+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2567125
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
30.08.2013 р. відповів для inter777
не пойму суть проблемы хх держит прогретый нормально ? на светиках не глохнет ? на тягу скорость не влияет ? а то что заводится не так как ты привык так это много из за чего случится может (бензин на заправке разбадяжили или износ каких частей или просто холодней стало )
31.08.2013 р. відповів для 6barakuda
Может и правда бензин попробовать сменить,а то я одну и ту же марку(92) и на одной и той же заправке заливаю,попробую на другой и 95,посмотрю что оно даст...
zonder gans
31.08.2013 р. відповів для inter777
Попробуй. Бензин - бензину - рознь. Тем паче, с разных заправок. Сегодня общался с одним из управляющих одной из наших сетей. Так им привозят хз что. Сами не знают. Есть 92, который горит, а есть 95, что не в куда не годен. Насяльника сказала - слили в общую ёмкость. Вот и результат. А потом: клапана прогорели, на холодную не могу стартануть, нагар на свече и пр.
18.09.2013 р.
Доброго времени суток, мотодрузья! 01_smile
За ранее извиняюсь, если тема уже подымалась... Но 300 страниц не так уж быстро прочить 01_smile  Тем более что посты довольно интересные и нужно вдумываться.
Так вот. Я недавно приобрел себе б/у Ямасаки Мустанг от Альфамото... Сначала все было супер и счастью не было предела, но со временем начали вылазить косяки.  Когда я его брал, вилка уже сопливила, но сейчас она уже конкретно потекла и появилась проблема в поиске сальников на замену. В наших магазинчиках ремкомплектов и близко нет (говорят, что поставщики не возят), в мастерских та же проблема (даже с Одессы заказать не удалось), в интернет магазинах тоже пролет... Может кто знает, где их найти можно, или какие-нибудь с другой модели подходят???? Или может разобрать вилку и искать по размеру сальника???
И вторая проблема. Начал залипать газ 02_sad Причем на разных оборотах. Заменил тросик, почистил карбюратор, просмотрел воздушный фильтр, ничего не помогло... На каких именно оборотах сказать не могу. Так как тахометр показывает только диапазон от 2000-3000. Прошлый хозяин ездил без аккумулятора, говорит, что после его установки вылезла такая ерунда... Короче говоря полная веселуха 33_wacko
О! Вот еще 03_biggrin На днях спидометр начал выть 03_biggrin Такое впечатление, что где-то в нем шестерня слетела... Пока убрал тросик... В ближайшем будущем буду раскручивать панель и смотреть...
Буду очень благодарен за совет по устранению этих неполадок 20_drinks
18.09.2013 р. відповів для Chudische
если нет ничего под замену, укороти пружинку сальника, а еще лучше - замени на пружинку от отечественных автосальников. Они помощнее, лучше будут стягивать. Как правило, этого достаточно
И вторая проблема. Начал залипать газ 02_sad Причем на разных оборотах. Заменил тросик, почистил карбюратор, просмотрел воздушный фильтр, ничего не помогло... На каких именно оборотах сказать не могу. Так как тахометр показывает только диапазон от 2000-3000. Прошлый хозяин ездил без аккумулятора, говорит, что после его установки вылезла такая ерунда... :
проверь давление в шинах. бывает, из-за этого газ не сбрасывается  08_lol  А если серьезно, ищи перегиб троса или заусенцы. Может ручка газа подклинивать. Зачастую стоит лишь трос свободно пустить и проблема уходит. Я себе вообще в родной кожух установил тросик тонкий с велика, что на тормоза шел. Сделал бобышку - другое дело. ОН тоньше, свободнее ходит в кожухе. А усилие на дросселе не такое и большое
sgl57 видалений
18.09.2013 р. відповів для tsinik
Еще хочу добавить малость. Конечно, тросик заедает - самое вероятное в таких случаях. но не стоит скидывать и сам карбюратор. Может сам дроссель заедает, либо игла подклинивает? Короче, я бы посоветовал и карбюратор весь разобрать и промыть-прочистить хорошенько. Лишним все равно не будет, если даже и не в нем причина.
Я полностью новый тросик с кожухом купил... Мне кажется, что в карбе заслонка клинит... Игла же идет конусом, а значит клинить не должна...
