+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2566677
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
12.08.2015 р.
Езжу 50/50 дорога-грунт.Лучше взять дорожные или внедорожные шины? 06_question
12.08.2015 р. відповів для Vitaly
Kenda K 262...
19.08.2015 р.
Доброго дня, в мене виникла така проблема, побив діска на хантеру, заднього, тепер ніде не можу знайти, може підскажете де можна купити нового чи б.у. чи від чого можна підібрати06_question?
19.08.2015 р. відповів для roma_km
Чомусь мені здається що там такі ж колеса як у Вайпера 125, навряд чи робили заморочку придумати щось окреме.
у вас аналог японца 125сс. соответственно, подбирайте от китайского аналога, но более взрослого мота на 18" колеесо. должно прокатить. удачи
29.09.2015 р. відповів для Wicker
В общем, перевёл сегодня свою малышку на 72 сс.  Отъезжу сезон, а там будет видно.
С чего начали к тому и вернулись...  17_wink
Доброго вечера! 20_drinks
Посмотрел я, Саня, фото твоей Газельки, аж ностальгия накрыла. Отличное состояние у неё  18_good  - молодец!
Сколько же реальный пробег твоей красавицы на данный момент времени?
Пы.Сы. Я так понимаю не за горами обрезок ставишь на 90сс?
29.09.2015 р. відповів для MopeDDriveR
Привет Богдан! Очень рад, что ты появился! 20_drinks
Пробег уже почти 30 тысяч, пока всё в порядке. Но 72 сс явно мало. За обрезок думаю, но пока не решился. Есть мысли зимой вернуться на 107 сс, ибо динамики явно не хватает даже одному. А вдвоём вообще грустно, как у товарного поезда... Как я раньше ездил... Но плюс огромный в том, что нет вибраций, движок можно крутить как хочешь.
Опыт есть, переберу...
30.09.2015 р. відповів для Wicker
Это очень хорошо помню, что твой движек не страдал вибрациями!
Вообще те первые модели от Ямасаки были хорошего качества как оказалось  18_good
30.09.2015 р. відповів для MopeDDriveR
Уже таких нет... 02_sad  Класс убит, последние динозавры докатывают.
01.11.2015 р.
Здравствуйте всем!
В этой ветке вроде еще не писал, да и незачем было: катался на Дельте, Спорте, немного на Активе, сейчас Zubr (никак от Супер Каба не отойду, хотя и пробовал), потому и вопрос имею: станет ли Явовская покрышка Барум 3,25х18 на задний литой обод или очень широкая будет? И как там борта, не слишком широкие?
01.11.2015 р. відповів для fhbz85
За загальним правилом можна ставити з шириною на 0,25 більше. Якщо рідна 3х18 - то можна, якщо рідна 2,75х18 - може злетіти
01.11.2015 р. відповів для User
Так я ж за те і думаю, що в Яви обід набагато ширший, і звужувати покришку своїм ободом не є гут. Зараз стоїть Swallow. З виду наче нічого, але наші дороги їй не прощають цієї вичурності - на будь-яких нерівностях кидає в сторони, особливо на різаному асфальті, по мокрому площа контакту не дає хорошого ефекту гальмування.
1. По різаному асфальту кидає будь-яку.
2. У тебе стоїть 110, це 4,25 05_shok , якщо ще не спала то 3,25 тим паче їздитиме.
Ні, це 3,75 01_smile
02.11.2015 р. відповів для fhbz85
110/25,4=4,33 дюйм 06_question
02.11.2015 р. відповів для User
Це відношення ширини до висоти. Міряв рулеткою = 3,7 в дюймах
13.05.2016 р.
В общем, прошлый сезон показал, что штатный воздушный фильтр от Дельты - дрянь. Стал вопрос о замене. На свой штатный фильтр по причине размеров возвращаться не хотел, поэтому приспособил фильтр от Карпат. Отверстие заглушил в торце, вовнутрь на герметике вставил резиновый патрубок, установил на карбюратор.
Отзывы. Шум повысился. На холостых заметно чавканье. На средних оборотах заметно, как карбюратор сосёт воздух, чётко слышны такты всасывания. Но зато пропал провал на высоких оборотах, на дельтовской поролонке двигатель давился, да и качество очистки воздуха, думаю на высоте... Испытания продолжаются, уже откатал больше месяца, пока доволен.
Змінено: 13.05.2016 р., Wicker
13.05.2016 р. відповів для Wicker
я что-то пропустил, или на ямасаки идет дельтовский карб? не такой, как на активах, с подсосом на руле?
14.05.2016 р. відповів для tsinik
Нет, там свой, гигантских размеров. Занимает практически всё подседельное пространство. Подсос на карбюраторе, на фото чётко видно. При переделке проводки я его убрал. Почитай на пару страниц назад.  http://www.moto.com.ua/postphoto/1535698_1.jpg
Змінено: 14.05.2016 р., Wicker
18.05.2016 р.
Привет всем! Пришло время менять цепь и звёзды. Кто что посоветует? http://shop.alfamoto.ua/goods/khodovaya-chast/zvezdy-zadnie-komplekty/9400.php Комплект 213 грн. Или http://motoevoparts.com.ua/view_goods/111434 420 грн. У родного стоит шаг 420? или 428?
Змінено: 18.05.2016 р., Vitaly
