+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2564453
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
27.05.2013 р. відповів для abazoffka
Привіт Рома!
Де рукавички взяв? дорого? В мене схожі але велосипедні без захисту.
27.05.2013 р. відповів для vitalich
Блин..Ты знаешь,даже не подумал!..Завтра же посмотрю!
27.05.2013 р. відповів для JLEOH
С картинками не получится,не фоткал..Вообщем взял шайбы,справа втулку убрал вообще,а к левой сначала добавил 3 мм,соответственно справа набрал шайбами на 3 мм меньше,попробовал - мало.Справа убрал ещё 3 и переставил на лево,и вроде попал как надо.Наверно надо лучше видео сделать..
Тю, чуть ли не велосипед изобрели. Я сколько не наблюдал за альфа/дельтами, так у % 85 колеса враскорячку. Ты, по ходу, отцентрировал задний маятник (о чем забыл упомянуть) относительно двигателя. Проверить соосность переднего/заднего колеса по методе "прокатить и посмотреть на след" - фигня. Ровно не прокатишь. то рулем вильнешь, то в сторону мотопедку завалишь. Попроси кого-то прокатиться на твоем мопеде, а сам или сзади проедь или присядь и посмотри на колеса. сразу покажет. Косвенным признаком служит износ резины с одной стороны (перед/зад с разных сторон) или попробовать в движении накатом отпустить руль (но руки держать наготове). Чуть ведет в сторону - тот случай. У меня вообще заднее колесо с завода было завалено влево. А проблема - сайлент левый был вдавлен вовнутрь маятника (большой зазор). Сейчас стоит маятник с донорской альфы. Все ровно, чин чинарем, соосность тоже, визуально, нормальная, но столкнулся с нюансом: при установке аммортов один как-бы длиннее, фиговато влазит. Разница в мм5. Что не тоже есть гуд. Но я смирился. Фигли, китайпром. Раз по льду не бросает в сторону (что было раньше), то терпимо
abazoffka
28.05.2013 р. відповів для User
На этом говнотусовнике советов больше не будет.СХЁО!
Змінено: 13.10.2014 р., abazoffka
28.05.2013 р. відповів для JLEOH
Соосность колёс целесообразно контролировать при помощи двух длинных прямых брусков или деревянных досок.Потребуются и помощники.Бруски прикладываются к боковым плоскостям
заднего колеса и контролируется симметрия переднего колеса относительно брусков учитывая конечно меньшую ширину передней покрышки.Поскольку центральная подножка на активе мешает при таком контроле пользоваться боковой или прислонять мопед к забору.Может быть на твоём Ямасаки всё будет немного иначе.
28.05.2013 р. відповів для tsinik
Можно найти п образный профиль чуть шире толщины покрышки и загнать в него мотоцикл - сразу станет видно соосны колёса или нет.
Нет лучших среди равных
11.06.2013 р.
Мужики,скажите пож,сколько в масла заливать всё таки в мой двигатель(Ямасаки)?Я раньше лил ~750мл,а сегодня в магазине мне сказали что нужно литр...Вот теперь думаю...
sgl57 видалений
11.06.2013 р. відповів для JLEOH
Жесть! А завтра на базаре скажут: "Три литра заливай" ...Вроде взрослый человек.
...в магазине мне сказали что нужно литр...
Ну, на троих - действительно литр, 750 мл маловато будет.  03_biggrin
А по теме - не слушай "менеджеров", которые болт от винта не отличат и заливай масло ПО УРОВНЮ, а не по объёму.
18.06.2013 р. відповів для Wicker
Первый день отпуска (сегодня с ночи еду), не дотянул, прогар прокладки, до этого менял клапан, ну в отпуске и зазоры проверю, и башку подтяну, ага сейчас, закон подлости, хорошо люди добрые на дороге есть, приютили маленького в частном секторе, вечером наверное поеду прокладку ставить, за стойло человек денег не берет, из наших, но таксомоторные услуги в новую поршневую мне обойдуться, раньше надо было подтянуть, шпильки действительно прослабли.
...Поменял вот эта беда, и гонял и буду гонять на 6500-8000 оборотов, притреться все таки Хонда какая никакая.
Змінено: 18.06.2013 р., olegators68
18.06.2013 р. відповів для olegators68
Ну, в городе такое излишнее, а на трассе - самое то.
У меня в городе выше 6000 практически никогда не поднимается, зачем зря топливо жечь, а вот на дальняках - 8500 об/мин длительное время. Выдерживает без проблем.
