Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2566783
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
18.01.2015 р. відповів для Wicker
Разьемы от переключателей можна разместить под баком-там очень большая выштамповка.
У меня переключатели от Вайпер ЗС125,длины проводов зватает под бак.
А Активовский фильтр-не фонтан,он очень большой по размерам.
Я себе  наверное буду переделывать под Карпатовский или Москвичовский  и размещать гдето под баком
у нас, полагаю, что в черкассах так же, продаются фишки по отдельности. они чем удобны - при помощи иглы, отщелкнув фиксатор, можно менять распиновку как угодно. или штекеры менять. удачи тебе в совершенствованиях
18.01.2015 р. відповів для Zjozya
Да, есть такое. Но мой ещё больше. Как-то странно. Габариты большие, а глушит шум плохо. Будем исправлять.
Вот на это и рассчитываю. Посмотрим, что из этого получится. Сегодня весь день был отдан семье, до малышки не добрался...
19.01.2015 р. відповів для Wicker
Так сам фильтр шум впуска не глушит же, ещё и рама, штампованная, работает как резонатор...нужен корпус фильтра, какая нибудь банка чуть большего диаметра для эксперимента подойдёт...думаю.
Змінено: 19.01.2015 р., stnslv
19.01.2015 р. відповів для stnslv
Заведу - узнаю.  01_smile  Может я себе новую головную боль заимел с новым шумом.
я когда-то экспериментировал с нулевикм ФНС. кроме провала (перехода с жиклера на иглу) и рычания ничего не добился. выкинул его к лешему и стоковый катаю. а родной фильтр - это же пародия. что странно: на идентичные моторы устанавливают коробайки как у дельты, большие альфовские и так же не маленькие активовские. а результат один. при всех идентичных показателях я альфу делаю влегкую. наверное, за счет веса. но я уже столько понаваривал, что уровнял (я так думаю). мне даже не мешает коробка-полуавтомат. актив вообще рядом не сидел. по динамике разгона он отстает конкретно. ямасаки - вообще тяжелая бандура. ходовка -закачаешься. но мотора мало ему такого. ему бы хоть китаянскую от ф5 втулить вертикалку. тогда бы шмаляла. неоднократно видал у нас ездунов на ямасаках или вайпер-круизерах. с большими мотоциклетными номерами. что сказать... смех и грех. мотоцикл с мотором от бензопилы. не может он его волочить. длинношатунники проигрывают по оборотам, но крутящий момент поболе. короткоходники - визжат, но так же не тянут.
такая ходовка хороша по трассе. ровной, без подъемов. и одиночке. с весом - уже играться кпп надо
19.01.2015 р. відповів для tsinik
Так у Актива пласмасы мешок-типа модно и дорого.
А у меня кроме етого было еще 5 кг бытопласта 03_biggrin
А по поводу большых номеров-полностью согласен(у меня большой мото номер)-менты всегда удивляются,и спрашывают-чего такой поцепил 03_biggrin
Длительные прострелы на Чернигов с открученной до конца гашеткой и предельной скоростью (90-95 км/ч) показали, что ходовая у Ямасаки всё-таки слишком лёгкая. Мот начинает над дорогой "лететь" в буквальном смысле, это не описать словами. Закрадывается ощущение, что ещё бы килограмм под 30-40 не помешало бы... И шлакоблоком на заднем сиденье не поможешь, слишком высоко получится.  01_smile
Саня, при всем уважении - скинь размеры рыбы, так мы пол района угробим... (с анекдота)
какие, нафиг 90 км/час на ямасаки? это по какому показометру? это на каком моторе? не могла твоя головка от 72 сс дать такой прирост по дури, чтоб волочить тяжеленную бандуру с такой скоростью. вспомни свои посты, когда ты с юношей (ника не помню, толковый парнишка)  на скорость тягался
20.01.2015 р. відповів для tsinik
Кирилл, по показометру было 110-115.  03_biggrin Реальная скорость посчитана по километровым столбам, то есть в определённый момент засекалось время, проходил километров 10, и опять смотрел время. Или там тоже плюс-минус бешенный? Вот этого я не знаю... 66_pardon Доехать до Чернигова (300 км) за 4 часа с тремя остановками по 5-7 минут - веришь? На 72-й поршневой ехал 7 часов.
