Переглядів: 2572204
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••20212223242526••330
14.01.2009 р.
Привет форумчанам.Наднях решыл зделать ревизию своему мопедику.Розобрал почти весь. Решыл также проверить состояние движка.Причина плохое переключание передач.Грешыл на сцепление или рычаг переключение скоростей.Снял крышку ,сцепление...И теперь у меня проблема...Брал свой мопед Б/У,немножко ушатаный ,видимо падал.И нераз.Короче был выламан кусок картера с фиксатором пружыны вала переключение скоростей  02_sad Удивительно как я еще 2500 накатал .Прийдетса колоть .Буду набиратся опыта . 01_smile Кстати,усилил ушки крепления движка ,приварил по полной програме.(фотки по возможности предоставлю)Правда ефект узнаю лиш нескоро 01_smile
14.01.2009 р. відповів для vaiper23
Проблемы с переключением скоростей У многих Мустангов и причина этому вилочка переключения - она гнётся, видно метал не закалённый.
Сделай пожалуйста как можно больше фоток двигателя при разборке, опиши нюансы снятия отдельных частей, это поможет многим, у кого это ещё впереди.
Нет лучших среди равных
15.01.2009 р. відповів для vaiper23
  Да, придеться аргончиком поработать... Правда удивительно как ты столько намотал.
  P.S. Будем ждать фото ушек крепления двигателя и хода переборки движка...
15.01.2009 р. відповів для Ingvar2
Надо настроить положение дальнего / ближнего.
А каким образом (Я себе  поставил ближнюю оптику от шахи, и в неё лампочку H4 55/60W Phillips)?
Змінено: 15.01.2009 р., Shrumi
15.01.2009 р. відповів для Shrumi
У меня есть три возможности -
1. Лампы есть длинные и короткие, соответсвенно положение  нитей разное - можно поиграться лампами.
2. Я в определённых пределах могу менять положение обтекателя.
3. Прокладки под лампу, чтобы изменить её положение.
Змінено: 15.01.2009 р., Ingvar2
16.01.2009 р.
17_wink Bот имоя проблема з двигателем.Розбирается легко,только нужен спец ключь  на гайку которая держыт сцепление ине перепутать положение шайбочки которая должна лежать буквами вверх.Кстати уменя есть руководство по розбору движка при возможности вышлю
16.01.2009 р. відповів для vaiper23
Пацаны перепутал фотки если што извиняйте.( фото то што я зделал для усиления крепления двигателя) 03_biggrin Щас выкладываю фото по двигателю .Спец.ключь зделан из торцового на 22 01_smile
16.01.2009 р. відповів для Ingvar2
Вот нашол ендуро, может заинтересует  01_smile
Я конечно не вижу марки, но вроде именно такие я и смотрел на рынке - там ошибка при проектировании задней подвески. Двигатель выдвинули слишком далеко вперёд и цепь лежит на маятнике с обоих сторон, я как представил что будет когда подвеска будет ходить, сразу перехотелось смотреть дальше, хотя и отметил плохой свет ( смерть эндуристу ), из приборов один спидометр, отсутствие зашиты двигателя, отсутствие отбойников.
В любом случае большое спасибо за фотографии!
Может китайцы и исправятся со временем.
17.01.2009 р. відповів для vaiper23
  МОЛОДЦА! 20_drinks
Усилил именно так, как я себе это представлял в теории, а у тебя это уже на практике... А ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТАКИЕ ДЛИННЫЕ УШКИ И БЕЗ КОСЫНОК К ТРУБКЕ -  19_negative , А ТЕПЕРЬ ЧТО НАДО  18_good
  Интересно, даст это желаемый результат - уменьшение вибрации на оборотах приблизительных к 5000-6000... 06_question  21_umnik
17.01.2009 р.
Пацананы,может кто на форуме ивстречал даный екземпляр по ремонту мотора ,я плагиатом нек занимаюсь 01_smile .Может кому пригодится 01_smile
Змінено: 17.01.2009 р., vaiper23
1.64 мБ.
это вот этот, это 100% кросс, а не эндуро!