18.09.2013 р. відповів для sgl57
Карбюратор я снимал, мыл, продувал жиклеры... А что делать если дроссель заедает???
sgl57 видалений
ну дык если кажется, так и смотри где она клинит. Заправь тросик без пружины на место в дроссель и пробуй опускать и поднимать вручную.Если подклинивает, то ощутишь сразу.
Понял 01_smile  Спасибо. Сейчас этим и займусь. 01_smile
Я извиняюсь, если задаю глупые вопросы, или что-то путаю в названиях деталей... Это мой первый транспорт. Я только начинаю знакомиться с этой всей бедой 04_blush
20.09.2013 р.
Кстати, недавно у меня лопнула возвратная пружина сцепления. Но так как у меня стояли дополнительные пружины от контактора, а также хорошо промытый и промазанный трос, уложенный без перегибов, то ручка возвращается назад вполне сносно. Так и езжу. Зато сцепление стало необычно "лёгким", усилие всего ничего. Но зимой поменяю, ведь трос со временем будет хуже "ходить".
20.09.2013 р. відповів для Wicker
Уже решил проблему, подложив шайбу между дросселем и пружиной. Получается, что теперь трос тянет дроссель более вертикально... Залипания пропали 30_crazy  Сегодня разобрал вилку 01_smile  Сальники сразу не получилось достать... Завтра уже буду их мучать 01_smile
abazoffka
20.09.2013 р. відповів для Chudische
На этом говнотусовнике советов больше не будет.СХЁО!
Змінено: 12.10.2014 р., abazoffka
Сделай проще: сними стопорные кольца, слей масло через заглушки, чтоб не было разрежения, зацепи перо дырдочкой для оси переднего колеса за какой-то крюк и несколько раз дерни шток на разрыв. Сальники и вымутся. + такого варианта - можно старые сальники обратно установить, укоротив пружину. Дело в том, что таким методом сальник выдергивается сепараторным кольцом за наружную обойму. Само кольцо, облегающее шток не повреждается. Если же отверткой выковыривать, то только сальник под замену
21.09.2013 р. відповів для Wicker
У меня тоже была пружина между рычагом и упором на крышке.
Сколько пробег уже? Все меньше вижу нашу технику на дорогах Луганска, однако Мустанги до сих пор попадаются... 01_smile
Змінено: 21.09.2013 р., MopeDDriveR
sgl57 видалений
21.09.2013 р. відповів для MopeDDriveR
Бодя, даров! А вот у нас наоборот только появились в прошлом году и сейчас все больше и больше таких ямасак. Самое хорошее, это оставляют раму в целости при установке кабовского движка,, т.е. можно смело  и вертикалку мотор поставить без всяких переделок. Да и наш закрепить в третьей точке. К тому же дуги, кому нужны, крепятся на раму, а не на голову мотора.
Змінено: 21.09.2013 р., sgl57
21.09.2013 р. відповів для sgl57
Ух ты. Прогресс дошел до Китайцев в этом направлении.
Главное чтобы ГАИ не гоняло. Молодцы, что сказать!!!
22.09.2013 р. відповів для sgl57
Являюсь владельцем такого с дуплексной рамой, все хорошо,  вот только вес, такое ощущение что водопроводные трубы на себе таскаешь 01_smile , явно не хромансилевые, ну 110-ка справляеться, родной полтинник умирал.
По третьей точке все никак не соберусь сделать две Г-образные пластинки и прихватить их к раме, ну и на М6 к цилиндру должны вибрации куда то в другие частоты перебежать, никуда от них не деться, крепление жесткое двигла 02_sad  но думаю будет лучше.
Змінено: 22.09.2013 р., olegators68
22.09.2013 р. відповів для olegators68
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ человек с вашей ветки делал, но у него была резаная рама. Полагаю, Вам еще проще будет, раз она не куцая
П.С. это у меня глюк был. подправил, извиняюсь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-267641/#267641
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-387905/#387905
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-386580/#386580
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-296199/#296199
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-272638/#272638
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-267717/#267717
Змінено: 22.09.2013 р., tsinik
22.09.2013 р.
Видел, что раньше кого-то интересовало, какие сальники в вилке мустанга... У меня стояли (31*43*10.3).
P.S. Грязи на них было немеряно... Верхние пружины на обоих сгнили, а на одном и внутренняя... Буду наверно ставить, по примеру многих, кофры с явы...