А максимальная скорость вообще-то от веса мало зависит. Она больше зависит от лобового сопротивления и от правильности трансмиссии. Встречный ветер меня тормозит больше, чем подъём в гору.
А вес у моей малышки (95 кг без кофра, 105 в полной комплектации) мало отличается от Актива, он сотню весит. А прыть Актива мало кто поддаёт сомнению.
А спор по поводу гонок был из-за карбюраторов. Я оставил старый, а земляк утверждал, что нужно ставить от Актива. В итоге в сумме оказалась ничья. Хотя... Я потяжелее хлопца, да и кофр в 10 кг даёт о себе знать, но это упустим.
Змінено: 20.01.2015 р., Wicker
22.01.2015 р. відповів для MopeDDriveR
Привет! Меня зовут Виталий.Я наконец-то стал обладателем Альфамото Ямасаки Мустанг.Хоть и б/у но всё-равно приятно.Хочу спросить у Вас совета- мне не нравится положение переднего щитка.Уж больно он низко сидит...Можно ли его поднять выше и не скажется ли это в худшую сторону? 43_help
23.01.2015 р. відповів для Vitaly
В теории возможно, нужно делать проставки, типа переходные пластины. При должном исполнении ничем плохим это не грозит. А чем не устраивает высота щитка? Грязь забивается или более толстое колесо не влазит?
Можно, не скажется, даже наоборот - перестанет ломать крыло. Я так делал:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-357219/#357219
Нет лучших среди равных
23.01.2015 р.
Колесо то влазит,не нравится сам вид.Да и грязь забивает очень.Думаю сантиметров на 5-8 приподнять с помощью металлических пластин.Да и багажник хочу сделать побольше.Кофр снял.Хоть и хорошая вещь , но рюкзак или мешок  03_biggrin  не положишь...Я ведь поисковик(копатель-маньяк) а при копе попадается много чего что нужно привезти домой.Думал брать Дельту,но приглянулся Мустанг.У меня и на декоративных крышечках двигателя написано Ямасаки.Хочу ещё попробовать сделать ему и "морду",так как родной нет а голый он не так симпотный.Буду пробовать-зима впереди!Спасибо за отклики! 20_drinks
26.01.2015 р.
Помогите пожалуйста.Стал вопрос в ремонте правой боковой пластмассовой крышки на мой мустанг альфамото.В общем дешевле и проще купить.... Кто подскажет где это можно сделать? Желательно с пересылом по новой почте.
26.01.2015 р.
Да, переднее крыло присобачил к вилке-интересно вышло....И багажник на задок сварганил.Есть идея сделать сбоку на крепление подножек типа подсумков-есть какие-то идеи?
29.01.2015 р. відповів для Vitaly
Сам чухаю репу, снял их, думаю, как бы туда ёмкости дополнительные приделать, чтобы избавиться от кофра. Без кофра машинка лучше бежит, не так бьёт на ямах. Оно и понятно, на такой консоли, и солидный вес...
30.01.2015 р.
Вот и я ума не приложу как это культурно всё обустроить...А с собой нужно возить с десяток ключей,парочку запчастей,камеру да насос...
30.01.2015 р. відповів для Wicker
Саша, если мне память не изменяет, то на примере твоего корча я кидал приблизительные эскизы с креплениями, как на ямасаки закрепить боковые кофры или сумки. да, там надо раму (дополнительный обвес) гнуть/варить. но это менее трудоемко, да и центр тяжести пониже будет. сейчас мне лень искать, но почему бы не сделать так:
30.01.2015 р. відповів для tsinik
Я давно присматриваюсь к этому варианту. Но ещё нужно куда-то впихнуть насос и минимальный комплект ключей. Реально, когда я снимал кофр, машинка шла гораздо увереннее на плохой дороге. Но практичность перевесила ходовые качества. Сейчас я никуда не спешу. думаю. Завтра выходные, буду продолжать.
Змінено: 30.01.2015 р., Wicker
