27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2545914
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
17.07.2013 р.
Лопнула пружина на педали заднего тормоза.В магазинах нет,заказывал - не могут найти.Может кто сталкивался с этим? Как её заменить?
sgl57 видалений
17.07.2013 р. відповів для JLEOH
Ну так подбери с чего-нить. Я тоже заменил свою пружину еще на первом году, а с чего поставил, даже и примерно не знаю. Просто подобрал похожую и подогнул малость.
Раз нет оригинальных, может с какого другого мота подойдет? Просто нужно взять в руки свою лопнувшую и пройтись по магазинам-базарам.
17.07.2013 р. відповів для sgl57
Хорошо,спасибо.Это пока не столь важно..Я никак проводке не дам ума..Не могу понять своим вроде не тупым умом куда девать этот гребаный лишний провод..
sgl57 видалений
ну в шапке наверху есть же схемка. О каком проводе речь идет?
На той схеме на рр 4 провода,а на моем пушкЕ 5 стояло на старом двигателе.Сейчас нужно ставить новое реле,а 5й провод(черный)ХЗ куда..Да я тут уже писал,но по объяснениям плохо понял..Наверно надо сесть напротив и разобраться самому.
Черный провод идет на плюс после замка зажигания.
sgl57 видалений
Совершенно правильно тебе сказали про черный провод.
ЧЕРНЫЙ подключается в проводке к черному после замка зажигания.
КРАСНЫЙ подключается к красному перед замком.
Что тебя смущает так, всё же просто?
Не в обиду: - сыграй на гитаре 'Полет шмеля' ?Это очень просто же!:-) Я к тому что не всем дано знать всё.Я и обращаюсь сюда не забавы ради,и не отнечего делать...Просто вижу тут людей знающих..
17.07.2013 р.
Этот черный теперь наоборот лишний.Я убираю свое реле с 5ю и ставлю с 4 проводами.Получается пятый лишний.Но он же должен функционировать.Мне тут писали что у меня после замены движка генератор другой.Но проводка то старая.Когда я поставил новый двиг то у меня появилась проблема со светом.Тут сказали что нужно ставить реле,то которое шло в комплекте с двигателем то есть с 4мя проводами.А у меня стоит с пятью.Вот я и спрашивал,куда девать пятый провод после того как подключу новое(4х- проводное) реле,не бантиком же его к раме привязать...
sgl57 видалений
18.07.2013 р. відповів для JLEOH
Ну, я и не такое еще играю на гитаре! А в плане простоты? Так куда еще проще, ведь нарисовал и подписал.
если у тебя вариант "наизнанку", то не вижу ничего проще, как действительно откинуть его(привязать именно бантиком к раме) и собрать все по схеме указанной в шапке для 4-контактного реле.
  А начинать все надо с того, что определить, как у тебя было подключена проводка прежде на старом моторе? Я понял, что у тебя был 2-катушечный генератор? А следовательно, проводка была на переменке. Сейчас у тебя 6-катушечный генератор? А они как правило идут уже для постоянки. Если старый двигатель был адаптирован под постоянку, то проблем с новым и не должно быть при подключении к твоему 5-контактному РР.
Если ставишь 4-конткное РР, то откидываешь черный провод и изолируешь его. Работать все будет исправно по обычной схеме, которая у большинства мопедов.Питание будет получать от красного провода через замок зажигания, а на РР остаются два провода с генератора (белый и желтый или розовый) и красный и зеленый(+ и -).
Короче, пробуй вот так примерно.
Змінено: 18.07.2013 р., sgl57
18.07.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо,я попробую)Извини если обидел.
abazoffka
25.07.2013 р.
хск
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
sgl57 видалений
25.07.2013 р. відповів для abazoffka
Роман, даже не ожидал от тебя такого...Не в обиду, но это жесть! даже не потому, что колхозно выглядит, нет. Чиста практически.
Уголок люминь(!!!), при такой вибрации(и внутренней от движка и внешней от дороги) он отвалится и сам, а уж коль на него и сумку даже пустую повесить?!!! А груженую?!!
 Раз уж задался такой идеей, то ставь уголки нормальные стальные. Это раз. А второе, болтиками скрепил...на сколько болтики? Ты хоть их законтрил или расклепал резьбу? Они же раскрутятся на раз тут же и  потеряются по дороге.
Не сочти, за нравоучение или старческий зуд, но я бы попытался всё же найти сварку(в наше время это уже не та проблема, что раньше).
abazoffka
25.07.2013 р. відповів для sgl57
25.07.2013 р.
Доброго всем!Короче я не смог разобраться с этими проводами,и мне нужно было поехать позавчера срочно к родителям.Перед поездкой был заряжен акб.Туда-обратно,примерно 260 км,из них ~50км на подсветке.Результат -  акб на нуле!!!Я в ступоре..Даю газу - ярче светит,сбрасываю - пистес...Зла не хватает!Поменял движок [мат] на свою голову...Чё с ним,подскажите?
abazoffka
26.07.2013 р.
На этом говнотусовнике советов больше не будет.СХЁО!
26.07.2013 р. відповів для abazoffka
Да, подножки к маятнику приварить это жестоко, пассажир после долгой поездки наверное минут пять еще чечетку отплясывает и узкоглаазых благодарит 03_biggrin .
Стальные хомуты там лишние, вполне хватило бы черных нейлоновых стяжек.
abazoffka
26.07.2013 р. відповів для olegators68
26.07.2013 р.
Почему генератор выдает 6 вольт?..Новый движок...Чё за фигнэ?
27.07.2013 р. відповів для abazoffka
Да,это тупость полная.Как раз недавно,после жалоб пассажирки,натянул на ножки утеплитель сентехнических труб и сверху покрыл резиной.Результат положительный.Говорит,что ноги как на подушке и значительно лучше,но всё равно это тупость и подножки тоже со временем переколхозю. 03_biggrin
Тю, ну кто же запрещает либо самому сделать (трубогиб, сварка+ болгарка), либо примастырить от альфы подножки пассажира? У меня на авке видно, что взяты за основу нижние части от подножек альфы и присобачены к дельте. Активовский а альфовский комплект не подошли покреплениям. так я наварил 2 пластины и нет проблемы. сам занялся этим после того, как сзади прокатился. Все ямки аж зубами ощущал. Верхнюю точку крепления можно применить на оси крепления заднего багажника. Либо напрямую к раме пластину присобачить. Даже на болты. Высверлить, метчиком нарезать резьбу и привинтить
