а у нас стоит 18*2,75 и поэтому скорость как-бы завышается... У него стоит спереди резина 18*3 и в таком варианте показания спидометра совпадают с показаниями  GPSа...(Это все со слов Ingvar2)
rusnak видалений
04.02.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Спидометр еще не сверял , но если и врет то ненамного.(по опыту и ощущению)
ВАСО (ДЕД)
Cпасибо.
Вот мы и узнали, что тахометр всетаки показывает более менее правильно. Когда я описывал методику настройки (калибровки) тахометра http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ (стр. 418, 08.01.2009 в 13:48 ), то описал, что подал от транса 12 вольт переменки, мой тахометр показал 1500 об/мин, что и соответствует частоте 50Гц.
Вот тогда и подумал, что ему ничего не должно помешать и на бОльших частотах показывать правильно, именно это тобою и было доказано. 18_good
Змінено: 04.02.2009 р., ed13hell
rusnak видалений
04.02.2009 р. відповів для ed13hell
Может я что-то путаю , но 50Гц- это 50 об. в секунду если умножить на 60 сек. получается 3000 об.мин?! Или он считывает только положительные импульсы?21_umnik
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 04.02.2009 р., rusnak
Я вот думаю,если зделать высоту активовского цылиндра  аналогичной высоте родного.возможна ли встреча поршня с клапанами , на родном то есть выточки под клапана 01_smile
04.02.2009 р. відповів для vaiper23
rusnak и я так уже и сдепали, встречи не слышно и не видно, фаска широкая 2 на 14мм (у меня). Удачи!
Змінено: 04.02.2009 р., BVG
