+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2562238
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••25262728293031••330
28.01.2009 р. відповів для Ingvar2
У всех 14-38 420, это стандартная комплектация, и при таком соотношении скорость как писал viper23. Заменены звёзды на 14/42 428 только у меня пока. Обороты на скорости 60км/ч - 6800об/мин. И это при том что у меня задняя покрышка большего диаметра стоит - 18х3,5, высокий протектор. Контроль скорости по GPS. Какое переднее колесо стоит? Если 18х2,75, то средняя ошибка родного спидометра 15-20км/ч. Дело в том что приборка ему досталась от папы мотоцикла, а у него передняя покрышка 3,0, что в диаметре на 4см больше.
  Не могу согласиться посетив сайта Yamasaki. Ниже фото, на этих фото "папы мотоциклы" - покрышка на переднем колесе такая же.
  Не думаю, что китайцы будут на всю свою технику ставить заведомо неверные приборки - это же не кооператив, а большой завод с большим количеством продукции. Покрышка точ-вточ - особенно видно на первом фото.
  Для rusnak: У меня тоже показания тахометра 4500об/мин при 60 км/час  03_biggrin  фик его знает где правда. GPSа у меня нету конечно... 02_sad
Змінено: 28.01.2009 р., MopeDDriveR
28.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Про скорость горькая но правда 02_sad . Может поверишь на слово? Ведь многие на форуме уже убедились проехав с GPS кой. Тюнинг спидометра - фирменая фишка китацев 03_biggrin
Может у меня ещё тахометр тоже брешет, вот его мне проверить нечем 02_sad  (пока), но если реально обороты меньше, это было бы класно, дольше двигатель проживёт. 20_drinks
Нет лучших среди равных
rusnak видалений
28.01.2009 р. відповів для andryha1995
Привет! Каркас прицепа сварен из профильной трубы, квадрат 20 на 20. Подвеска маятниковая на 2х амортизаторах от сов. мопеда, на сайлентблоках (самодельных). Ось квадратная труба 25 на 25 с приваренными полуосями. Колеса велосипедные, типа ДЕСНА с усиленными спицами на 3мм. Задний борт откидной и съемный. Обшивка рифленный дюраль (отполированный). Да, колеса задние, с двух сторон 203 подшипники. Чертежа нету. При изготовлении все чертежи в голове. Габариты: ширина 650мм, длина 800мм, высота борта 310мм. Вместо чертежей прикрепляю фотки. Будут еще вопросы, задавай. Отвечу с удовольствием.
ВАСО (ДЕД)
rusnak видалений
Еще фотки прицепа
ВАСО (ДЕД)
rusnak видалений
И еще одну
ВАСО (ДЕД)
28.01.2009 р. відповів для rusnak
SUPER COOL!!! 18_good  маладэц!
Изделие отличное.
На заводе врядли сделают лучше, а если сделают то цена будет как у мопеда 19_negative
А если не секрет во сколько сие творение обошлось (хотя бы по материалам)?
rusnak видалений
28.01.2009 р. відповів для ed13hell
Все вместе около 100$ ,без работы конечно, руки и инструмент свои (бесплатные) 18_good
ВАСО (ДЕД)
Слушай ,а реально крейсерская скорость у тебя какая  06_question Я себе тоже заказал комплект звездочок как у тебя .  01_smile
28.01.2009 р. відповів для vaiper23
Постоянно езжу на 60-65км/ч, чтобы обороты больше 7000об/мин номинальных не превышать. Только иногда, когда надо в потоке машин удержатся, еду 70-75км/ч. После 70км/ч разгон медленный 02_sad
Я на своем замечал любопытные вещи.Мопед лучше ехал в ясную погоду,иногда почемуто больше 60 нехотел розгонятся,а иногда и 80 шол при 6500 об.   Но после 6000 обороты набирал плохо , больше 6800 на прямой не крутился,такое впечетление как хтото за задницу держыт.Может канешно при моем росте под 2м воздушное сопротевление большое. 03_biggrin Короче,дефецыт запаса мощности ОГОГО. 05_shokВ дальнобое прийдется поднапрячьса 01_smile
У меня было тоже самое, кстати если пригнуться +10км/ч03_biggrin , мой рост 192см 03_biggrin . Главный враг мотоциклиста - коэффициент лобового сопротивления. 20_drinks
Вот возник вопрос по прицепу: где вы брали рифленный дюраль для обшивки, можно ли его найти в свободной продаже? И какая его примерная цена?
