27
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2555753
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••12131415161718••330
01.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Сколько его заряжать? Часов 10
Я подключал к автомобильной зарядке...вначале ток был около 1.2А, потом по мере зарядки снижался...когда стало 0А - заряжен.
Охота пуще неволи...
Время зарядки 13-14часов током 10% от ёмкости.
Я не заморачиваюсь - собрал себе блок питания мощный (мах10А), поставил напряжение 14,5-15В, Ток на мой акк. 1.2А (12А/ч)  По мере зарядки  конечно падает до 0,5А.
Есть идея взять компьютерный блок питания,  на трансформаторе во вторичке обмотку 12в и 3,3В соеденить последовательно - будет 15,3В - можно заряжать акк. Правда надо конденсаторы по 12В цепи проверить чтобы допустимое напряжение было больше 25В. И ещё возможно последовательно лампочкой подобрать ток заряда. Кстати, когда измеряешь Амперметром ток заряда, его значение будет показано меньшим, т.к шунт амперметра включается в цепь и ограничивает ток. Включив потом без него, ток будет выше. Допустим меряешь ток через галогенку 55 Ват- при включённом амперметре ток 3,5А, а без него 4,5А. Имейте это в виду.
Нет лучших среди равных
02.12.2008 р. відповів для atom
  То что ты описал у меня свойственно при зарядке автомобильного аккумулятора, ну конечно при большем токе зарядки, порядка 6А.
02.12.2008 р. відповів для Ingvar2
  Ну вот сегодня утрицом я выключил зарядное. Заряжался 13 часов. Аккум не нагрелся. Ток утром померял, так и был 0,42 А, конечно я не учитывал шунт амперметра (мерял электронным китайским тестером), ну да бог с ним. Аккумулятор заряжен и это главное  03_biggrin. Показал 13,7 В напряжение.
  Получаеться надо устанавливать, при подключенном амперметра в цепь, где-то 0,15-0,25 А, а без него оно примерно будет нужным.
   06_question  - Хочу уточнить, родной мопедовский аккумулятор на 4 А/часа?
Сегодня буду заряжать батин аккумулятор...
  P.S.Хорошая идея с зарядным от блока питания ПК  18_good  17_wink
02.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Угу, на четыре.
02.12.2008 р.
Ремонтировался сегодня. Обломился винт крепления выхлопной трубы, и остался в двигателе. Еле высверлил. Но я не о том. Исследовал вибрацию. Лично у меня она точно идёт от выхлопной трубы. Где бы двигатель не щупал рукой - везде тихо, нет вибрации. Пробовал сайлент блок - ноль реакции. А потом взял и прижал рукой выхлопную в месте где она сварена с раструбом - вибрация значительно уменьшилась. Попробую в том месте сделать крепление к раме. Вобще крепление выхлопной ужасно слабое - когда работает движок, хорошо видно как она дрожит в такт работе.
ЧТо ты делал, что сломал болт?
Вот и сайлент блок не помог, а жаль...
Всмысле прижал? Придавил её, или просто удерживал рукой?
  Заряжаю вот сейчас уже как 6 часов второй аккумулятор. Мой вчера заряжался тихо, а этот все булькает (шелестит), и пузырьки поднимаються... почему-то только в крайних банках (всего их 6 штук)...Прислоняю руку - не горячий, даже не теплый обычный, комнатной температуры... Ток замерял - 0,38А.
03.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
1.Ничего не делал - когда ехал заметил изменения в звуке двигателя, ага думаю опять на выхлопной  винты ослабли, приехал, хотел подтянуть, а один винт в руке остался - лопнул у основания, на первых витках резьбы.
2.Выхлопную прижал в направлении вверх к раме, в том месте до неё всего миллиметров 8. Это придало жёсткость креплению и вибрация значительно уменьшилась. Надо сделать в том месте жёсткое крепление.
3.Кипит при зарядке это нормально, пробки открыл?
03.12.2008 р. відповів для Ingvar2
  Ну если сделаешь крепление отпишись, желательно с фото  17_wink .
Пробки надо было открывать? 03_biggrin  Эх, век живи - век учись, не открывал... Так главное не грелся аккумулятор...
Возможно последовательно лампочкой подобрать ток заряда. Кстати, когда измеряешь Амперметром ток заряда, его значение будет показано меньшим, т.к шунт амперметра включается в цепь и ограничивает ток. Включив потом без него, ток будет выше. Допустим меряешь ток через галогенку 55 Ват- при включённом амперметре ток 3,5А, а без него 4,5А. Имейте это в виду.
  Решил выложиь фото для наглядности. Зарядное имеет 3 положения тока мин. ном. макс. Сфотал показания при мин. и ном.. Заряжал при минимальном...типа учет шунта тестера  01_smile
06.12.2008 р.
Сегодня у нас погода просто класс, на солнце +20, в тени +14. Решил проехать на своем мопеде, заодно и заправиться, а то кто его знает по чем будет бензин весной. А сейчас 4,40 за 1л 92го...
  Выкатил его из гаража. Открыл краник, ключ вставил и начинаю киком заводить, т.к. аккумулятор дома под столом стоит 03_biggrin . Дрыкнул раз 5 - НИЧЕГО  05_shok .
 Потом вспомнил, что надо заслонку перекрыть, полтора месяца не ездил - уже забыл  03_biggrin  все... Закрыл заслонку - с первого дрыка завелся... Эх - даже соскучился за его звуком.
