Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2557109
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••16171819202122••330
22.12.2008 р. відповів для Balu
посмотрите сами на тахометр на днях выкину видео посмотрите все
  Некисло! 05_shok  Интересно увидеть видео, особенно услышать звук мотора...
22.12.2008 р.
Гараж не очень теплый, но за-то сухой. Бак само-собой полный. Вообще он посоветовал еще ВД-40 обработать все подверженные корозии части, но пока руки не дошли.
Со звездой у меня была проблемма в том, что я ехал и на ходу услышал стук в заднем колесе. Приостановился, посмотрел, ничего вроде нет. Доехал до работы и только там заметил, что один болт крепления звезды сорвало, а прижимную железяку смяло рядом с цепью цепь о_О Ну я железяку загнул так, что бы она не дай бог не попала под цепь, доехал до дома, по дороге еще один болт вырвало и вторую железяку тоже погнуло. Заехал на базар, купил болты, гайки, шайбы и смастерил прижим для звезды. Внутри посадочной платформы для звезды срезаные на половину шайбы, снаружи здоровые шайбы слегка надрезаные с одной стороны(что бы не упирались в выступ с подшипником). Имхо, крепление вышло даже лучше чем было изначально.
По датчику уже писал выше, он работает, но если больше 5л в баке, то датчик показывает максимум.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
22.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
  Можно ещё залить полный бак бензину, чтоб не ржавел... 17_wink
Ничего не понимаю, все советуют чтобы бак не ржавел всякие меры принимать - у меня что, одного на Мустанге бак изнутри обработан прозрачным пластиковым покрытием? Покрытие видно через горловину, его даже немного снаружи  под пробкой горловины видно, на сантиметр где -то? Бак с таким покрытием не ржавеет, технология стандартная, используется на многих мотоциклах. И тогда заливать полный бак бензина уже не надо. Чего бензин переводить...
Нет лучших среди равных
Balu
22.12.2008 р.
Привет ребята, готовтесь я выкидываю фото своего цпг  и сравнение голов и поршней.
Змінено: 22.12.2008 р., Balu
Рядом бывший родной поршень? Какой диаметр нового?
Balu
22.12.2008 р. відповів для Ingvar2
Добрый вечер! Да это старый 47 и новый 57 с головой  кален-валом цепью и цилиндром.
Теперь все вопросы по скорости пропали. Внешне рубашка цилиндра намного больше? Или маскируется под 49,9?
Balu
Бльшэ на 8 мм с каждой стороны да и головка немного масивней я буду прикрывать ушами чтоб лутшэ охлождалось и эфект и защита от лишних глаз
23.12.2008 р. відповів для Tici
  Я лично ничего не обрабатывал тоже. Поставил его на центральную подножку, и снял аккумулятор, чтобы зарядить и занести в дом...
  А датчик такой получается и не нужен, погрешность уж больно большая  03_biggrin ... эх китайцы!
23.12.2008 р. відповів для Ingvar2
  Нда... Надо будет посмотреть внутрь бака. Может и у меня такое покрытие есть.
23.12.2008 р. відповів для Balu
  Да, заметно сразу что разница приличная даже визуально... Точно 57мм? вроде бы должен быть 56мм... Какой ход поршня? Объем считал?
  Да... хорошо конечно иметь такой мощный двигатель, но что делать будешь при регистрации? годик ещё отездишь, а потом либо на реальный 125сс пересаживаться и "А" категорию получать, либо полтишок ставить реальный, а после 110сс сесть на 50сс думаю будет сильно заметна разница.
Balu
23.12.2008 р. відповів для Wicker
Да, я решил проблему со светом на Мустанге. Выкидываю фото генераторов.
Справа родной ,а слева от 125 мотора он мощьнее  при покупке генератора берите и магнит к нему, ато не будет искры (в комплект входит крышка генератор магнит )
Змінено: 20.03.2009 р., MopeDDriveR
Насколько он мощнее? Слышал что родной около 80-90 Ватт, а от 125сс на сколько Ватт? Ты лампочку мощнее поставил в фару?
  Кстати как там дела с обтекателем от Suzuki?
  Сколько же примерно стоит весь этот комплект - крышка, генератор и магнит?
Ну-ну, сделай степень сжатия едениц так 20 на 50-кубовом двигателе, поставь топливный насос и будет у тебя дизельный мопед. Степень сжатия у наших мопедов и так уже близка к пределу. Ладно, проехали.
Насчёт света. Поставь нормальную оптику и не клизми бедный генератор. Что 80 Ватт, что 150, картины особо не изменит. Ну  поставишь ты лампу мощнее. Обтекатель не расплавится? Тогда почему у Газели на 35 Ваттах лампы свет как у прожектора? Я затеваю переделку только для того, чтобы на холостых не притухала. На балконе уже лежит 18-амперный аккумулятор.  03_biggrin
Balu
23.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Я за всё дал 50 уе.
Balu
У меня стоит 12 амперник,а генератор 115 ват.
  Что за аккумулятор? Хороший запас ампер  17_wink Я по видемому не буду менять аккумулятор, хватает пока родного...
Фирму не помню, отчим мне отдал уставший. Поменял электролит, начал мучать зарядками - разрядками. Сначала плохо держал, а потом моща почувствовалась. Лампу от фары держал больше 4-х часов. Постоит месяц, ещё сделаю пару циклов, а потом буду думать, как его впихнуть. 02_sad Он гораздо больше родного 5-ти амперного.
Змінено: 23.12.2008 р., Wicker
Balu
Я решил проблему и акумами у меня есть набор акумов.Акумы армейские щелочьные по 20 ампер кждый я набрал 12 вольт ини не такие капризные.