19.06.2013 р. відповів для Wicker
Пока чинился четыре одноразовых проехали мимо, мне папа с мамой купили игрушку, не остановились, бедой не поинтересовались
вот живем, одни дальнобои понимают.
19.06.2013 р. відповів для olegators68
Странно, мы с хлопцами просто на перекур стали на пути в Чернигов, так два раза к нам подъезжали, в порядке ли мы...
20.06.2013 р. відповів для Wicker
Ни чего странного, близость москвы с огроменным баблом, пахнет она тухлой рыбой, вот и люди такие.
Это для 110-ки предел, с ее коленом, так не надо, ГРМ дальше не пустит, но все таки 01_smile
20.06.2013 р. відповів для olegators68
ГРМ прежний, от 72 сс. Тем не менее, я не рискую и выше 8500 на тахометре и 115 по брехометру  08_lol (реальных где-то 95-100) никогда не загоняю, даже на спусках. На высокой скорости для меня тахометр важнее и точнее спидометра.
Кстати, эти обороты и скорость (опять скажу, реальная 95-100) - это и есть практически "потолок" в нормальных условиях. При хорошем встречном ветре выше 80 фиг разгонишься, мощи не хватает...
Почему так гоню в дальняках? Причина проста. Я - ведущий, за мною идут два мотоцикла 150 сс и 250 сс. Мой одиночный крейсер - 80-85 км/ч, но на такой скорости им скучно. Приходится подстёгивать малышку, но она выдерживает.
Кстати, расход с почти полностью открученной ручкой газа, максимальной скоростью, температурой +28 и без особого встречного ветра на отрезке длиною в 300 км - 2,3 л/100 км... Я в шоке с этого движка...
Змінено: 20.06.2013 р., Wicker
12.07.2013 р.
Всем доброго!Короче я купил всё таки другой движок,новый 110куб.Родной продал,нормально вообщем.Только вот у нового двигателя много непривычного:-)одна круговая коробка чего стоит:-)Ну речь не о том.Есть пару вопросов к знающим тут людям.Ребята,мне с этим движком ещё дали два толи реле то ли чё(каюсь,не соображаю),так вот,нужно ли их ставить вместо своих?Я не поменял.И ещё,когда собрал,завел,чуть поработал на месте,потом решил проехать чуть.Когда выехал уже было темно.Сначала свет горел нормально,но мин через пять стал тусклым прям вообще.Причем все лампочки(зад,подсветка на панели,фара).Грешу на то,что двумя днями ранее поменял лапочку в фаре на авто,была 35,поменял на 70ватт..Или может всё таки это из за того что я оставил родные реле(ну или чё там)?Вообщем так то..
Змінено: 12.07.2013 р., JLEOH
12.07.2013 р. відповів для JLEOH
На новом двигателе скорей всего генератор шестикатушечный - свет надо перебросить на постоянку и поставить то реле что дали в комплекте.
13.07.2013 р. відповів для chabanitos
Как перебросить и какую из двух ставить?Одна прямоугольная с резиновым держателем а вторая плоская и ребристая
13.07.2013 р. відповів для JLEOH
Ну ты даёшь! Это ведь отлично, что коробка круговая и геныч идет 5+1 (постоянка). Радоваться надо. Коробка дает преимущество в том, что теперь можно с горки на нейтрали катиться до одури. Только переключать всегда!!! через повышение передач. Так же и с нейтрали. К примеру, катишься на 0, а надо будет включить вторую. Сцепление выжал и лапку вверх 4-3-2 и попёр. У меня на обоих моторах круговая коробка - не нарадуюсь.  По поводу проводки: вот статейка в приаттаченном файле. Но там описан переход для двухкатушечного генератора. Следует сопоставить что надо делать, а что нет. У меня на обоих движках и на мопе сразу была постоянка. Так что я не заморачивался (сейчас вообще активовский 124сс стоит). Свет оттого и потух, что аккум сдох а зажигание у нас идет от другой катушки. Т.е. по ходу, тупо напруга не поступала на аккум. Замени РР, что давали в нагрузку. Они по разъёмам должны быть идентичными и проверь. Тупо тестером или клемму с аккума скинь и попробуй свет врубить. Горит - норм. Нет - ищи причину
П.С. Столкнулся с подобным на второй день после покупки, но у меня все было банально: разъём папа/мама на выходе из левой крышки с геныча. Тупо один паз не дожат был. отверткой подоткнул и спичкой зафиксировал. Проверял тестером при заведенном и заглушенном двигателе на клемах аккума. Показания изменились - зарядка идёт. Значит, все нормально
Змінено: 13.07.2013 р., tsinik
41.09 кБ.