  Выехал, немного прогрел и поехал. Эх, как же ХОРОШО! 18_good
  P.S. Мопед хорошо работает и без аккумулятора, только вот если заглохнет пока холодный - непривычно откидывать кик и дрыкать ногой  03_biggrin
Balu
09.12.2008 р. відповів для MopeDDriveR
О вода это прелесть !!! Я сделал проще я укоротил стандартную трубку и поставил более толстую.Да есть  тема комне приехал мопед новый я обкатал его ,но есть проблема! Он не едет быстрее 50 я ломал голову мучялся и просто переставил цюпь на приводе ГРМ на один зуб от заводского стандарта и всё прошло и прибыло  03_biggrin
  Привет!
Что конкретно за мопед? Как ты его обкатал?
Я конечно не спец, разве цепь имеет не одно правильное положение, которое установлено на заводе производителе двигателя?В какую сторону переставил? Как объяснишь свои действия, что это дало?
09.12.2008 р. відповів для Balu
Это был мустанг к него не совподали метки я поставил всё по меткам проехался потом поставел на опережэние на один зую и всё мопед поехал ,а обкатка после покупки мы его собрали отмыли поменяли масло на ликви молли (можно мотюль)  завели прогрели настроили и оставили жужать поставив кулеры от компов бак сгорел налили новый после второго катались 30 пока третийне спалили помле наматали ещё 300 км для уверенности и конь пашэт как зверь.
  Мне кажется таким способом обкатка не та, получается обкатывалась только поршневая группа, а остальные части мотора не притирались. Куллера от кампов - это что-то интересное. Они разве охладят цилиндр как следует?
  Сколько же если не секрет вы ждали чтобы сгорел бак - 12литров бензина  05_shok  06_question
А я вчера покатался. Тоже с ножки заводил( сразу аккумулятор не потянул). Погода была отличная +15. Даже хотели с товарищем на рыбалку проматнуться, но сегодня :-(.... +4.
А зубр штука классная, амортизаторы с Пони и Газелью не идут ни в какое сравнение.
Люди, есть вопрос: 1- Цепь с Минска на наших мопедах пойдёт?
         2- Резину с Минска никто не ставил на Зубр, Газель и т.п.?
Больше газа - меньше ям
09.12.2008 р. відповів для VNN
  Разрядился аккум? 03_biggrin  долго стоял без работы?
Амортизаторы понравились? Конечно смотря что в них оценивать. В Мустанге наклон амортов меньше, и они мягче работают, проверял в сравнении с Хантером(Зубром).
  За Минскую цепь не знаю, почитай ветку, тут Ingvar2 писал об этом. У него внизу его постов ссылочка, на личный сайт, там есть инфа.
  Хотя если в кратце, то по его совету Батя на Хантер(Зубр) уже заказал цепь с Явы (50гривен) российского производства, есть ещё прибалтийская и чешская, но подороже... Цепь у Явы 428я (родная на мопеде 420я), посему заказал и 2 звезды 14Т428 и 41Т428 (родная ведомая 14Т420), для лучшей тяги закозал на 3 зуба большую... Резину заднюю заказал росийскую за 110гривен с камерой в комплекте от Ижа 3,5"х18(родная3"х18 ). Теперь ждет заказанное, как привезут и поставим все это отпишусь...
  С Минска тоже думаю подойдет, т.к. в юности ставили на Минск от ИЖа.
Привет Богдан! Спасибо за оперативность.
Насчёт аккумулятора: Думаю, что да, разрядился. Я как взял мопед, то сразу заводили с кикстартера, т.к., аккум. не был заряжен. Заряжался постепенно от генератора. Стоял до вчерашнего дня около 2-х недель, а купил я мопед 14 ноября. Я на нём всего 115 км. наездил. Перед этим были Пони и Газель. Оба покупал в этом году. в августе-сентябре. Потом отдал сыновьям. Проблема с цепью на Пони, у старшего сына.
Насчёт резины есть сомнение. Ведь у Минска обод ШИРЕ.
  Здравствуйте, Николай!Незачто.
А зарядного нет, чтоб зарядить его?
Ну и как Вам Пони и Газель? Чем Зубр показался лучше? Коробкой круговой? 17_wink
Повезло сыновьям с Отцом. 18_good
  А что у старшего сына, что за проблема с цепью на Пони? Растягивается сильно?
Кстати у Пони звезда задняя неуверен, что совместимая с Газелью и Зубром. От Дельты точно не подходит.
  Ну незнаю насчет резины, на ИЖевской ездят и ничего  18_good , не думаю, что у Ижа уже чем у Минского обод.
Извиняюсь за задержку ответа.
Зарядное найду, просто не было необходимости когда ездил регулярно.
Зубр понравился более мягкими амортизаторами, большим расстоянием от картера до дороги(мне как рыбаку приходится часто ездить по паршивым дорогам, а этот факт немаловажен), большей вместимостью бака, ну и конечно колёса 18-ти дюймовые позволят поставить ИЖ-евскую резину, а это огромный плюс. Мой товарищ, и ещё мой сын( у обоих Пони) уже заднюю резину поменяли, а прошли около 1000 с небольшим.
Проблема с цепью пполучилась такая - какимто макаром цепь зацепила нижний кожух, порвало и кожух и цепь. Плюс цепь повело пропеллером. Скорость была около 60 км.
А насчёт везения... Как говорится - не было счастья, да несчастье помогло. Попал в июле в аварию на шахте Карла Маркса(слышал небось), вот с единовременного пособия и помог сынам.
  Ну Газель тоже с 18" колесами  17_wink . На Мустанге конечно ещё мягче амортизаторы... 18_good угол наклона меньше.
  Сам прошел примерно 4800км на своем - резина как новая, что передняя, что задняя... 18_good Видимо на заводе Yamasaki ставят хорошую резину 20_drinks
А на Мустанге и Зубре Задние звездочки идентичные? Особенно по креплению.
Какую звёздочку поставить на Пони, чтобы поставить цепь от Минска или Явы?