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=4 это не ЗОНШЕНГ
цена (опт от трёх шт.) 6600гр. По отзывам - с цепью всё ок! проблема в вибрации и жёсткой задней подвеске... больше 80-ти ехать практически невозможно... дичайшая вибрация... нужно менять заднюю звезду на скоростную.
Цепь открытая, поэтому смерть ей приходит довольно таки быстро... плохое качество дисковых тормозов, очень быстро стираются...
Сама рама довольно прочная и жесткая...
Что нужно сделать:
1) заменить переднее крыло - быстро отламывается
2) поставить двиг на подушку - убрать вибрацию
3) Поставить нормальную цепь для открытоко использования, заменить заднюю звезду на меньшую, скоростную
4) что-то сделать со светом... поставить хотябы с шестёрки (машины)
5) ужасное седло - поставить с б/у эндурика...
В сумме выходит почти што этот городской мотард http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=6 это ЗОНШЕНГ
опт от треъ шт. 13400гр.
ЗЫ: я не торгую мотами :-) цены дал для ориентировки...
Змінено: 17.01.2009 р., macarena
19.01.2009 р.
Всем привет!
 Хожу вот в гараж почти каждые 3 недели и прогреваю мопед минут 15-20. Думаю это позволит хорошо сохраниться поверхности поршневой группы до весны, не даст ей ржаветь от конденсата. Так сказать поддерживаю масляную пленку.
  Вы как думаете?
19.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Точно также. Вчера заводил свою лошадку. После 5-ти киков без зажигания, от стартера завёлся за пару оборотов. На улице снег метёт, двигатель мурлыкает, а я вздыхаю, жду весны... Врубил 4-ю передачу, пусть повертится, подшипники разомнёт. После того, как от картера ощутимо повеяло теплом (около 20 минут) последняя перегазовка и стоп. Глушитель опять заткнут, аккумулятор снят, баю баюшки баю моя любимица... 01_smile
19.01.2009 р. відповів для Wicker
а зачем аккумулятор с собой носить и подключать его? о_О можно же просто с кика завести, без акума..
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
19.01.2009 р. відповів для Tici
Аккумулятор - нагрузка для реле-регулятора. Если завести его без аккумулятора, действия регулятора непредсказуемы, да плюс ещё холод. Мне 3-4 кг в пакете нести не лень, мне лень потом ковыряться в электрике. Модернизировать - люблю, ремонтировать, да ещё по собственной глупости - нет.
20.01.2009 р. відповів для Wicker
  Да? Фик его знает... я думал что аккум тут только для стартера и нужен. Завожу с кика, без аккумулятора. когда хожу в гараж прогревать. Не очень хочеться все время возиться с его подключением и отключением... Да и Осенью последний раз на заправку мотался уже без него. Пока вроде все живое... может повезло? Мне кажеться реле зарядки просто не работает в данной ситуации(если снят аккум) и все, че ему будет? Объясни если не затруднит...
20.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Дело в том, что это не только реле зарядки, а и реле-регулятор напряжения. Его поведение непредсказуемо без нагрузки. На табуретках типа Хонды езда без аккумулятора рано или поздно убивает реле-регулятор, соответственно скачет напряжение и убивает всё остальное. Поэтому не рекомендуют ездить без аккумулятора. А если учесть, что наша проводка скопирована с Хонды с небольшими изменениями...А в общем, каждый как хочет, мне лучше перебдеть, чем недобдеть. 03_biggrin
  Ну вот, спасибо за разъяснение 17_wink . Будем исправлятсо.
  Кстати проверил напругу на аккумуляторах от мопедов. На батином 6,4 В., на моем 12,46В. Хотя заряжал примерно в ноябре оба. Придеться видимо его аккумулятор погонять: разрядить полностью и зарядить 02_sad .
Написано теоретически то правильно, но практически ещё ни у кого регулятор не вышел из строя при езде без аккумулятора, во всяком случае на Мустанге. Сам ездил ежедневно в течении двух недель и тоже проблем не было. Знаю одного товарища - тот пол года отъездил, только осенью поставил акк и тоже всё в порядке. А чтобы избежать проблем с высоким напряжением с генератора - включите ближний свет.
Змінено: 20.01.2009 р., Ingvar2
uptosite