Вы дали размеры самого ящика?
Я так понял аммартизаторы без гидравлики, нормально ли прицеп ведет себя на больших скоростях? И насколько устойчив к опрокидыванию в поворотах?
Змінено: 28.01.2009 р., andryha1995
rusnak видалений
Дюрали в продаже не видел, просто у нас в городе в советские времена работал авторефрежераторный завод, ну и как бывалочи у людей заборы, крыши из этого материала.  Тоесть у людей по домам можно найти это дело.  Размеры - это ящик, а аморты естественно обычные от старой РИГИ. По поводу устойчивости, я всего-то пару раз им пользовался, проблем небыло. Но поскольку база широкая 850мм а центр тяжести расположен низко то проблем с опрокидыванием думаю не возникнет. Скорее всего пустой если подпрыгнет то может. Но ведь с прицепом 40-50км это нормально, а при такой скорости все окей. На большой скорости думаю всеже стремно.
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 28.01.2009 р., rusnak
rusnak видалений
29.01.2009 р. відповів для gmenunlimited
Выполняю просьбу, скидываю фотки.
ВАСО (ДЕД)
29.01.2009 р. відповів для rusnak
Интересно, как к этому отнесутся гайцы?
6.7. Водіям мопедів і велосипедів забороняється:
є) буксирування причепа,  не передбаченого для експлуатації з
цими транспортними засобами.
Охота пуще неволи...
rusnak видалений
29.01.2009 р. відповів для CASPER
Поршневая 30$, срезка цилиндра 10$. Это согласитесь, далеко не цена нового двигуна. А разница в тяге весьма ощутима. Все-таки  90сс это не 72. По креплению фаркопа: рама сзади заканчивается двумя паралельными трубками (горизонтальными). В торец этих труб приваривается уголок 35-35, а к нему втулка с внутренней резьбой под хвостовик. Там еще косынки привариваются для усиления. Но так обьяснить сложно, это надо увидеть. Потеплеет может разберу и сфоткаю , если ВАС это еще будет интересовать.
ВАСО (ДЕД)
У нас таких цен нету. Ну да ладно, огромный плюс в том, что всегда можно совершить откат.
По фаркопу: фотай фотай, если не НАС, то отца моего точно заинтересует.
rusnak видалений
29.01.2009 р. відповів для atom
Так это " не предназначеного для данного транспортного средства". У нас на рынке продавался скутер (модель и марку не помню) вместе с заводским прицепом и заводским фаркопом. Кстати я его примерно и скопировал. Так что это спорный вопрос.
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 29.01.2009 р., rusnak
Привет! Ну вот и решился на аналогичный вариант, вчера срезал, только что поставил. Завел, чуть прогрел, тихо вроде, посторонних шумов нет. Так вот вопрос..., как у тебя цепь ГРМ, нормально стала? У меня впритык, до оси распредвала на 1мм больше сейчас... На поршне фаску не снимал, головка тоже старая, думаю теперь, может еще хоть 0.5мм снять?
rusnak видалений
29.01.2009 р. відповів для BVG
У меня цепь стала вроде нормально. В принципе можно снять еше до 1 мм, но тогда прийдется снять фаску на поршне , чтоб не доставал до прокладки. У меня под цилиндром почему- то стояли две прокладки с завода. При сборке я поставил одну, может по-этому цепь стала нормально. А в ходу пробовал , как эфект?
ВАСО (ДЕД)
