-10 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2542228
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
1••78910111213••330
07.11.2008 р. відповів для atom
Если-б все было так, то мировое двигателестроение давно бы перешло на такие свечи.
Да и призводители свечй, нарубили бы бабла. Но почему-то, про такую модернизацию никто и не подумывает? А там не дураки сидят!
    Четырехэлектродные свечи, на сколько я знаю, применяются  в поршневых авиационных моторах. 4 электрода  нужны там для надежности.
Змінено: 07.11.2008 р., DED
07.11.2008 р. відповів для DED
Да, не все так просто:
Так почему же этим эффектом не пользуются производители свечей? Дело в том, что тонкие и ослабленные половинки бокового электрода сильнее нагреваются — это хорошо видно на диаграмме распределения температур стандартной и «распиленной» свечи после математического моделирования. Темп тепловой эрозии «разрезанного» электрода возрастает, быстрее накапливается «усталость» металла. А это значит, что в один прекрасный момент (например, при детонации) «половинка» ослабленного электрода может отвалиться! Кстати, аналогичная ситуация и со свечами, у которых в боковом электроде просверлено отверстие...
Извиняюсь за оффтоп, но раз начали про свечи...
Ув. DED, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу последней заметки в этом тесте:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n23/svechi/1.htm?phrase_id=6486422
Есть идея переделать свечу на мопеде в тип «открытого» искрового зазора (подогнуть и подпилить боковой электрод)
Охота пуще неволи...
 Впечатлён но прирост иощьности незначителен нет смысла на мопед такой свечи.Разве что долговечность 18_good
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
08.11.2008 р. відповів для XXXmen
Я и не собирался ставить заводскую. Я хочу купить обычную за 12грн и сделать боковой электрод так, как на многоэлектродной...если будет положительный эффект, то 4-6% прибавки мощности не помешают  18_good
08.11.2008 р.
Начало холодать, и вспомнил о том, что в морозы ну очень  неудобно  регулировать заслонку подсоса на карбюраторе, особенно на ходу. Хочу переделать управление, чтобы можно было управлять с руля, левой рукой, не бросая ручки газа. Чтобы долго не греть двигатель в холод, можно стартовать с прикрытой заслонкой - двигатель отлично и ровно набирает обороты, а по мере прогрева, не сбрасывая газа надо открыть - если газ сбросишь то двигатель глохнет. Купил переключатель передач с вело байка, поставил на левую сторону руля, провёл до карбюратора трос в кожухе и пока застрял - не могу снять ручку управления заслонкой - не даёт стянуть пластинка фиксирующая пружинку внутри ручки, а приложить усилие опасаюсь. Кто нибудь снимал? Зачем там пружинка внутри под колпачком? Понять не смог, вроде она там вообще не нужна. 02_sad  06_question  Может у кого есть идеи по переделке? Принимаются все идеи , даже самые невероятные.
Нет лучших среди равных
08.11.2008 р. відповів для Ingvar2
А нужно ли это? Я лично немного обогатил смесь, двигатель запускается с закрытой заслонкой, через секунд 15-20 (2500 об/мин) мне приходится её открывать, так как двигатель начинает "троить". Заслонку открываю сразу полностью. Дальше следует минута - две прогрева и в путь. В принципе, после открытия заслонки можно и сразу трогаться, двигатель уже нормально тянет, но жалко, надо хотя бы немного прогреть перед нагрузкой. На лето опять обедню смесь, и проблем нет.
08.11.2008 р. відповів для Wicker
Надо, в мороз особенно, двигатель не прогревается вообще, нужен полный контроль над заслонкой. Одну зиму я уже отъездил, говорю из опыта ежедневных поездок, иногда при -20. А про сейчас я не говорю.
09.11.2008 р. відповів для atom
  Тест конечно очень интрересный! Свечи вот только дороговато выходят, да и прирост мощности...если он будет... не столь велик, чтобы покупать их.
