Переглядів: 2567661
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
31.01.2015 р. відповів для Wicker
как вариант - патронные ящики, с защелкой. макарена себе на африку твин примастырил. я так же думал себе по обеим сторонам у пассажирских подножек прилепить (есть в наличии), но после того, как аккустику переделал под бардачок, желание и необходимость отпала. есть ящики нескольких типов. те, что на фотках, имеют такие размеры: 8,5*35*20 и 16,5*33*17. есть так же полностью закрытый, но я его сейчас не нашел. вообще удобная штука, точно как у макарены. размеры, примерно 30*30*8
п.с. вот, нашел фотку макарены с таким ящиком, как я хотел примастырить (на твине около воздухозаборника)
Змінено: 31.01.2015 р., tsinik
31.01.2015 р. відповів для tsinik
Привет, Кирилл, привет,Саня! Сейчас тоже разобрал свой моп для частичной сварки, подкраски рамы.Тоже думаю про сумки или ящики для инструмента, запасной камеры и насоса. Буду усиливать багажник нержавеющими трубками, чтоб можно было возить груз на нём (так что кофр под инструмент не вариант). Нужно что-то небольшое и самодельное (покупные боковые кофры или сумки сами знаете сколько стоят 02_sad ).
Вот фото кофров на МТ одного знакомого. Видел фото его МТ с покрашенными кофрами и не догадывался, что они из конистр, пока не увидел это фото
Змінено: 31.01.2015 р., Artem103
31.01.2015 р. відповів для Artem103
Да,хоть и небольшой вес и не будут греметь,но уж больно хлипко это да и крышку нормальную не замутишь...Хотя мысль стоящая!
31.01.2015 р. відповів для Vitaly
Я себе сделал так 03_biggrin
31.01.2015 р. відповів для Zjozya
Мощно...Как я понимаю повороты Вы вынесли на стенки "кофров"? Из чего собственно они?
Это усиленные старые "дипломаты"?
Ето будут повороты и габариты-ето белие повороты с ВАЗ-2106 немного мной доработаные-в каждом повороте вклеено по 2 полоски из 3х светодиодов(полоски светодиодной ленты) красного(для габаритов и желтого(для поворотов)цвета.
Отличная яркость+ економия енергии для бортсистемы.
Заготовки-советские чемоданы,разрезаны пополам и сделана вставка из мелалла 0,8мм.
Пока готовность 70%,так как еще буду делать усиляющий каркас из шынки+крепеж под рамки.
Ну и покрасить в черный цвет.
09.02.2015 р. відповів для Zjozya
Вот как попробовал решить "проблему" я...
09.02.2015 р. відповів для Vitaly
Хотя такой он мне больше нравился...Но что поделаешь...
19.02.2015 р.
Продолжаю развлечения с техникой. Недавно перенёс задние поворотники подальше назад, чтобы не мешали вешать сумки, а то их спасало только то, что они на резиновых стойках. Теперь могу и боковые сумки повесить, помех уже нет.
Закончил крепление дуг. Пару лет назад пробовал закрепить на цилиндр, не понравилось, возросли вибрации. Снял и так проездил два сезона. Сейчас я к подножкам приварил две шпильки, сварил нижний кронштейн и закрепил. Посмотрим, что из этого получится.
19.02.2015 р. відповів для Wicker
Добрый вечер! Я вот тоже решил повесить на мопед что-то на подобии боковых кофров(самопал из сантехнической трубы). Попробовал 2 варианта расположения(фото) - вертикальное и горизонтальное. Всё таки больше понравилось горизонтальное, но теперь нужно перенести поворотники как у тебя(трубы стали их немного закрывать). Вопрос - они прикреплены к рамке номера?
19.02.2015 р. відповів для Artem103
Из нержавейки "тройки" я выгнул П-образный кронштейн. На загнутых частях просверлил отверстия для крепления поворотников, а на прямой части - два маленьких для болтов номера. Кронштейн положил под номер, стянул болтами.
С трубами у вас интересно получается, да, горизонтальное лучше.
Змінено: 19.02.2015 р., Wicker
Решил что нужно где-то инструмент возить(раньше возил под правой боковой крышкой и тем самым угробил эту боковину - пошли мелкие трещины, где она болтом прикручивается). Купил сначала одну трубу, но одна совсем не смотрится. Токарь сделает муфту, чтоб прикрепить крышку с другой стороны трубы. Потом обклею карбоновой плёнкой, или покрашу.Теперь думаю куда прикрепить насос(раньше был под сиденьем - наверно туда снова прикручу, только теперь не на проволоку, а на стягивающиеся хомуты).
Кстати совсем недавно мой моп тоже был полу разобран(были произведены мелкие работы 48_download )
Змінено: 19.02.2015 р., Artem103
Багажник у меня тоже будет сниматься, чиститься, сварные швы будут обесцвечиваться и потом весь вскрываться лаком. На нём нет живого места, всё варено-переварено, усилено. Зато после всех доработок он и слона выдержит. Но эстетика не ахти, надо исправлять. Раньше кофром был закрыт, теперь будет на виду.
За багажник тоже забыл сказать. Уже давно сделал трубки (длина и расположение как на фото) с нержавейки(наружный диаметр 20мм). Теперь жду сезона, чтоб заехать в завод и заварить аргоном. А то вроде как и багажник есть и не повозишь на нём ничего - лодку возил на сиденье, Багажник ломался 2 раза-1 раз я его потерял с кофром, второй раз с лодкой вскочил в ямку - пошла трещина. Потом к эти трубам, что приварят скорее всего прикручу боковые "кофры"
20.02.2015 р. відповів для Artem103
Я в месте излома вовнутрь труб сплошной стержень из стали вставил и обварил к чертям.  03_biggrin Плюс усиливающие косынки.
Змінено: 20.02.2015 р., Wicker
20.02.2015 р. відповів для Wicker
А чого ви багажник робите консольно? У мене заводський, займає половину сидіння - вирішує зразу і жорсткість і кріплення бокових сумок.
Задньому пасажиру не заважає, для розбирання знімається тільки верхня частина(бачите болт біля поворота), витримує мішок цементу чи цукру, правда задок носить - треба для рівноваги на передок кілограм 20-30 кидати.
Змінено: 20.02.2015 р., User
20.02.2015 р. відповів для User
У меня сломало багажник как раз там, где у вас начинается площадка, на стыке двух горизонтальных труб. Это слабое место и однозначно консоль. Это место и усилено у меня косынками и прутом внутри трубы. У вас та же конструкция, площадка на консоли, вы просто ещё длительно не грузили его, одно дело пару раз мешок сахара перевезти, а другое дело тысячи километров отъездить с 10 килограммами по нашим дорогам.
Не зовсім зрозумів де ламається: спереду чи ззаду?
ПРобіг 10 тис. км, без 10-20 кг на багажнику я їзджу дуже рідко(90% - це овочі з дачі або велика валіза на рибалку)
Нижня горизонтальна труба кріпиться двома болтами з обох боків до рами. Правда вантаж у мене завжди знаходиться на сідлі а не на краю багажника, там хіба що сумка з ключами і насосом(кілограм 7).
Консоль там тільки сам задок десь 25 см.
Ну вже побачив фото, кофр у мене розсипався через 300 км, тому там я не навантажую.
