+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2566712
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
23.09.2013 р. відповів для MopeDDriveR
У меня тоже была пружина между рычагом и упором на крышке.
Сколько пробег уже? Все меньше вижу нашу технику на дорогах Луганска, однако Мустанги до сих пор попадаются... 01_smile
25 тысяч. Пока что техники этого класса у нас хватает.
Видел, что раньше кого-то интересовало, какие сальники в вилке мустанга... У меня стояли (31*43*10.3).
P.S. Грязи на них было немеряно... Верхние пружины на обоих сгнили, а на одном и внутренняя... Буду наверно ставить, по примеру многих, кофры с явы...
После того, как потёк правый сальник, то перебрал вилку, подтянул пружинку и поставил чехлы от Симпсона. Больше про вилку не вспоминал, всё чистенько и не течёт.
Чистота - залог здоровья. Грязь любой сальник убьёт.
Змінено: 23.09.2013 р., Wicker
23.09.2013 р.
Ребята привет всем... нужна помощь, второй раз двигатель собрали, покатался... и опять что то с 4 передачей( при наборе скорости на 1.2.3. предачах резво набирает, а на 4 вообще не хочет,после 50 вообще как будто сцепление буксует) слышен какой то треск причем не сразу , а только после набора скорости. Как первый раз ремонтировали коробку передач(поставили новую, пару дней покатался вылетел зуб.... опять ремонт, вроде нормально собрали... и вот такая проблема 05_shok   43_help
25.09.2013 р. відповів для Alecksey
есть подозрение, что валы коробки при сборке не встали параллельно друг другу. происходит перекос и, как следствие, разные зазоры между шестернями
22.10.2013 р. відповів для inter777
Приветствую!Почитал о твоих проблемах,у меня на Zondere было так же в холодную погоду.Я делал так:закрыл заслонку полностью,а потом чуть-чуть приоткрыл,завожу подгазовывая пол минутки,отпускаю ручку газа до прогрева и полностью открываю заслонку-может и тебе такие танцы помогут.Хотя когда начались эти процедуры,подсоса воздуха не было,воздухан чистый,карб чистый и самое интересное свеча коричневая!Попробуй чуть обогатить смесь.Если все это дело не поможет,ищи проблему в карбе,он "повар" смеси.
24.11.2013 р.
проблема не в етом. ето воздух сильно холодный. у меня такая же проблемка всегда в холодную погноду. внимательно после прогрева посмотри на патрубок с карбюратора в цилиндр. у меня на нем вода появляется. только тогда можно нормально ехать.
03.12.2013 р.
Добрый день.
Подскажите сталкивался ли кто с проблемой КПП у ямасаки: пропала первая передача, остальные включаются замечательно, никаких ударов треска и тп просто недовключается. Как устранить, если кто встречался. Спасибо
abazoffka
03.12.2013 р. відповів для Ppfess
На этом говнотусовнике советов больше не будет.СХЁО!
Змінено: 12.10.2014 р., abazoffka
abazoffka
26.12.2013 р.
26.12.2013 р. відповів для abazoffka
ПОздравляю с долгожданным приобретением. Вот только, если придется варить, весь "хром" уйдёт в горы. А почему из профиля сам не сварил и не покрасил в красный или черный, как планировал?
abazoffka
26.12.2013 р. відповів для tsinik
хск.
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
Ну тогда пусть служит. Как поставите - поделитесь как ходит.
abazoffka
26.12.2013 р. відповів для chabanitos
Обязательно!Инсталяцию проведу отчитаюсь,ну а эксплуатации ещё ждать мучительные месяцы.Но потом конечно!Кому хорошо будет,так это жене.Замучалась она сотни км.на маятнике танцевать. 03_biggrin Говорит,что это подарок мне на Новый год.А я говорю,что нет,это тебе подарок! 15_badgrin
Привет Рома. Ну тогда поздравляю твою жену с приобретением твердой почвы под ногами. 18_good
Я себе такие подножки поставил тогда когда при езде одна отвалилась от маятника и пассажир чуть не слетел с мотоцикла.
abazoffka
я тебе когда-то рисовал эскиз переделки с альфовских - давно жену бы порадовал. я и сам смастырил лишь оттого, что цена на новые меня смутила, а вернее - в шок повергла. и лампичил всё это после того, как сам проехался сзади и ощутил все выбоины на собственных лапах (жену понял)
Шикарный багажник, ждём живых мото-фото. 01_smile
Нет лучших среди равных
26.12.2013 р.
А сейчас еще продаются такие мопеды? Альфамото перестала возить. По интернету нашел только кануни и moto leader. Смотрю с передним дисковым тормозом. Нравятся уж очень кабы.
abazoffka
27.12.2013 р. відповів для vaclav
Да в том то и дело,что не продают.Сколько искал,думал где на складах завалялся,а нет!По этому и подкупил остатки запов.Переднюю вилку давно прикупил.Лежит в упаковке.По электрике тоже взял.Так что к сожалению нет уже Ямасак.Приходится искать аналоги.
Змінено: 27.12.2013 р., abazoffka
abazoffka
27.12.2013 р.