  Вот если в  мопеде делать комплексные доработки, то в сумме они дадут заметный прирост мощности в том числе свеча, а только замена свечи на любую из выше указанной статьи думаю ничего ощутимого не даст.
  Как воплотишь идею в жизнь - отпишись. Интересно узнать, что получится...
Змінено: 09.11.2008 р., MopeDDriveR
09.11.2008 р. відповів для Ingvar2
  Идея отличная! Мой батя давно думает на эту тему. Хочет перенести с помощью тросика на руль ручку закрытия заслонки на карбюраторе. Не всегда удобно бросать газульку, наклоняться набок и наощупь искать рычажок заслонки, чтобы её открыть на ходу, когда двигатель уже прогрелся.
09.11.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Ну уж если совсем невмоготу, на Вайпере Актив, а также Альфамото Ромео так уже сделано с завода. Посмотри, как сделано у такой техники, и всё будет ясно. Но так у них сделано только потому, что много пластика, неудобно лезть к карбюратору.
09.11.2008 р.
У меня рычажок заслонки с левой стороны, и я могу неотпуская газа поднимать заслонку и его очень легко найти на ощупь.
09.11.2008 р. відповів для Wicker
Очень невмоготу, буду искать владельцев этих мопедов и смотреть, а пока  сам думаю, пробую.
Да, пружинка оказывается  и управляет заслонкой.
Balu
ну потерялась крышэчька да и всё у меня есть такой карбюратэр воляется на полке я от него откозаля стоит японский с эл клапаном 18_good
09.11.2008 р. відповів для Balu
Не доверяю я всем этим электроклапанам. Хрен его знает, когда он перекроет дополнительное топливо, я вручную точнее отрегулирую. Да и надёжность не очень высока. Посмотри на ветке про скутеры, частые вопросы "У меня сволочь жрёт как в последний раз, 5-6 литров на сотню... Большой расход топлива... и т.д." Это всё глюки электроклапана.
ПРиветюЛично я такой карб розбирал,ничего сложного нету.С нимаеш карб выкручиваеш на заслонке болтики и вытягиваеш ось заслонки,ну а дальше меняеш рычажок,надо только не перепутать положение пружынки.Кстати,сам решаюсь на зимнюю езду  01_smile Кстати,нуже спец кронштейн под тросик 17_wink УДачи
10.11.2008 р. відповів для Wicker
  Wicker, почему невмоготу?  03_biggrin  Я заинтерисовался этим вопросом только потому, что батя часто достает с этим, типа давай подумаем как сделать и сделаем 17_wink  Вот ему не в моготу - это точно!  03_biggrin .
  Ну а мне что, если все удачно получится, то и себе думаю сделаю аналогично.
10.11.2008 р. відповів для andryha1995
  Андрюха, я видел карбюратор на Альфе, и могу только порадоваться за её владельцев, а вот у нас этот рычажок справа, и очень неудобно бросать газ на ходу, наклонятся и искать заслонку наощупь... 02_sad
10.11.2008 р. відповів для vaiper23
  Решил кататься все таки в зимний сезон? Резину прикупил? 17_wink  А то на родной передней далеко не уедешь 03_biggrin ,  разве что на обочину и с грохотом...
10.11.2008 р.
Извиняюсь за позднее выкладывание фоток (долгое время был в командировке), но думаю лучше позже, чем никогда.
10.11.2008 р. відповів для MotoCorr
  Ну привет! Давно тебя не было слышно  17_wink
Классно, что сфотал и выложил фото. Точно аналог "Gazelle", только есть отличия в: обтекателе, дугах, гофры на репедней вилке, дисковый тормоз, задний богажник и ножки второго пассажира иные. У тебя сигналка шла с мопедом?
Обтекатель у тебя как у "Gansa", только оптика другая.
  Обращал внимание, тут ещё есть Stinger у m1xali4. Тоже твой собрат по технике... 17_wink
  P.S. Сезон закрыл, или будешь и зимой мотаться?
1••78910111213••330
